Mam takie pytanie:
(przepraszam za brzydki szkic schematu, nie podaje też cewek , rezystory też są podane orientacyjnie)
Więc - chciałbym z uwagi na to, że chodzi o sekcje średnio-wysokotonową zmienić kondensatory. W oryginale na zwrotnicy mam 2 kondensatory równoległe MKP Monacor 68uF 250V oraz 2 kondensatory 6.8/7 uF 200V i 12 uF 200V firmy Texas Instrument (których nie lubię dźwiękowo w torze).
Przy pomocy kalkulatora wyliczyłem że mogę dać 4.4uF MKP (mam dwie pary zwrotnic i są pewne małe różnice w pojemnościach , dlatego akurat 4.4uF , z wzoru wychodzi 4.2uF)
Chciałbym zapytać czy mogę dać jeden kondensator 4.4 uF czy muszę zachować taki układ i wówczas po prostu zamienię kondensatory.
To chyba do woofera, skoro nie ma po drodze pojemności i jest galwaniczne
połączenie " + " wejściowego zacisku z " + " samego głośnika ...
Jeśli średnie - zwykle po drodze jest filtr pasmowy L / C,
a wysokie, to przynajmniej nieduża szeregowa pojemność.
Sprawdź ten schemat.
Ciekawe, a jakby tak podłączyć do zacisków kolumny omomierz ....
czy by rzeczywiście pokazywał ułamek Ohma ?
Edytowane przez audioburak
Ale bajzel, możesz napisać kto to wyprodukował? Nie jestem pewien czy dobrze narysowałeś schemat, ale trudno z tej zwrotnicy coś ustalić.
haj-fajowo jest;)
oryginał tak to wygląda - no bajzel. Później można przenieść  i rozłożyć inaczej . zwłaszcza że kondensator z folii aluminiowej jest naprawdę bardzo duży. Znalazłem schemat .
Na moje oko, ta cewka jest za kondensatorem 175uF,i wtedy to zaczyna mieć sens, choć pewności nie mam czy dobrze to widzę na tej fotce.
haj-fajowo jest;)
To może od początku:
Jaki głośnik robi za te wysokie tony i ile dróg ( a może głośników ) ma kolumna.
Może będzie coś łatwiej ... oczywiście upewniwszy się, że to nie są
oczywiście kolumny 8 czy 4 Ohm, ale założone konstrukcyjnie np. 0,33 Ohma 😉
Na schemacie drukowanym widać wyraźnie gdzie jest cewka włączona, ten odręczny schemat w buty trza wsadzić. Pokaż cały schemat.
haj-fajowo jest;)
o zgodność schematu z moim szkicem nie chodzi.
Chodzi mi o to czy skoro mam cewki w szeregu i kondensatory w szeregu to
wchodzocy sygnał jest filtrowany przez 175uF  następnie jest cewka czyli znowu filtr  i równoległe rezystory ograniczające moc oraz znowu kondensator 7uF wedle schematu. Czy zachowa się cały układ tak samo w przypadku jednego kondensatora a zostawienia reszty jak jest
Obwód z 7,5 uF to rodzaj pułapki na 2 kHz, a drugi z 12 uF to podobnie ale na 6 kHz
Reszta to rezystory w mniejszym lub większym stopniu łagodzące działanie
tych pułapek, Tu nie ma co grzebać ... chyba - bo to są oddzielne obwody.
Pewnie szerokopasmówka z jakimś subwooferem 😉
Walka z barwą przy tej ilości wiszących po drodze elementów ( a właściwie
wszystkie są szeregowo z sygnałem ) jest właściwie bez szans powodzenia.
No, może jakiś przypadek coś by poprawił ale to jak w Totku 😉
Niedyskretne pytanie jest takie - jakich głośników użył konstruktor ?
Pewnie poprosisz o inny zestaw pytań 😉
nie czemu wstęga od genesis II , przetworniki 30 cm do basu ale nie pamietam producenta - kanadyjski ten sam ktory był podwykonawcą dla Infinity
Inne pytanie co się porobi jak dam jeden kondensator zamiast w szeregu 3
Barwa nawet tak jak jest jest bdb - kupiłem do tego KPAL-01 miflexa zeby może spróbować coś więcej wycisnąć. Nie chce mi się ich oddać. Do basu jako bypass dałem aluminiowe Mundorfy Evo.
Czyli w  Minturn - Colorado 😉
Podział w oryginalnych kolumnach z chyba tą wstęgą jest na 100 Hz:
Czyli teoretycznie można założyć, że wstęgę odcina pojemność 175 uF.
Reszta to konieczna tu oporność ( pewnie razem rzędu 10 Ohm ) plus dwie pułapki
kształtujące charakterystykę.
każdemu kto chce coś robić z kolumnami  polecam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  absolutne minimum wiedzy , a zapomnisz o kalkulatorach  ,
Moja skromna rada:
Jeżeli coś robisz, chcesz robić, ale się na tym nie znasz to albo podmieniaj pojedyncze elementy 1:1
albo daj to komuś „ ogarniętemu” kto tego nie zepsuje.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Ale Kolego, tutaj nie ma Rocket science - jak czegoś nie jestem pewny właśnie pytam 🙂
Nie pasował mi trochę jeden kondensator  ale pewny nie byłem :)
Jak nie wiem całkiem to się wymienia 1:1 a stare kondensatory zawsze można zmierzyć tak na wszelki wypadek.
Mam i tak 4 zwrotnice więc można eksperymentować :)
mam na myśli to,że tak ulokowane cewki są.... transformatorem. producenci w pogoni za ////łoryginalnym// brzmieniem popełniają takie ustrojstwa czasami celowo, a czasami z braku wyobraźni.
pamiętaj, że cewka stanowi filtr górno zaporowy, a ta ///zaparta/// energia wytracana jest przez cewke emitowaniem pola magnetycznego, które w takiej lokacji cewek powoduje indukowanie się energii w drugiej cewce i zasilanie nią drugiego głośnika...
Chodzi o to że na zdjęciu mamy 4 cewki jedna od basu i 3 od srednio-wysokotonowca.
jeżeli będę elementy układał od nowa na nowej płytce i tak bas damosobno. Natomiast jaką mam gwarancję żę po zmianie indukcyjności cewek jak je inaczej ułożę nie zmieni się negatywnie dźwięk. skoro tak jak w oryginale jest bardzo mi odpowiada.
Tą małą cewkę  równoległą do kondensatora 12uF i rezystowa 7Ohm ciężko będzie ułożyć żeby zmieścić na nie dużej płytce
zrób dla testu brzmienia jedną według moich podpowiedzi, pajęczynke, a drugą według foty, też pajęczynke, i porównaj.
ostatecznie zrobisz to co ci bardziej pasuje.
