Q21 | Pro-Ject Debut Pro B | Prezentacja nowości
Pro-Ject prezentuje nowy gramofon! Pro-Ject Debut PRO B bazuje na wielokrotnie nagradzanym modelu Debut PRO i wprowadza szereg udoskonaleń, które czynią go najbardziej dopracowanym i wszechstronnym gramofonem w tej linii. Nowa, udoskonalona wkładka oraz zbalansowane złącze wyjściowe umożliwiają użytkownikom korzystanie z technologii True Balanced Connection, co znacząco redukuje szumy i zakłócenia. Jest to szczególnie istotne przy podłączeniu gramofonu do jednego ze zbalansowanych przedwzmacniaczy gramofonowych lub przewodów firmy Pro-Ject.
O firmie Pro-Ject
Firma Pro-Ject została założona w 1991 roku i od tego czasu jest jednym z najważniejszych producentów gramofonów na świecie. Dostarczają oni produkty o świetnym designie i brzmieniu. Dzięki temu oraz bardzo szerokiej gamie produktów z przeróżnych pułapów cenowych są w stanie zadowolić niezwykle duże grono użytkowników. Gramofony tej marki są cenione za precyzję wykonania, niezawodność oraz wyjątkowy design, który łączy elegancję z funkcjonalnością. Najnowszy model, Pro-Ject Debut PRO B, kontynuuje tę tradycję, wprowadzając innowacje, które wynoszą jakość dźwięku na nowy poziom.
Zaawansowane funkcje i specyfikacja techniczna
Pro-Ject Debut PRO B oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które przekładają się na wyjątkową jakość dźwięku:
  • Prędkość: Elektroniczna zmiana prędkości między 33, 45/(78) RPM zapewnia precyzyjną kontrolę i stabilność obrotów.
  • Napęd: Paskowy z elektroniczną regulacją prędkości zapewnia płynność i stabilność odtwarzania.
  • Talerz: Aluminiowy talerz o średnicy 300 mm z tłumieniem TPE i matą filcową, precyzyjnie wyważony i dodatkowo obrabiany po odlewie, zapewnia idealne obroty.
  • Ramię: Jednoczęściowe ramię carbonowo-aluminiowe o długości 8,6” zapewnia sztywność i doskonałe śledzenie rowka płyty.
  • Łożysko talerza: Precyzyjna oś ze stali nierdzewnej w tulei z brązu gwarantuje trwałość i minimalizację tarcia.
  • Sygnał do szumu: 68 dB, co gwarantuje czystość dźwięku.
  • Waga: 6 kg, co zapewnia stabilność gramofonu.
Wyjątkowe konstrukcje i udoskonalenia
Ramię Carbon-on-Aluminum
Debut PRO B wyposażono w jednoczęściowe ramię wykonane z aluminium, owinięte włóknem węglowym. Taka konstrukcja zapewnia sztywność, tłumienie drgań oraz precyzyjne śledzenie rowka płyty.
Regulacja VTA i azymutu
Ramię gramofonu umożliwia regulację zarówno azymutu, jak i kąta nachylenia igły (VTA). Ta elastyczność pozwala na dostosowanie wysokości ramienia do różnych mat gramofonowych i wkładek, co przekłada się na lepszą jakość dźwięku.
Niklowane części aluminiowe
Elementy aluminiowe pokryte niklem są twardsze i mniej rezonujące, co nie tylko poprawia wygląd gramofonu, ale także jego funkcjonalność. Firma Pro-Ject unika używania tanich materiałów, takich jak plastik, stawiając na precyzyjnie obrobione komponenty CNC.
Elektroniczna regulacja prędkości talerza zapewnia stabilność obrotów i łatwą zmianę między 33 a 45 RPM za pomocą przełącznika. W zestawie znajduje się również okrągły pasek do odtwarzania płyt szelakowych przy 78 RPM.
Talerz z odlewanego aluminium z tłumieniem TPE
Aluminiowy talerz o wadze 1,7 kg z tłumieniem TPE i wycięciami na spodzie tłumi wszelkie rezonanse i przyczynia się do efektu koła zamachowego, co zapewnia idealne obroty talerza podczas odtwarzania płyt.
Zbalansowane połączenie
Gramofon Pro-Ject Debut PRO B jest wyposażony we wkładkę Pick it PRO Balanced, która umożliwia "Prawdziwie zbalansowaną" transmisję sygnału. Zbalansowane połączenie eliminuje zakłócenia i szumy, zapewniając czystszy dźwięk.
Wysokiej jakości okablowanie
Do zestawu dołączono kable Connect it Phono E RCA, które są zoptymalizowane pod kątem użycia ich z Pro-Ject Debut Pro B. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości metali i starannej konfiguracji kable te zapewniają bezstratną transmisję sygnału.
Zaawansowany generator DC/AC
Pro-Ject używa zasilaczy typu switch-mode, które konwertują nieoczyszczoną energię AC na DC. Następnie prąd DC jest zasilany do generatora DC/AC w gramofonie, co tworzy nową falę sinusoidalną i odłącza gramofon od zanieczyszczonego prądu AC z gniazdka, zapewniając stabilne zasilanie silnika i poprawę stabilności prędkości.
Dwa Ulepszenia w Jednym
Power Box S3 Phono to zaawansowany zasilacz, który nie tylko dostarcza czysty i stabilny prąd dla gramofonu, ale również dla przedwzmacniacza Pro-Ject, co znacząco poprawia jakość dźwięku i porządkuje kable.
Pro-Ject Debut PRO B to gramofon, który łączy w sobie nowoczesne technologie z klasycznym podejściem do odtwarzania muzyki, oferując najwyższą jakość dźwięku i elegancki design. To doskonały wybór dla każdego audiofila, który poszukuje niezrównanej jakości i precyzji w odtwarzaniu analogowej muzyki.
Dostępność i cena
Gramofon pojawi się w sprzedaży jesienią tego roku, a jego oficjalna cena w Polsce nie jest jeszcze znana.
Szczegóły oraz oferta przedsprzedaży dostępne są pod LINKIEM.
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
No, i to mi się podoba. Dobrze, że nie "zapomnieli" o osłonie przeciwkurzowej. Teraz tylko wymiana maty na gumową i będzie ok.
Ale co konkretnie Ci sie tak podoba?
Z tego co widzę, to różnica w stosunku do Debut pro ogranicza się do zbalansowanych wyjść.
Czy w tym garmofonie one są aby na pewno potrzebne?
Według mnie, w tym przypadku to tylko bajer dla naiwnych, a hitem jest wkładka "Pick it PRO Balanced" - niedroga wkladka MM🙂
Edytowane przez Nil
literówka
Co komu w duszy gra. Jeżeli nie są komuś potrzebne, to Debut Pro bez B dalej jest jednym z najciekawszych gramofonów w tym przedziale cenowym.
Żeby wkładka była faktycznie "balanced" to trzeba nieco inaczej ją okablować w środku. Stąd różnica 🙂
Zapytam jeszcze raz - do czego się to w tym gramofonie i z ta wjkladką  przyda i co tak naprawdę da?
Co w tej wkładce to daje?
Jakie korzyści?
To nie wystarczy nie podpinać końca uzwojenia ( jeden z pinów "masowych") do korpusu (ekranu) przetwornika?
Podoba mi się całość gramofonu, pomijając nawet symetryczne wyjścia, bo ja bym z tego nie skorzystał. Zwłaszcza w odniesieniu do innej nowości- tej od AT.
Jakie korzyści?
Połączenia zbalansowane, czy symetryczne dają większą odporność sygnału na zakłócenia. Co to da w praktyce? Trzeba posłuchać, żeby się przekonać.
Ano tak to wygląda w teorii. W praktyce nie wiem, nie widziałem, nie lutowałem 😉
Tak jak pisałem wcześniej sam Debut Pro jest bardzo fajnym sprzętem.
Przepisałeś to z folderów reklamowych?
Podaj jakieś wiarygodne dane na temat owej  "większej odporności sygnału na zakłócenia" w tym gramofonie.
Zwykły marketingowy chwyt i nic więcej.
A tak naprawdę gramofon jak każdy inny w cenie ok. 2-3 tys zl.
Nie, to po prostu główna zaleta połączeń zbalansowanych. Niezależnie czy to gramofon, czy przedwzmacniacz, czy DAC.
Jak duża jest różnica brzmieniowa w tym przypadku jeszcze nie wiemy, nie mieliśmy okazji testować.
Jeżeli uważasz, że jest Ci to niepotrzebne - nic na siłę. Dalej jest dostępna zwykła wersja tego gramofonu, która tego bajeru nie ma 🙂
Jaki jest sens połączeń zbalansowanych w takim (niskobudżetowym) gramofonie z taką (niskobudżetową ) wkładką?
Nie zyska się absolutnie nic w stosunku do wcześniejszej wersji - Debut pro.
Wersja Debut pro B to zwykły chwyt marketingowy, który pewnie, według producenta,  miałby ożywić jego sprzedaż. 🙂
NIe piszę że to zły gramofon, ale tak naprawdę kompletnie nic nowego.
Przekonamy się jak do nas przyjedzie. Nie ma co oceniać z góry 🙂
