Wymiary tunelli bass reflex voyager 350
Witam zakupiłem kolumny voyager 350, niestety lekko przerobione. W miejsce tuneli bass reflex zostały wstawione membrany bierne. Chciałbym wstawić oryginalne tunele bass reflex, niestety nigdzie nie mogę odnaleźć wymiarów. Bardzo proszę o pomoc.
W sklepie Tonsil jest pasujący do tego rozmiaru woofera:
jednak otwarta pozostaje sprawa strojenia, bo przy 113 litrach Vas tego woofera
kolumna powinna być strojona na Fs + 0,3 Fs czyli okolice 48/50 Hz,
ale ile było oryginalnie, tego nie wiem. Podejrzewam, że niżej, a to psuje
atak i melodię basu kolumny.
Metryka to co innego, bo te 37 Hz jest prawdziwe dla wolnej przestrzeni.
Jak go zamkniesz choćby tylko z jednej strony kolumną, to wartość 37 Hz
ulega sporemu zwiększeniu. Opieram się tu na katalogu Visatona - W 200 S.
To przykład dla głośnika, który ma Vas 70 litrów i Fs równe 30 Hz.
Ale jeśli go zabudujesz w różnych litrażach to firma zaleca tak:
Dla 20 litrów - 45 Hz;   dla 30 litrów - 39 Hz    a dla 50 litrów 33 Hz.
Pylon używał W 170 S w pierwszych wersjach Pearl 20 i zdaniem paru
kolegów przesadził z litrażem, było za wolno i kluchowato.
Możesz oczywiście zestroić na Fs mając mniej, niż 40 litrów na głośnik,
ale moim zdaniem można to zrobić lepiej ...
Chyba, że zależy Ci tylko na zasięgu basu, a nie jego jakości.
Ktoś wywiercił otwory na miejscu bass reflex 10cm na membrany bierne. Tak więc musi być fi 10cm tylko jaka długość? Może być strojenie jak mówisz żeby nie było za mułowato.
Czyli tylko jeden BR i zakładając wewnętrzną fi 10 cm to byłoby ok 8 cm.
Ale czy te 100 mm to pewne, czy też trochę mniej - nie wiem, co tam
masz albo przewidujesz do wstawienia. Bywają grube ścianki i trzeba brać
pod uwagę tylko czynną średnicę.
Musisz szukać dokładnie do tego otworu, albo powiększyć do np.
montażowa jest 105 mm albo podobny - 102 mm
albo szukaj dokładnie takiego, żeby pasował bez przeróbek i pamiętaj, że jeśli
ma ok 10 cm to wystarczy tylko jeden na kolumnę. Drugi otwór jest do zaślepienia,
bo kolumna ma chyba jedną wspólną komorę, a nie dwie. Tu mogę się mylić 😉
Tak jest wspólną komora. Nie chcę już nic paprać i zaślepiać. Wstawię dwie rury bass reflex fi 10cm i długości 4cm każda. Chyba będą okolice 40hz?
Ps. Z tymi membranami biernymi ktoś miał poroniony pomysł, te kolumny się dusza.
To będą okolice raczej 75 Hz 😉 i strojenie będzie jak w starych Altusach,
czyli zupełnie bez sensu. Ale to nie moje buraczki ...
Nie masz pod ręką kawałków sklejki 12 x 12 żeby przykręcić, albo przykleić ?
Zresztą - może Ci się te 75 Hz spodoba ....
Jak musisz dwa, to minimum 15 cm długości
Edytowane przez audioburak
Pomiędzy 13 a 15 cm powinno być dobrze; załóżmy 14 cm i już.
Oczywiście jak wyrzeźbisz daj znać, czy jest lepiej, ale pamiętaj
też o ustawieniu ich względem ścian i rogów pokoju.
W tym rzecz - dlatego lepiej zrób z jednym i też będzie dobrze.
Dla dwóch takich wooferów minimalne pole przekroju sumy BR to 70 cm2.
A jeden tunel 100 mm ma 78 cm2 więc jest i tak z zapasem.
Kup kilka i możesz jakoś sobie sztukować, ale to bez sensu .... chyba 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  znalazłem;-) dwie sztuki na kolumnę i te 42hz będzie, chyba 😉
Obecne tylko te wzmocnienia i wejdzie bo kołnierz ma fi 125 a rurka ok 100mm przy końcu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RadekRak
Jeśli zainstalujesz dwa takie tunele, to długość bez zmian 125 mm.
A rurka z rysunku to ma fi 86 / 78 mm
Powinno być nie tylko lepiej, ale chyba po prostu dobrze. Daj znać.
Najważniejsze pytanie - czy bas jest jednak lepszy, czy tylko niższy ?
Zalezy przy glosnym graniu nareszcie sie nie dusza, ale bass na wzmaku musi być na zero bo jest go za dużo. Przy cichym nie zauwazylem wiekszych roznic. Pokój 30m2 kolumny 80cm od ściany.
