Wiim Pro (plus, ultra) - Room Correction
9 minut temu, szymon1977 napisał:
Tak się robi, żeby nie tracić czasu na głupoty.
No jest takie podejście, że lepiej nic nie robić, bo nigdy nie wychodzi idealnie, owszem.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
57 minut temu, Ajothe napisał:
ój samsung serii S ma odchyły drastyczne
czyli jakie? ile to db względem mikrofonu wyrównanego plikiem kalibracyjnym
iii.... jaki zakres częstotliwości Twój super hiper mikrofon mierzy?
Normalnie pomiary do celów korekcyjnych wykonuje mikrofonem Ecm8000, wkrótce będę miał Umika.
Telefon do takich celów jest bezużyteczny,
"Nawet dobrej jakości komory mają dolną częstotliwość graniczną rzędu 70-90Hz"
https://www.hifi.pl/slownik/komora-bezechowa.php
Wniosek jest taki , że bez względu na użyty mikrofon i jego cenę oraz "cudowne" pliki kalibracyjne
poniżej 70hz nikt nie da gwarancji , że pomiar jest wiarygodny w 100%
a tym bardziej jednoznaczny
dlatego poniżej 70hz Twój pomiar będzie tylko porównawczy podobnie jak zrobiony każdym innym mikrofonem
.Nie zamierzam więcej pisać na ten temat
pozdrawiam kolegów
pozdrawiam kolegów
W ograniczonym zakresie możliwe jest też wykonywanie pomiarów dla częstotliwości poniżej dolnej częstotliwości granicznej komory. Wymaga to jednak skalibrowania pomiaru dla określonych pozycji źródła i mikrofonu oraz dla określonej charakterystyki kierunkowej źródła.
Natomiast ja nie mam komory bezechowej i nie mierze charakterystyki moich kolumn, mam wykres od producenta 🙂.
Mierzę odpowiedź akustyczną pokoju....do tego potrzebny jest mikrofon o jak najbardziej liniowej charakterystyce.
Potem można sobie robić różnego rodzaju filtry i zabawy 🙂
W istotnym dla pomiaru zakresie czestotliwosci.
3 godziny temu, Ajothe napisał:
Powyżej rozbieżności zmierzonych 250 umików-1 🤯
Ja tu widzę kolosalny problem,
Problem jest, ale nie kolosalny, raczej niewielki powiedziałbym.
co dopiero przy mikrofonikach No name w telefonach....
Istotą każdego pomiaru jest określenie dokładności procedury pomiarowej. W przypadku komórki niewiadomymi są roboczy zakres częstotliwości i głośności, oraz odchyłka. Są aspekty, które pomimo tego da się sprawdzić, tylko trzeba sobie z pewnych rzeczy zdawać sprawę.
Ale powyżej 70Hz Umik da pewność dokładności pomiaru, a komórce  niewiadomo kiedy skończy się zakres częstotliwości i "głośności" i nawet ograniczając się do porownań, można otrzymać błąd.
Edytowane przez szymon1977
Ja tu widzę kolosalny problem, a nie 0,1db, co dopiero przy mikrofonikach No name w telefonach....
Kto to robił? I po co? No to są duże różnice
Forum ASR. W imię nauki 😄
Dla mnie kolosalny, wyobraź sobie 3 kolegów mających Umiki z 3 różnych skrajnych przypadków z przedstawionego badania i próbują się między sobą dogadać nie stosując plików kalibracyjnych 🙂
tylko teoretycznie , praktycznie ma to takie znaczenie jak zorza polarna na miesiączkowanie pingwinów 🙂
porób doświadczenia z różnymi mikrofonami i wyciągnij wnioski.... albo obiektywnie opisz ....warto choćby po to by się błędnie nie upierać 🙂
Nie no jest problem. Tu i tak ich charakterystyka jest zbieżna. Różnice spore.
Ale w telefonach to będą kompletnie randomowe wykresy.
Jeden znacznie udywatni środek drugi górę itp
Tak zrobię takie porównanie ecm8000 z umikiem, ale wiem że będę małe rozbieżności. Natomiast mikrofony nieliniowe to totalna jazda bez trzymanki 😋
Chyba wiem o co chodzi koledze ajothe.
Co jeśli takowa kalibracja pokaże że. Masz zdecydowanie za mało basu za dużo góry. A mówimy tu przecież o zwykłym prostym eqalizerzrle. Nie o poglądach itp.
Wówczas wypadkową kalibracji będzie zwiększenie basów i obcięcie góry.
A okaże się że to wina tylko mikrofonu który jest czuło ustawiony na górne rejestry a w ogóle nie lampie dołu.
Taki pomiar jest kompletnie błędny.
a jakie to ma znaczenie skoro pomiar przed i po działaniu / filtracji / zasunięciu kotar ...jest robiony tym samym urządzeniem z tym samym zakresem częstotliwości tymi samymi odchyłkami i tym samym sygnałem
na tym właśnie polega pomiar porównawczy , że nasrzędzie z wszystkimi jego wadami i niedoskonałościami jest nieistotne bo to samo bierze udział w obu pomiarach i jego wady nie wpływają na prawdziwość porównania
Zgadza sie, taki pomiar dostarcza informacje co i jak należy poprawić. Błędne dane to błędny wynik.
2 minuty temu, slawek.xm napisał:
Szymon przypomnij sobie jak zaakceptowałem do pomiarów Twój mikrofon od kina i jakie fajne i co najważniejsze dobre pomiary Ci wyszły...
Mikrofon od kina to nie to samo co mikrofon w telefonie 🙂
tylko kalibrując cały system łącznie z kablami masz szansę na pomiar bliski rzeczywistemu
jesli w komorze bezechowej jest to praktycznie nie możliwe tym bardziej w pokoju odsłuchowym
poza tym nie ma to znaczenia bo róznice w porównaniu wychodzą zawsze i bez względu na mikrofon ...może być nawet od lapka 🙂
5 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Jeśli jednak mikrofon nie łapie problemów albo dodaje swoje to kalibracja jest błędna
Też jestem za tym by używać dobrych narzędzi do pomiarów
moje wtrącenie się do dyskusji ma na celu zwrócenie uwagi , że nie należy popadać w paranoję
Edytowane przez slawek.xm
38 minut temu, Ajothe napisał:
Wypożyczenie Umik-1 jest bardzo tanie, po co cudować z nie wiadomo czym? 🙂
taniej niż mikrofon pomiarowy?
https://loudspeakershop.eu/wkladka-mikrofonowa-61a-p-2313.html
11 minut temu, Ajothe napisał:
Jak ktoś umie w takie DIY to napewno lepiej jak zabawa telefonem 🙂
a Ty nie potrafisz przylutować dwóch drucików i wepchnąć w rurkę?
ten świat na trzeźwo jest jednak nie do przyjęcia 🙂
Umiem po barbarzyńsku 😁,  ale mi niepotrzebny bo mam ecm8000. Tam też trzeba ogarnąć zasilanie, nie każdy umie.
a tera kupujesz umik
po co się rozdrabniać poroponuję od razu lampowy studyjny ...może pro będzie lepsiejszy 🙂
https://musiccenter.pl/sklep/studio-nagran/mikrofony-wielkomembranowe/soyuz-017-tube/
017-FET-With-Shock-Mount-1614279234254.thumb.jpg.cddbd7d9c3a7f6a9b6fa99fe053019b2.jpg
Jeśli mierzysz poza "roboczym" zakresem częstotliwości i głośności ma znaczenie elementarne: nawet z porównania mogą wyjść bzdury. Porównanie niweluje tylko brak kalibracji w zakresie "roboczym", nic więcej.
Wiem na czym polega porównanie, natomiast Ty czegoś niewiesz pisząc, że niweluje WSZYSTKIE wady i niedoskonałości - to nie jest prawda.
Pamiętam Sławku, dziękuję bardzo za zainteresowanie jakie wtedy wykazałeś, ale - nie obraź się, do moich celów Twoja akceptacja nie była potrzebna. Usiłujesz tłumaczyć mi rzeczy dla mnie oczywiste.
Skrajne mogą być dwa, a trzeci musi być gdzieś pomiędzy nimi. BTW jeśli Ci koledzy zdają sobie sprawę, że KAŻDY pomiar obarczony jest błędem i swoje wykresy poddadzą generalizacji adekwatnej do przewidywanej dokładnością procedury pomiarowej, to nie widzę problemu. Gorzej gdy będą to laicy przekonani, że urządzenie pomiarowe czyni z nich pomiarowego, i pśtykać się będą o 0,1dB - to coś jaj zmierzyć ogródek na kroki z dokładnością do 1mm 🙂
Jeśli zdają sobie sprawę 🙂
Z pewnych powodów potrzebuje mikrofon na USB do pomiarów zewnętrznych, stąd umik 🙂
Zgadzam się.
Uważam że mikrofon w telefonie nie jest dobry
ja,  naturlich, entschuldigen Sie bitte
3 minuty temu, Piotr Sonido napisał:
Zgadzam się.
do pomiaru spl w kinie /teatrze/ operze amatorsko ....czemu nie 🙂
ostatnio w ten sposób robiłem pomiar na Mavericku w Imaxie
....ryk silników samolotu 🙂
