Pomocy elektronicy! Regulacja barwy
Delirium
Mam problem ze wzmacniaczem Sony. Okazuje się, że był naprawiany i zamontowano w nim nieoryginalny potencjometr od siły głosu bez jednego (a w zasadzie bez dwóch wyprowadzeń - po jednym na kanał).
Przez to możliwa jest regulacja siły dźwięku, ale bez jego barwy (a bardzo chciałbym, aby to było możliwe).
Pewnie oryginalnego potencjometru nie znajdę - chyba, że wiecie gdzie mogę szukać tak żeby kosztował rozsnądne pieniądzę (w końcu wzmacniacz nie kosztował nie wiadomo ile).
Poniżej zamieściłem fragment jednego z torów. Wyjścia 1, 2 i 4 są podłączone normalnie, natomiast wyjścia nr 3 nie ma w tym nieoryginalnym potencjometrze.
No i w związku z tym pytanie? Co zrobić z tym nieszczęsnym podłączeniem 3 - gdzie go dać, tak, aby regulacja zadziałała?
PS. Pewnie zaraz zaczniecie na mnie najeżdżać, że po co korekcja (w dodatku bierna). ;-)
Jednak koniecznie chciałbym aby to zadziałało. Zdaję sobie również sprawę z tego, że pewnie w pierwotnym rozwiązaniu stopień regulacji zależał od głośności.
Dziękuję za wszelką pomoc :)
https://www.audiostereo.pl/topic/17899-pomocy-elektronicy-regulacja-barwy/
To jest tzw. potencjometr z odczepem. Są takie polskie Telpod, tyle że o wartości 100kohm zamiast 120kohm jak w oryginale. Działać będzie bez żadnych nieprawidłowości, jedynie sama charakterystyka regulacji może się nieco zmienić. No ale będzie działać. Takie potencjometry kosztują coś 7 zł chyba.
Wiedziałem, że dacie takie wpisy ;-)
>McGyver:
Dziękuję za konkretną odpowiedź. A gdzie mogę szukać takiego Telpoda z odczepem (może jakiś sklep internetowy)?
W tej chwili jest włożony jakiś Alps 100kOhm, więc jest już zmiana w stosunku do oryginalnego.
A swoją drogą można byłoby obniżyć regulację basu ze 100Hz do 60Hz? Przy 100Hz bas jest niestety jakiś taki "kartonowy" (jak to ujął już któryś z Forumowiczów). Którą z tych części powinienem wymienić i na jaką wartość (a jeśli kond. to na jaki typ - MKT, MKP, ceramiczny, czy jeszcz coś innego)?
Wzmacniacz to Sony TA-F530ES - czyli jedyna rozsądna seria Sony. Reszta produkowana jest poza Japonią. Słyszałem też, że ogólnie Sony ma bardzo słabiutki bas. 530ka jak na mnie gra dobrze, a na pewno wiele lepiej niż wieża Technicsa.
Mam jeszcze w domu - a właściwie w naprawie u znajomego elektronika TA-F670ES. Wzmacniacz o klasę (no prawie) wyższy - trafo toroidalne zamknięte w puszcze, dodatkowo dwie duże pojemności na stopniu zasilania. Niestety podczas naprawy wyboru źródeł wzmacniacz zaczął się wyłączać i ostatecznie padły tranzystory na jednym kanale + któreś z kondensatorów (mam tylko nadzieję, że to nie te duże elektrolity). Ogólnie okazuje się, że Sony nie zrobiło u siebie żadnego zabezpieczenia w tym celu :-(
Właściwie to o co chodzi z tym bocznikiem?
Znalazłem jakiś przykładowy pot. Alpsa i widzę (na zdjęciu poniżej), że ma na sztywno ustawione wyjście na bocznik... Można ustawić u mnie takie coś "na sztywno"?
Schemat tego Alpsa załączam poniżej.
Liczę, że ktoś z Was mi pomoże :)
Panowie!
Udało się - znalazłem tutaj
Mam nadzieję, że przypasuje.
  • 11 miesięcy później...
