Trzy terminale w Kolumnach Crysler Electric
Witam wszystkich.
Właśnie kupiłem kolumny jak w temacie i zastanawiam sie czy da się podłączyć je w biampingu. Mam 3 terminale. Może ktoś poradzi? Zakładam, że wystarczy zdjąć tą blaszkę łączącą czerwone zaciski i mamy biamping?
Dokładnie, bo zamiast podwójnych zacisków masy jest wspólna. Śmiało 😉
No nie wiem. Jesteś pewny? Wówczas minus z obu wzmacniaczy będzie szedł do tego samego gniazda. Czy to jednak nie spowoduje jakiejś pętli
Ja nie jestem przekonany.
Bywa, że trzeba zapewnić masę również na wejściach obu wzmacniaczy.
Może jednak prościej byłoby rozdzielić masy w kolumnie ...
Witam wszystkich.
Nie, dopuki nie rozlaczysz mas, nie masz gwarancji, ze to bedzie poprawnie dzialac.
Po co ci ten Biamping?
Jesli kupujesz takie kolumny dla „zbieractwa“, to biamping jest bez sensu, a jesli zalezy ci na jakosci dzwieku, to zamiast drugiej koncowki do biampingu kup lepsze glosniki
Mam akurat wzmacniacze i chcialbym zrobic eksperyment. Rozumiem ze sluchales tych glosnikow i wiesz ze trzeba lepsze?
Piotrze, ale masy obu wzmacniaczy i tak są wspólne. Po co je rozdzielać. Przecież oba wzmacniacze w biampingu dostają sygnał z tego samego źródła, z tą samą masą.
Ale prawdą jest, że biamping jest przereklamowany. Historycznie próbowałem kilka razy ze swoimi wzmacniaczami i efektu pozytywnego nigdy nie usłyszałem.  Im prościej tym lepiej.
Edytowane przez StachMuszel
Ale wzmacniacze z tzw. 'floating ground' skopcą kiedy zrobimy taki myk i je połączymy, nie?
Edytowane przez audionormik
Jednemu wystarcza takie, a innemu lepsze
Te glosniki sa 55 lat stare. Jak dasz troche gazu, to pianki/resory przetwornikow zamienia sie w kupke smieci
Te glosniki sa 55 lat stare. Jak dasz troche gazu, to pianki/resory przetwornikow zamienia sie w kupke smieci emoji6.png
Mam monobloki
na GM70 wiec raczej przy skutecznosci 101 db i niezbyt duzym pomieszczeniu, to raczej nic im nie grozi.
17 godzin temu, miku napisał:
Mam monobloki
Grozi. Chodzi o wiek. Widziałeś na filmach jak ładnie stare książki stoją na półce do póki ktoś ich nie ruszy i zmieniają się w popiół? To tu tak będzie.
Mam monobloki
Co maja monobloki, skutecznosc zestawu i wielkosc pomieszczenia wspolnego z procesem starzenia sie membran i resorow przetwornikow?
Maja to wspolnego, ze przy pomieszczeniu jakie mam, i zapasie mocy, nie wchodze na poziom glosnosci ktory grozi uszkodzeniem. Ich skutecznosc plus moc daje mi sporo dzwieku.
