Problem z wyjściem na kolumnę frontową
Cześć,
Mam amplituner onkyo TX-SR577. Ostatnio jedna kolumna przestała grać, myślałem, że to kwestia kabla, ale zamienianiu kabli i wejść okazało się że jest problem z jednym z wejść głośnika frontowego. Jest jakiś sposób, aby to naprawić w domu czy lepiej oddać do serwisu?
Dodam info, że amplituner stał dłuższy  czas nieużywany, od 2 tygodni grał codziennie i wczoraj zauważyłem ten problem
Edytowane przez gaajson
Jesli się na tym nie znasz, samodzielne proby naprawy mogą zle się skonczyć. Pamiętaj tez, ze mało kto chce się podejmowac naprawy sprzętów grzebanych (tym bardziejprzez osoby niemające o elektronice pojęcia).
Skoro amplituner stał dlugo nieuzywany to winny moze byc przekaznik wyjsciowy. Tak czy inaczej sam tego nie wymienisz jesli nie masz chociazby podstawowego sprzętu jak lutownica. Oddaj do diagnozy (i naprawy) komus kto się na tym zna ☺
Nie działa wejście w głośniku centralnym ?
W takim razie to nie wina amplitunera tylko kolumny centralnej.
Zapewne chodziło o wyjscie
Przez chwilę tak też pomyślałem. W tym wypadku autor tematu nie powinien wymieniać przewody ( NIE KABLE !!!!), tylko podłączyć kolumnę centralną pod inne wyjście głośnikowe w amplitunerze. Wtedy powinna kolumna zagrać i byłoby pewne na 100% że to wina wyjścia głośnikowego.
Proste pytanie - czy działająca - frontowa kolumna załącza się od razu, czy też
z opóźnieniem rzędu ok. 2-3 sec. Jeśli z opóźnieniem to po otwarciu pokrywy posłuchaj,
co tam cyka załączając i zrób zdjęcie tego elementu.
Bywają tego rodzaju awarie bez potrzeby użycia lutownicy i speca.
Miałem tak we wzmacniaczu Sony z jednym kanałem.
Takie opoznienie to przeciez prawidłowo działający układ opoznionego załączania głosnikow zrealizowany na przekazniku
Wymiana przekaznika o ile to on jest winny to przeciez prosta sprawa ale bez lutownicy i tak sie go nie wymieni. Jeszcze nie spotkałem przekaznika w amplitunerze w podstawce 😎
Zdejmowanie obudowy przekaznika i czyszczenie stykow to mało eleganckie rozwiązanie 😉
Miałem w Sony przekaźnik Matsushity o tak wygodnym dostępie, że nie warto było
włączać lutownicy. Wystarczyło zsunąć obudowę, a po przemyciu i dogięciu styków
służył bezawaryjnie parę lat.
Ale mam świadomość, że bywają trudniejsze konstrukcje 😉
No tak. Sam kiedys tez czysciłem styki, przy czym zdecydowanie łatwiej robi się to w wylutowanym przekazniku ☺
Doginanie styków to tez nie taka łatwa sprawa, bo gdy jeden styk dognie się za bardzo, to wtedy drugi moze nie sięgac. Ogolnie naprawy takie są dopuszczalne jesli oryginalny przekaznik jest bardzo nietypowy i trudno dostępny. Bywają tez przekazniki hermetyczne, zalane od spodu. Rozebranie takiego bez uszkodzenia obudowy bywa trudne, a nawet jesli się uda, to juz nie będzie hermetyczny 😎 jesli to wina przekaznika, to czasem wystarczy lekko stuknąc aby zaskoczył. Wtedy jest pewnosc, ze to on jest do wymiany.
