Magnat MR 780 & Magnat Quantum 757
Witam Wszystkich . Czy ktos miał do czynienia z tym sprzętem  , do MR 780 chyba bedą pasowały kolumny grające jasno . Ja własnie lubie jasne i szczegółowe  granie .  Co sadzicie o takim zestawieniu ?
https://www.audiostereo.pl/topic/169226-magnat-mr-780-magnat-quantum-757/
Raczej nie - ja bym szukał niektórych serii Cantona, B&W, Klipsch czy Focali.
Poza tym jeśli składa się zeznanie 😉 o szczegółowym graniu a do tego
w rozsądnym budżecie, to "smoki" z dwoma wooferami i szmacianą kopułką
jakoś tu nie bardzo tu w ogóle pasują ...
np. canton chrono 509 lub 590 ?
Pewnie 509 byłyby OK - trzeba zwracać uwagę na tweeter a są i mniejsze modele np:
Canton Chrono 509 bardzo mi sie podobaja ale nie mam mozliwosci odsłuchu . A co lubia tam siadać tweetery ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SNAKE2772
Nie dlatego - są wersje Cantonów bardzo podobne, ale mają tweetery tekstylne.
Uzyskanie z nich jasności - szczególnie przy poważnych wooferach może być trudne.
Z poważnym wooferem jest inna równowaga; chyba, że masz "chudy" 😉 wzmacniacz.
Wzmacniacz to ampli Magnat mr 780 a tweeter w cantonach chrono 509.2 dc jest aluminium -mangan
Tu już bez problemów można wskazać Bronze, a nie Aurory.
to zostaje teraz wybór miedzy Bronze 500 a C Chrono 509.2 dc
Ja bym obstawiał, że wygra ... PESEL 😉
PESEL ma związek z datą urodzenia, a tu jest różnica kilkunastu lat,
więc obstawiam, że wygra młodszy, czyli Monitor Audio.
Dziękuję za cierpliwosc a zdecyduje budzet lub jak sie uda to odsłuch z moim sprzetem . Musze jeszcze pomyslec o dobrych przewodach  i pewnie wymiana lamp .
Zdecydowanie tak!
To są moim zdaniem lepsze kolumny niż klipsch focale czy inne tu wymienione. Raz że pod kątem dźwięku dwa że pod kątem budowy. Chyba nie wszyscy kojarzą te kolumny. One swego czasu konkurowały dźwiękiem z bowersem ale serii 7.
Bardzo dobre kolumny.
Cabton to też fajne kolumny ale mają mniej naturalny, bardziej pudełkowy bas.
2 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Zdecydowanie tak!
A więc MA bronze nr.1  ? Sa piękne ale dopiero po zdjęciu maskownic .
W domu mam Tannoy Mercury 7.4  czy Canton i Bronze zagraja duzo lepiej od Tannoy ?
Jakie bronze? A gdzie tu była mowa o bronze?
Mówiłem o Magnat quantum.
Które canton i które bronze?
Jaki wzmacniacz?
Jaki wzmacniacz?
Sorry myslałem ze to nawiazanie do mojej konwersacji z Audioburak
Canton chrono 509 lub 509.2 dc i MA Bronze 500
Magnat MR780
Magnat MR780
Chroni teoretycznie lepsze kolumny. Mówię teoretycznie bo bas jest ciekawszy w bronze. Ten z chroni jest bardziej techniczny. Metaliczny.
Bede szukał tych kolumn gdzies w okolicy bym mógł odsłuchac . Przegladajac fora trafiłem na wpis ze i kolumny mission dobrze brzmia z tym Magnatem
Ja tez mam te tannoye , wiec lepiej odsluchaj przed kupnem MA bo moze byc zdziwienie..
a u Pana Tannoye tez grają z Magnatem 780 ?
Tylko że to jest kompletnie inne granie niż bronze, chrono czy quantum.
Tannoy brzmi inaczej. Nawet model 7.4 ma świetna średnicę. Mały punktowy bas klasyczna górę. Ale średnica jest bardzo fajna. Bronze gra silniej, z większym rozmachem mniejszym spokojem.
W magnacie 780 jest tylko jedna para zacisków na tylnym panelu to czy on automatycznie dobiera sobie impedencję do kolumn i czy tannoj mercury 7.4 króry ma RMS 75W 8Ohm a magnat 780 przy 8 Ohm tez daje 2x75 W czy mogą razem współpracowac ?
57 minut temu, SNAKE2772 napisał:
to  tannoy pojdzie do sprzedazy ja chce cos z zeby z tym magnatem zagrało jasno
To Bronze moze sie sprawdza aczkolwiek to generalnie inne rozlozenie wszystkich elementow tzn bas/srednica/wysokie tony. Mi brakowalo srednicy ale testowalem na silverach6 wiec moze troche odbiegac charakterem.
Zestawienie jest dobre, aczkolwiek myślę że jeśli lubisz sporą dawkę szczegółów to lepiej wypadłby Creek 4040a lub CXA81 MKII w połączeniu ze wspomnianymi Magnatami.
To już zdecydowanie lepiej brać pod uwagę MA900 niż MR780. Te Cantony mają sporo ostrej góry więc żeby nie było zdziwienia :)
Sprawdź Focal Theva No3 i do tego wyższy model MA900.
Ale mr780 juz kupiłem i teraz szukam do tego kolumn
M agnat przyjechał i chce go sprawdzic a mam tylko kolumny tannoy mercury 7.4 . W magnacie 780 jest tylko jedna para zacisków na tylnym panelu to czy on automatycznie dobiera sobie impedencję do kolumn i czy tannoj mercury 7.4 króry ma RMS 75W 8Ohm a magnat 780 przy 8 Ohm tez daje 2x75 W czy mogą razem współpracowac ?
