Podstawki współcześnie produkowane
Znalazłem użyteczne podstawki
IsoAcoustics ISO-130
Edytowane przez xetras
Dopisek
19 minut temu, baltfan napisał:
Z czego są wykonane ? Jeżeli to tworzywo sztuczne,to odpuść 🙂
czemu?
https://allegro.pl/oferta/isoacoustics-iso-130-izolatory-antywibracyjne-13974812709
1 godzinę temu, Pseudodrummer napisał:
czemu?
Jako stand byłyby zbyt wiotkie.Ale widzę,że to platforma bardziej (wysokość 13 cm)do monitorów bkiskiego pola.Może faktycznie spełnią zadanie.
Wystarczy postawić je na blacie i stwierdzić jak izolują drgania.
Wysokość jest zmienna. Mi zależy na lekkości i na 4 słupkach a nie na jednej nodze. Same standy do Eposów lub Mordaunt Short są raczej nieosiągalne obecnie.
Cytat z opisu:
Height adjustable: 80-203 mm
Adjustable inclination
Allows you to adjust the speakers for an optimal dispersion pattern in the direction of the listener
Isolates studio monitors from the supporting surface
Dimensions per piece: 130 x 150 mm (support surface)
Maximum load capacity: up to 9 kg
Chesz kolumny postawić na jakiejś półce,biurku ? To te platformy powinny się sprawdzić.
Na pewno możliwość regulacji wysokości i kąta pochylenia kolumn jest ok.
  • 2 miesiące później...
Kupiłem, epicka zmiana.
Typ: open frame
Custom made
Rozmiary pod Graham Audio LS6
https://photos.app.goo.gl/GZZn7AD98XBsaD4s9
Zabawa od nowa!
Epicka zmiana...
Niegdyś byłem maniakalnie uzależniony od The Cult, a zwłaszcza od albumów: Love, Electric, Sonic Temple.
Te albumy to czysta epika, potężny rozmach, itd.
To słychać, nie musi być widać i czuć.
W dniu 10.11.2024 o 09:24, xajas napisał:
Ta teoria z wysokotonowym na wysokosci uszu jest bez sensu.
Wez srodek miedzy srednio/wysokotonowym i podnies go 10cm powyzej uszu i posluchaj.
Taką circa about mam wysokość nad podłogą. Podczas siedzenia uszy mam gdzieś na wysokości między squawkerem/wooferem a tweeterem. Podczas leżenia wypadają mi na wysokości woofera.
Taka Bluffmania Tassmania Mech (1983)...
Znakomity kawał ciężkiej muzy. Dobrze ich nagrali w studio panowie Andrzej Sasin i Andrzej Lupa. Jak na mizerne warunki studia Polskich Nagrań przy ulicy Długiej to albumy bronią się i po kilku dekadach od ich rejestracji.
Ustawienie teraz jest 5 cm wyżej niż na blacie (poprzednio 55cm od podłogi, teraz 60 cm).
Jest teraz porządek.
