Szumy z sieci
Cześć,
Mam następujący problem - głośne szumy dobiegające z kolumn słyszane z ponad 1 metra od głośników. Szum jest jednostajny, niezależnie od ustawionej głośności. Kolumny i wzmacniacz to nowe sprzęty, zakupione w tym roku, raczej wykluczam ich usterkę. W toku szukania przyczyn odłączyłem wszystkie źródła, wzmacniacz został wpięty bezpośrednio do gniazdka. W całym pokoju był jedynym podpiętym do sieci sprzętem. Kolumny zostały spięte ze wzmacniaczem krótkim, metrowym kablem. Szum dalej występuje na tym samym poziomie. Dodatkowo obracając gałką potencjometru głośności słychać lekki przydźwięk w kolumnach. Według mnie winna jest sieć, i w połączeniu z dosyć skutecznymi kolumnami daje taki efekt. Pytanie - w jaki sposób można odfiltrować takie zakłócenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/
Rotel A11 + Indiana Line Tesi 5
29 minut temu, przmor napisał:
Wymienić wzmacniacz na mniej szumiący.
Uważasz, że normalne jest dla nawet średniej klasy wzmacniacza wyraźnie słyszalny szum z odległości 1,5m?
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/#findComment-6453500
zdecydowanie trzeba byłobu wiedzieć jak pyta J4Z z czym mamy doczynienia.
nie jest normalne. nie powinno szumiec.
a sieć 🙂 racze brum ale napisz co to za wzmak (lampa ??) kolumny ?
lampy troche szumiąj
Edytowane przez Marcin Wielgus
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/#findComment-6453777
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/#findComment-6453780
Różnie bywa z tymi wzmakami. Lampowce  np. często dają szum. Miałem jakiegoś rotela niedrogiego od kolegi, to nie szumiał chyba. Pewnie też ma znaczenie środowisko, w jakim pracuje, jak w przypadku brumu trafa.
Podał.
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/#findComment-6453783
3 minuty temu, japandynamic napisał:
Rotel A11
To może być normalny objaw i nie ma obaw . Wiele wzmacniaczy generuje szum słyszalny w głośnikach wysoko tonowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/#findComment-6453785
To że wzmacniacze szumią to wiem 😀 Ale jest duża różnica między lekkim szumem słyszalnym przy przyłożeniu ucha do szumu słyszalnego w miejscu odsłuchu. Pytanie czy da się to w jakiś sposób zniwelować? Jakaś listwa z filtrami?
Szum generalnie ma niezmienny, stały poziom. Różnicy nie robią, ani kable podłączone na krótko do kolumny, ani te, które docelowo mam położone (ok. 6m). Źródła również w żaden sposób nie wpływają, bo czy z nimi czy bez jest to samo. Nawet wzmacniacz mam wpięty w listwę, gdzie podłączone są 3 inne sprzęty (nieuziemione) i ich obecność lub brak nic nie zmienia. Zostaje mi jeszcze próba podłączenia do innych gniazdek.
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/#findComment-6453787
Jakaś listwa
Nie sądzę ,żeby to był problem zasilania sieciowego .
Masz możliwość sprawdzenia wzmacniacza w innym mieszkaniu np. (inne sieci) ,np. u kolegi jakiegoś.
Można też sprawdzić ten wzmacniacz w salonie audio (inny egzemplarz) . W ten sposób wykluczysz to,że np. wzmacniacz ma usterkę techniczną.
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/#findComment-6453790
Obawiam się za masz rację sugestia najsensowniejsza
To że wzmacniacze szumią to wiem  Ale jest duża różnica między lekkim szumem słyszalnym przy przyłożeniu ucha do szumu słyszalnego w miejscu odsłuchu. Pytanie czy da się to w jakiś sposób zniwelować? Jakaś listwa z filtrami?
Daleko masz do Wroclawia? Mam filtr power Roots osobne sekcje dla mocy, PRE, cyfry
https://www.audiostereo.pl/topic/169088-szumy-z-sieci/#findComment-6453827
