Yamaha - kompletowanie + glosniki
kinker
Witam !!
Zakupilem Tuner Yamahy TX-550 i prawdopodobnie Odtwarzacz CD tez Yamahy i prawdopodobnie CDX-480. Potrzebuje rady jak uzupelnic ten komplet o wzmacniacz, jakie kolumienki i ewentualnie kabelki. Pokoj mam malutki ( wymiary 4 x 3,5 ).Wymiary moze duzo nie mowia, ale mebelki zajmuja dosc duza jego powierzchnie... Kolumienki beda musialy stac na dosc wysokim pulapie, bo na wysokosci okolo 2,30 i do sufitu duzo im nie zostanie... Nie bardzo wiem jak to rozegrac ( jak uzupelnic zestaw ). Dodam, ze rodzaj muzyki jakiej slucham jest totalnie rozny zalezny od nastroju... Bylbym wdzieczny za dobre rady :)
https://www.audiostereo.pl/topic/16514-yamaha-kompletowanie-glosniki/
Z Yamahy? Spróbuj AX380 lub nowszego modelu serii 3xx. Powinien się sprawdzić. Jeśli poszukujesz więcej dynamiki sięgnij po serię 4xx czy 5xx. Kolumny? Raczej stanowiące łatwiejsze obciążenie, czyli 6-8Ohmowe. Inna sprawa, że z wysokości niebios jedynie głos Pana Boga dobrze brzmi, kolumny raczej nie.
Zatem pominmy temat wzmacniacza, bo chyba juz wiem jaki to bedzie model :D A zatem jeszcze pozostaly kolumny, ktore chcialbym kupic tak do 800 zl i rodzaj okablowania sprzetu, gdyz na tym to ja juz sie wogole nie znam. Chodzi mi o jakis dobry i raczej tani rodzaj kabelkow :D Znajdzie sie cos dla mnie ??
Wybrałeś wzmacniacz Yamahy? To zobacz, czy w ogóle słyszysz jakiekolwiek różnice przy zmianach interkonektu. Z moich doświadczeń z Yamahą wynika, że w przypadku połączenia CD z AMPem Yamahy, jest to zestawienie stosunkowo nieczułe na interkonekt. Osobiście używałem DIY, którego koszt wyniósłby dzisiaj jakieś 30 zł (w zależności od użytych wtyków, może i więcej). Porównywanie (nie tylko przeze mnie) jego z kablami "znanych i lubianych" firm (a było ich trochę, tak do poziomu 400,- zł/0,6m kabel) powodowało najczęściej stwierdzenie, że "jeśli być może, nawet i różnica jest" to i tak praktycznie niesłyszalna;-)
Kable głośnikowe to inny temat. Tutaj na Yamasze słychać różnice, ale znów zależy to od tego jakie kolumny z nią zestawisz. Ja bym zaczął od polecanych na tym forum kabli profesjonalnych do kupienia w sklepach muzycznych (niestety nie wszystkich).
lepiej dołożyć do kolumn to co masz wydać na kable i kupić lepsze kolumny bo kabel jest łatwiej wymnienić niż kolumny. Mam ampli Y i już podłączałem różne kable z przedziału cenowego 2zł - 40zł/m i różnicy nie było słychać na kolumnach za ponad 6tyś.
pzdr
123... test
slayer>
To chyba zależy od kabli;-) Miałem AX-380 i AX-490 oraz B&W DM601 (pierwsza seria). Kable głośnikowe jednak było słychać. Wydaje mi się również (choć nie jest to jakaś powalająca różnica), że słychać było pomiędzy podłączeniem 1 parą kabli a bi-wiring (od lat miałem tak założone i nie chciało mi się już tego później zmieniać, zatem spostrzeżenia sprzed lat bodaj 7;-)). Faktem jest, że nie należy kupować zbyt drogich kabli, bo... się to po prostu nie opłaca i to co pisze Slayer jest jak najlepszym rozwiązaniem: dodać do kolumn, więcej się zyska.
Co dla mnie dziwne natomiast dziwne, to fakt, że grubsze (5mm) kable grały gorzej niż cieńsze (2,5mm). Ta sama wytwórnia, taka sama konstrukcja. Na niskotonowe poszły 5 i było gorzej niż przy 2,5. Bas się robił jakiś taki rozlazły, niezdyscyplinowany. Niby niuans, ale... Skoro taniej i nie trzeba przepłacać;-)....
Jeśli można to wtrącę swoje 3 grosze n. t. kabli bo właśnie ktoś też pytał o podobną sprawę tu:
A co sadzicie o kolumienkach Tannoy M2 mercury shadow polaczonych z tym zestawem, bo nadal nie bardzo wiem co z tymi kolumienkami... Czy do sluchania roznego rodaju muzyki beda odpowiednie ? Strasznie sie napalilem na podzespoly Yamahy i chcialem dobrac do nich cos odpowiedniego, ale nie mam pojecia co mieszczac sie w cenie do 800 zl. Moze jakas podpowiedz ??
Tannoyki z elektroniką Yamahy grają co najmniej poprawnie i warto takiego kombo posłuchać. Natomiast odradzam promocyjny zestaw Yamahy z Top Hi-fi (RX-496 + CDX396) sprzedawany w komplecie z monitorkami Triangle Comete 202 za 3999zł. Połączenie triangli z Yamahą (przynajmniej tą budżetową) może jedynie skutkować obfitymi krwotokami z uszu oraz pęknięciami szkliwa nazębnego.
"I am an audiophile"
A co sadzicie na temat kolumn Paradigm ?? Chodzi mi o serie Monitor 3, Titan oraz focus. Czy w polaczeniu z tym zestawem mozna by mile spedzic czas ?? Co wogole mozna myslec o tych kolumienkach ?? Moze lepiej pooszczedzac i zainwestowac w ktores z tych ?? A moze sa jeszcze inne, do ktorych warto by "przykluc" ucho ?
kinker>
Jakim zestawem, bo w Twoim nieco brak mi... wzmacniacza;-) a jednak to współpraca wzmacniacz-kolumny ma największe znaczenie.
Jeśli chodzi o Yamahę - faktem jest, że z Tannoyami efekt jest więcej niż poprawny. Słuchałem też z AE (jakiś niski model sprzed kilku lat) - ok, choć nieco zbyt "lekko" (wzmacniacz AX-393, albo 2). Z B&W 601 brzmienie jest: 380 - nieco zbyt ospałe, 490 - bardzo twarde jeśli chodzi o bas. W obu przypadkach dość ubogie w szczegóły (żadnego "powietrza" itp.), za to barwy poszczególnych instrumentów poprawnie odwzorowane. 490 z Jamo 477 - nic ciekawego, jeszcze bardziej sucho niż z B&W, choć basu pod dostatkiem (aż nadto). Z TDL RTL 2 (albo odwrotnie;-)) - nieco zbyt rozlazły bas (393). Więcej grzechów nie pamiętam;-) Przynajmniej dzisiaj...
Aha - wszystkie grały w pomieszczeniach o żywej, choć nie bardzo akustyce. 477 w pomieszczeniu ok. 25mkw., RTL i AE - trudno powiedzieć, bo w willi, gdzie poszczególne pomieszczenia przechodziły w siebie (AE w mniejszym niż RTL). 601 - ok. 16mkw.
kinker>
I jeszcze jedno - nie napisałeś jakiego brzmienia oczekujesz.
I jeszcze drugie - w przypadku lokalizacji Twoich kolumn, efekty mogą być co najmniej dziwne. Tzn. bóg jedyny raczy wiedzieć co się w takim miejscu sprawdzi. Znam jedynie jedno takie ułożenie kolumn - u sąsiada pod sufitem lewitują Altusy. Cóż... cała klatka schodowa slucha muzyki;-) W samym jego pokoju dżwięk jest... "subwoferowo-kinowy", jak bas zacznie grać, to nie może skończyć, ale by powiedzieć co gra, to już nie sposób.
Podejrzewam jednak, że kolumny te mają stać na jakiejś wygospodarowanej pod niebem półce. Poszukaj zatem kolumn zamkniętych. Nawet jak 601 (br z przodu) przystawiłem do ściany, to w dźwięku było za dużo basu i był on po prostu niezbyt ładny.
A wiec zaczne od tego, ze mieszkam w domku i nie bardzo kto bedzie mial narzekac i sluchac mojego basu, no ale... a czego sie spodziewam od dzwieku... Hmm.. W sumie to sam szczerze nie wiem, bo lubilem dawniej bassy, ale to jest takie toporne... chcialbym zeby te wydobywajace sie dzwieki mnie zaskoczyly jakas czystoscia i wlasnie zeby mozna bylo odroznic te rozne instrumenty i wokal. Wiem tez, ze umiejscowienie jest fatalne no ale niestety nie mam, az tyle miejsca do wygospodarowania, zeby mogly stac na jakis podstawkach. Musza po prostu stac na moich wysokich meblach.... do tej pory mialem wierze Sony, byla dosc ciekawa, ale jakos mnie te dzwieki nie pociagaja, a chcialbym to zmienic. Chcialbym sie wsluchac np. w soundtracka z Bravehearta i czuc te dreszcze. Jak ktos tego sluchal to wie o co mi chodzi. Bass nie jest najwazniejszy, musi byc ale nie to nie ma byc toporne dudnienie. Pozdro Pavbaranov, dzieki za pomoc, a jesli chodzi o wzmacniacz to jeszcze nie wiem, ktory wybrac, bo po prostu czekam na drobny przyplyw gotowki i okazje na allegro :D No i oczywiscie bedzie to Yamaha.
kinker >
Sorki - wybierz (skoro czekasz na przypływ gotówki) - jedno z dwojga: wzmacniacz lub kolumny, a potem dostosujesz resztę. Skoro zaś wiesz już, że będzie to Yamka, to wybierz sobie Yamkę. Przyznam, że nie znam kolumn, które z tak wysoka potrafią dobrze zagrać. Zwykle wówczas czuję się, jakbym na głowie łaził;-) Natomiast kolumy... może tak: nie za bardzo z tego opisu wiem, o co chodzi, albo miałem przyjemność niemal zawsze obcowania z kolumnami, na których owe "różne instrumenty i wokal" było można z łatwością odróżnić. Napisz może jeszcze w jak dużym pomieszczeniu ma to grać i ile chcesz wydać na kolumny (nowe/używane), jaką muzykę słuchasz (jakie składy: małe/duże). Dreszcze mi nie chodzą. Przynajmniej od brejwharta, jeśli już, to przy zupełnie innych dźwiękach, więc - jeśli o mnie chodzi - tędy nie przybliżysz niczego. Szkoda.
Domyślam się, co autor ma na myśli ;)
Kiedyś, rok może 1981, gramofon Daniel, wzmacniacz Unitra z takimi "wajhowymi" przełacznikami, kolumny 30-watowe firmy Tonsil, sporej wielkości monitory dwudrożne, umieszczone "na leżąco" na meblościance.
Wtedy, jak mniemam, poczułem dokładnie to, co ma na mysli autor.
Nie/stety od tego czasu wiele się zmieniło w moim postrzeganiu muzyki, w szczególności w zakresie prezentacji sceny, i dzisiaj już nie potrafię sobie wyobrazić dobrego dźwieku z kolumn umieszczonych na jakiejkolwiek półce...
Umie Yamaszka pogrywa z Eltax Liberty 5+ w pokoju 18m^2, i nieszczęśnym technicse sl pg 590 (jutro bede miał onkyo 7211 :) ) i powiem ze zestawik jak na tacy pokazuje wszystkie niedostatki technicsa jakie wyczytałem w tescie owego cd na stronce www.hifi.pl, zatem jak narazie zestawik yamaszka + liberty wg. mie jest poprawny ale więcej napisze jak bedę miał onkyo
Eltaxy są oszczędne w basie (jak dla kogo oczywiście) ale basik jest głęboki i szybki mi to bardzo odpowiada
Zaczne od tego, ze kase na wzmacniacz mam, a jesli chodzi o kolumny to chcialbym wydac na nie tak to 1000zl. I po prostu chcialem uslyszec jakas ciekawa rade zeby wiedziec ile w blizszym przyblizeniu bede potrzebowal na cos ciekawego. Nie interesuje mnie czy nowe czy uzywane, byle byly w dobrym stanie i duzo potrafily. Pokoj mam malutki bo 10,5 m2 a wysokosc to 2,7m. A meble zajmuja naprade dosc duza powierzchnie.... I wlasnie kolumny maja stac na wysokosci okolo 2,20m, bo niestety nie mam inaczej jak wygospodarowac miejsca... Muzyka ktora slucham jest rozna, zalezna od humoru. Potrafie posluchac w zlosci dobrego metalu typu vader, jak smutasnie mi to poslucham jakis cieplych kawalkow typu Tears In heaven Claptona, a zazwyczaj to techno :)
kinker>
Nie, nie ma innych rzeczy do wymiany. Chyba, że... zdecydujesz się na zmianę... pokoju;-)
Po prostu chyba nikt nie wie czy istnieją jakieś kolumny, które w tak nietypowym dla nich ustawieniu mogą grać. Jeśli postawisz je na 2,20, to do sufitu pozostaje raptem 50 cm. Zakładając nawet, że będą stały, to masz kilka do kilkunastu cm odległości od sufitu dla wysokotonówki. Pomijając już nawet odbicia, przesunięcia fazowe itp, a biorąc pod uwagę jedynie fakt, że słuchać tego będziesz prawdopodobnie nie stojąc na krześle, to dojdzie do Ciebie muzyka w dużej mierze ułomna jeśli chodzi o wysokie tony, pozbawiona jakiejkolwiek przestrzenności, planów itp. Jeśli kolumny będą stały na meblach, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wywołane zostaną rezonanse powodujące, że... grać będą także meble;-) Bas będzie, ale prawdopodobnie dudniący itp.
Nie jestem pewny, czy warto w ogóle wydawać 1000,- zł za kolumny w Twoim przypadku, czy nie lepiej kupić po prostu "czegoś", aż się polepszy lub... mimo wszystko znajdziesz sposób na ustawienie kolumn w miejscu dla nim przeznaczonym.
Jeśli zaś chodzi o przedział 1000,- zł, to znaleźć można i nowych i z 2 ręki nieco monitorów, które z Yamahą zagrają co najmniej dobrze. Tyle, że jak im się da taką możliwość.
Jeśli jednak zdecydujesz się na takie ustawienie (bo nie możesz mieć innego), to być może powinieneś się rozglądnąć za jakimiś kolumnami w obudowie zamkniętej, a nadto postawić je na głowie i nieco jeszcze odchylić górę od ściany. Dźwięk dalej bedzie - prawdopodobnie - zły, ale może choć trochę lepszy.
A wiec zaczne od tego, ze wpadl mi kapitalny pomysl do glowy dzieki kumplowi. Zaczne od tego, ze i tak zmuszony jestem do wymiany okna w pokoju wiec je troszke zmodyfikuje i kolumny beda staly pozniej na podstawkach, wiec wszystko bedzie idealnie gralo tak jak powinno. Zrezygnowalem z wzmacniacza Yamahy i teraz potrzebuje czegos innego co ladnie by sie polaczylo z CD i Tunerem Yamahy. Wzmacniacz tak do 600zl. Moze byc z 2 reki. Jest jakis ciekawy pomysl ? Mial ktos moze cos ciekawego u Siebie godnego uwagi ? Normalnie jestem szczesliwy ze znalazl sie sposob na inne ustawienie kolumienek :)))
poszukaj jakiegoś Marantza. Jeśli będzie w dobrym stanie to nie powinieneś zaliczyć wpadki jeśli chodzi o dźwięk.
