Kondensatory do harmana pm 665
Od niedawna jestem posiadaczem Harmana pm665 podłączonego do jbl l19
I jest super, tylko brakuje mi w nim takiej mięsistości. Słyszałem że zmiana kondensatorów może na to pomóc, jaką serię byście w takim wypadku polecali?
Edytowane przez kici0209
https://www.audiostereo.pl/topic/166712-kondensatory-do-harmana-pm-665/
Tę mięsistość ja bym próbował odnaleźć w jakichś kolumnach z BR, bo to zwykle
daje efekt dużo lepiej wypełnionego dołu pasma.
A jak to brzmi w słuchawkach ?
Jeśli chodzi o słuchawki to nie mam świetnych słuchawek, ale na Sennheiser hd 424 i sony mdr V4 efekt jest identyczny.
Jeśli chodzi o br, to te jbl mają bass reflexy. Jak podłączyłem nad 3020 to ta mięsistość była naprzykład.
Czy były inne kolumny ?
Czy brak basu w słuchawkach, czy jest taki, jak ze źródła ? np. CD.
Jeśli z NAD'a była, to nie zawsze jest sprawka kondensatorów
w Harmanie, bo i sterowanie końcówką się liczy więc sama wymiana
może wiele nie zmienić. Są wzmacniacze tłuste i chude przy tych samych
pojemnościach końcówki ... może między stopniami jest coś nie teges ...
Poza tym minimum średnicy czynnej BR to jednak 1/4 kosza woofera,
a tu wygląda jednak na znacznie mniej.
Edytowane przez audioburak
Dobrze chyba się wyjaśniło, widzę według charakterystyki że ogólnie poziom jest równy, ale jest delikatny wzrost przy wyższej średnicy. Włączyłem bass countour - taki odpowiednik loudnesa który nie zwiększa niskich tonów ale je bardziej wypełnia, i to załatwiło sprawę.
A co do bass reflexu to wielkość to była min. 1/7 br co do woofera
Przy tej czynnej średnicy pisanie o nich jako BR to lekka przesada, skoro wielu
uważa, że takie optimum, to właściwie 1/3 kosza woofera, ale to były inne czasy.
Pewnie się dużo lepiej sprzedawały, niż te BEZ dziurki od klucza ... 😉
Są i tacy, co by je przerobili na BR, ale to już nie będzie "Syrenka w oryginale" ... 😉
Masz wyregulowany bias i offset bez tego dobrego basu nie będzie pytam bo wzmak z epoki wiem co domnie przychodzi z vintydżu i jak potrafią być rozregulowane punkty pracy...
Znaczy basu jest aż zanadto, tylko brakowało mi takiego mięsa w średnicy
