Modyfikacja układu wejściowego wzmacniacza
Panowie!
Podpowiedzcie mi, jak ma wyglądać układ wejściowy po usunięciu zbędnego potencjometru czułości końcówki mocy AMC2N100? Są tam po drodze dwa kondensatory i potencjometr, zanim sygnał wejdzie na bazę tranzystora. Chciałem usunąć ten potencjometr, bo on i tak jest zawsze ustawiony na maximum, i przy okazji pozostać tylko przy jednym kondensatorze.
Rozumiem, że potencjometr ten 20kR ma wpływ na rezystancję wejściową układu, a więc tak ot sobie wyrzucić go i zewrzeć na wprost nie mogę. Muszę do masy dać chyba rezystor 22-22kR. Wiem, że prosty temat, ale pogubiłem się w moich fantazjach 😉
Wdzięczny będę za pomoc.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez StachMuszel
A może i możesz go wyrzucić całkiem ale nie widać na tym schemacie co stoi dalej. Ale również prawidłowo będzie jak go zamienisz na rezystor tak jak napisałeś. Na rezystor na pewno możesz go zamienić. Wyrzucić.. raczej tak…
A ten kondensator 150p to przypadkiem nie jest w filtrze dolnoprzepustowym? Lepiej go nie wyrzucać .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Audiovintyge4you
Tak to wygląda, zastanawiam się czy mogę wyrzucić kondensator na wejściu, po co dwa w szeregu. 150pF to prawdopodobnie filtr, tego ruszać nie zamierzam.
Nie!
Zmiewni się punkt pracy wejściowej pary różnicowej.
Chyba, że wywali się potencjometr i nie wstawi tam rezystora. Wóczas separację wejścia zapewnio ten pierwszy i będzie git.
Ten kondensator do masy to filtrowanie w.cz. od wejścia; jest mało krytyczny.
