Hej,
Od kilku miesięcy WiiM zaczął się "gubić" przy współpracy z Tidal (choć przy próbie ze Spotify to samo było)). Przy próbie puszczenia piosenki z telefonu poprzez WiFi łączy się przez kilkadziesiąt sekund, czasem się po kilka razy zacina albo rozłącza, przy próbie zmiany piosenki apka potrafi się sfreezowac itp itd. Problem jest od kilku miesięcy i spowodował że praktycznie całkowicie przerzuciłem się na winyle.
Raczej nie jest to problem z apką ani z telefonem, bo sprawdzane z dwóch telefonów i z innych apek (Spotify) i też takie kwiatki. Przy graniu na telefonie albo przez jakiś głośnik bluetooth nie ma problemu wszystko hula.
Pogooglalem trochę i znalazłem temat na sąsiednim forum gdzie kilka osób opisywało te same problemy od kilku miesięcy z Wiim.
Ktoś miał /ma podobny problem?
Ps przeinstalowanie apek czy skasowanie cache nie pomogło. WiFi jest mocne, no i przez kilka mięsięcy działało bez problemu.
Edytowane przez JakZieloneToRoślina
U mnie podobnie na Onkyo przez Chromecast. Potrafi przycinać muzykę i zrywać połączenie z telefonem mimo że wifi dobre i net też.
Poggoglałem trochę i na oficjalnym forum WiiM jest mnóstwo takich tematów po kilkadziesiąt postów. Więc nie napawa optymizmem. Problem jest po stronie software najpewniej, po którejś z aktualizacji
Jest też możliwość,że to wina routera ,ale ,żeby mieć pewność,trzeba by sprawdzić to z innym urządzeniem.
Masz inny streamer ,do którego mógłbyś wysłać pliki po UPnP ?
Restartowałeś router lub robiłeś jego aktualizację ?
Jaki to model Wiim ?
Sprawdzane na dwóch routerach, oba zaktualizowane i działające bez problemu ze wszystkim innym
Czyli jednak soft może szwankować.
A ma ten Wiim możliwość ustawienia IP stałego, dynamicznego? Może też DNS robić problemy.
Jeżeli msz wersję z wejściem Lan, to sprawdź czy rwie ci na połączeniu kablowym.
12 godzin temu, rafal735r napisał:
Może przez dwu pasmowy router. 5/2.4.
Oba są dwupasmowe, sprawdzone.
Ktoś pisał że ustawił DNS na googlowski i pomogło ale kolejnej osobie nie..
Dziś jeszcze sprawdzę na iOS czy to samo się dzieje bo to może z androidem problem.
Podłączyłem wczoraj do układu Streamer Cambridge Mxn10.
Nie ma problemu.
Wszystko śmiga, nic nie muli, nic nie rwie, sama apka dużo wygodniejsza i bardziej intuicyjna.
WiiM idzie w odstawkę.
