Witam!
Jako nowy użytkownik gramofonu jak na zdjeci proszę o poradę jak można oszacować jakość wkładki..mam na myśli czy należy ją wymienić czy jeszcze nie... Dodatkowo proszę o identyfikację do czego służą zaznaczone pokrętła...za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję!
https://www.audiostereo.pl/topic/169368-wk%C5%82adka-dual-m91/
Jeżeli kupiłeś ten gramofon od kogoś nieznanego to trzeba przyjąć że wkładka pracowała długo i trzeba wymienić igłę.
Pewnie ktoś poradzi jaką i gdzie kupić.
Pokrętło na headshellu reguluje kąt VTA zmieniający się znacznie jeżeli używasz zmieniarki do płyt (nie używaj 🙂). Ale które ustawienie jest do czego to już trzeba w instrukcji doczytać.
Ta śrubka przy łożysku ramienia to jakaś regulacja. Chyba pozwalająca precyzyjnie zbalansować ramię (niestety, mój niemiecki kończy się zanim coś zrozumiem 🥺)
Proponuję nie ruszać dopóki nie zgłębisz tematu.
5 godzin temu, arpeggione napisał:
Sprawdź, czy przy  igle opuszczonej na płytę ramię jest poziomo. Jeśli tak, nie ruszaj pokrętła. Najlepiej bez włączonego napędu, trzeba to zrobić ręcznie. (Zanim wymienisz igłę na zdatną do użytku.)
Najprawdopodobniej kąta prostopadłości igły do płyty. Po odblokowaniu rurką ramienia może być obracana. Nie ruszać, ewentualnie tylko dokręcić, by lepiej zablokowac.
Wkładka to Shure 91 robiona dla Duala, z zatrzaskowym mocowaniem.
IGŁA NA PEWNO DO WYMIANY, na typową do Shure M91, polecam eliptyka z Wamataudio. Zamiennik od StylusCo jest tani i niezłej jakości.
Dziękuję za pomoc! Czy mogę poprosić dokładna nazwę zamiennika igły albo link do aukcji? Dziękuję bardzo za pomoc!
Czyli zostawić w pozycji jak na zdjęciu tak?
Nie wiem. Nie mialem starego Duala z tym mechanizmem. Musisz ściągnąć sobie instrukcję. Wkładka Shure M 91 jest dobrej jakości- jeśli jest sprawna, nie musisz jej wymieniać, a z reguły wkładki się nie psują. Igłę kupisz tu:
(Chwilowo brak)
Niestety, na allegro są same sferyczne, tych nie polecam.
Jest igła eliptyczna w north.pl, ale nie widać, kto to produkuje.
Podczas włączonego napędu talerza, nie słychać rytmicznego, cichego stukania? To typowe dla starych, dualowych idlerów, a ta bolączką świadczy o złym przechowywaniu gramofonu przez lata (odstawiony do lamusa z językiem w póz start, bez zasilania). Usterka prawie niemożliwa do naprawy, a słyszalna podczas odtwarzania.
6 minut temu, Marcinus napisał:
To jest śrubka blokująca przesuwanie przeciwwagi.
Dziękuję za pomoc
  • Moderatorzy
Tutaj masz dość czytelną instrukcje w j. niemieckim i angielskim:
