Używane kolumny do kina domowego.
Witam, szukam fachowca który doradzi mi i pomoże wybrać używane kolumny do kina domowego. Mam stare ONKYO TX NR626. Mój budżet to 600 - 1000zł na kolumny główne, lub 1500zł na komplet.
A może lepiej kupić coś takiego
Ja szukam na olx, w promieniu 75 km od Elbląga.
Jak ktoś znajdzie chwilę czasu na podzielenie się wiedzą to z góry dziękuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/168690-u%C5%BCywane-kolumny-do-kina-domowego/
Szukaj głośników klipscha. W kinie domowym z onkyo świetnie się sprawdzają. RP260 nie powinny drogo kosztować. Ale już Rp 250 nie zawracaj sobie głowy. Ewentualnie Taga 506 lub 606, ale te co podlinkowałeś już sprzedane.
Dzięki DrWredman, znalazłem takie, co ty na to ?
czy te
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adampyta
Już się zdecydowałem na SE.
Teraz jeszcze jedno pytanie, będzie dziwne.
Mam REL Q100E, zaczyna charczeć. Czy można coś takiego przerobić wymieniając głośnik na nowocześniejszy i dodając bass reflex ? Czy jest to tak głupie pytanie że powinienem się wstydzić że je w ogóle zadaje ?
Jak nie masz zadnej wiedzy na ten temat ( a widac ze nie masz) to nie wstyd 😉
Nie, nie mozna tak prostu tego zrobic bo bedzie fatalnie grac. Obudowy projektuje sie pod konkretny glosnik. Strojenie zwrotnicy i wzmocnienia takze dobiera sie pod konkretny glosnik po pomiarach. A bassreflex to nie tylko dziura w obudowie, to tez sie stroi i zawsze wymaga wiekszej obudowy niz obudowa zamknieta.
TX NR626 to przyzwoity amplituner. Mialem lata temu i dobrze wspominam. Potem zachcialo mi sie probowac Marantzy i..tesknilem za Onkyo. Zasluguje na dobre kolumny a nie takie gowno jak te sony pascal cos tam 😉
Dzięki Rafa, Czy masz dla mnie jakieś sugestie w temacie zastąpienia mojego RELa ? Chodzi mi o używany sprzęt do około 500zł.
Pomyłka
Osobiscie wolalbym kupic centrala do tych frontow co kupujesz zamiast Suba. Odgrywa wazniejsza role. Tylko nie jakas mala pierdziawke tylko jak najwiekszy, idealnie podobny do frontow.
Takie HECO
Central
Nie zagladam na ten OLX ale teraz widze jaka kupa smieci tam jest..masakra 🙂
Co do centrala myślałem żeby kupić to samo
Problem z Subem jest taki że ze względu na wagę nikt nie chce tego wysyłać, dlatego musi być w promieniu 100 km od Elbląga, poza tym chyba wolał bym podjechać i sprawdzić jak gra .
Bez sensu kupować głośnik centralny innej firmy. Jeśli kupujesz tage to reszta też powinna być taga.
Pograj trochę samtmi frontami i sprawdź czy będziesz zadowolony, potem dokup surroundy i centralny.
Dobrze wspominam surround taga dipolowe, mają fajną dynamikę i robią większą przestrzeń niż zwykle skrzynki, a przy tym można je powiesić na ścianie za kanapą, jeśli ktoś nie ma miejsca po bokach.
Sub to wcale nie jest taka prosta sprawa. W niezaadoptowanym pomieszczeniu ryzyko dudnienia jest bardzo wysokie. Suby bez kalibracji często sprawiają więcej problemów niż korzyści. Początkowo większość z nas którzy zakupili pierwsze suby do swoich mieszkań są zachwyceni, ale z czasem zaczynamy zauważać, że ten niski dźwięk wcale nie jest taki spójny jak byśmy się tego spodziewali.
Reasumując, dużym skrócie:
Albo kupujemy suba z kalibracją, ewentualnie dobry amplituner, który dysponuje możliwością kalibracji subów
Albo robimy dobrą adaptację pomieszczenia
Albo kupujemy głośniki, które schodzą najniżej jak to możliwe
Ja wybrałbym ostatnią opcję.
Dokladnie, tez tak uwazam.
Sub najlepiej jak juz jest zeby gral tylko sciezke przeznaczona dla suba a nie caly bas wszystkich kolumn. To takie dziadowanie troche.
Fronty i central powinny grac jak najwieksze pasmo (idealnie cale). Jedynie z surround mozna zdjac troche dolu jako lekki kompromis.
Rozumiem, to jak bym szukał suba to napisz mi proszę na jakich producentów zwracać uwagę a jakich definitywnie unikać, albo na jakie parametry i funkcje zwracać uwagę. Ja mam duże nieregularne pomieszczenie. Tak jak już pisałem mam teraz REL Q100E którego kupiłem dawno temu i uważam że nie jest dla mnie wystarczający.
2 godziny temu, Adampyta napisał:
Powiedzcie mi jeszcze panowie co byście wybrali ?
 taga tav-606F SE vs Canton 509.2 DC
Na Twoim miejscu pojechałbym na odsłuch do jakiegoś salonu.
Mogę tylko powiedzieć, że kiedyś miałem podłogówki Cantona ale niższej serii, i surround Taga i Taga grała bardziej dynamicznie, zapewne z uwagi na lepszą skuteczność.
Jeśli wybór w ciemno to do kina brałbym Tagi, a jeśli do stereo to jednak polecam najpierw odsłuch.
Dzięki DrWredman, naprawdę mi pomagasz, w takim razie pojadę po Tagi.
Chciałbym jeszcze przeczytać odpowiedż na moje wcześniejsze pytanie co do suba.
Nie jestem ekspertem, ale ...
już pisałem, że suby to ciężki temat. Sam kiedyś stałem przed podobnymi pytaniami jak Ty teraz i myślałem, że jakoś to będzie, że wszyscy bajki piszą o przesuwaniu suba po całym pokoju i szukaniem dla niego najlepszego miejsca. Niestety to prawda. Bez zaadoptowanego pomieszczenia możesz liczyć tylko na cud, że trafisz z subem w dobre miejsce jego ustawienia, które zgra się z dobrym miejscem odsłuchu.
Aczkolwiek, niektórym, nie przeszkadza, że są dudnienia w pewnych częstotliwościach, a innych częstotliwości w ogóle nie słychać i szczerze mówiąc trochę im zazdroszczę. 😉
Jeśli chcesz kupować w ciemno to kup największy otwarty subwoofer jaki możesz, tej samej marki co głośniki. Wtedy łatwiej sprzedać cały zestaw.
Adaptacja pomieszczenia pod sub to nie taka prosta sprawa, ćwierć walce w rogach pokoju jako pułapki basowe nie pomogą. Ja do korekty subów kupiłem procesor DSP-LF Dayton Audio. Miejsce odsłuchu mam akurat w strzałce moda ok. 50Hz więc bez DSP dudniło niemiłosiernie. Po obniżeniu poziomu sygnału dla tej częstotliwości dało się już jakoś słuchać ale dopiero po kupnie mikrofonu pomiarowego i wykonaniu pomiarów dodałem korekty dla jeszcze innych częstotliwości i teraz jest całkiem przyzwoicie jak na niezaadaptowane pod niski bas pomieszczenie.
Ja szukam suba do filmów, co sądzicie o czymś takim
Też uważam że to padaka 😁 ktos ma poczucie humoru wołając za to coś 950zł 🤣
Za darmo może i spoko do garażu 😁
Dzięki za ostrzeżenie , czy znależli byście chwilke na znalezienie czegoś wartego uwagi z olx w podobnej cenie ?
Albo jakieś wskazówki czego szukać , na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać. Mam duże pomieszczenie. Posiadam starego REL Q100E ale to chyba konstrukcja bardziej do muzyki.
