ustawienie glosnikow
nowicjusz
witam, mam pytanie dotyczace ustawienia kolumn w pokoju. Czy 2,5 metra pomiedzy nimi to nie za daleko? Ja slucham z odleglosci ok 3,7 metra - bo tak wynika z rozkladu pokoju. Czy kolumny powinny stac "na wprost", czy na przyklad moga byc skierowane bardziej do srodka, w kierunku sluchacza?
https://www.audiostereo.pl/topic/1837-ustawienie-glosnikow/
Witam.Kolumny powinny tworzyć ze stanowiskiem odsłuchowym trójkąt równoboczny(zostań przy tych 2.5m).Najlepiej kiedy kolumny są nieco odchylone w strone słuchacza.Kąt odgięcia powinieneś dobrać doświadczalnie tzn. na słuch,tak aby muzyka wydobywająca się z twoich głośników była jak najbardziej naturalna.Kolejną sprawą jest odległość kolumn od ścian bocznych oraz tylnych najlepiej ok.0.5-0.7m.2.5m to nie tak strasznie daleko.Jest to standardowa odległość jaką proponują producenci głośników.Życze udanych eksperymentów:)
https://www.audiostereo.pl/topic/1837-ustawienie-glosnikow/#findComment-22561
Przy podanej odległości miejsca odsłuchu nie powinno być za daleko. Nie napisałeś jaka jest odległość kolumn od ścian bocznych - to też jest bardzo istotne. Jeżeli masz jeszcze zapas miejsca to możesz popróbować zwiekszania odległości między kolumnami (startując np. od 2 m) i słuchając czy nie "zrywa" się ciągłość sceny dźwiękowej. Generalnie rozsuwanie do pewnego momentu może poprawiać stereofonię - w pewnym momencie wyłapiesz odległość "graniczną", po przekroczeniu której jest gorzej.
Kąt ustawienia zależy m. in. od kolumn i od akustyki pokoju. Tu znowu najlepszą metodą są eksperymenty. Zacznij od ustawienia na wprost i "doginaj" stopniowo kolumny w stronę miejsca odsłuchu obserwujac wpływ na dźwięk. Zdarza sie, że najlepszy efekt jest przy osiach głośników przecinających się przed słuchaczem, ale z drugiej strony słyszałem też o sytuacjach gdy kolumny były lekko skecone "na zewnątrz" a nie "do środka". Czyli eksperymenty i jeszcze raz eksperymenty.
https://www.audiostereo.pl/topic/1837-ustawienie-glosnikow/#findComment-22562
nocka??? przez tydzień się z moimi woziłem, aż zakwasów dostałem... skończyło się przemeblowaniem pokoju, i juz nie mam kina domowego w wersji stereo :) ważne - bardzo dokładnie zmierzyć, czy odległość od kopułek do punktu odsłuchowego jest _identyczna_, zanim będziesz zastanawiał się nad stereofonią itd. ja zaczepiałem uchwyt taśmy za maskownicę...
https://www.audiostereo.pl/topic/1837-ustawienie-glosnikow/#findComment-22572
Ważne mieć daleko od bocznych ścian, może warto posłuchać jak brzmią z bliższej odległości? Nie wiem na czym słuchasz, jak to fotel to da się na każde słuchanie przesuwać - to nawet dodaje smaczku :)
https://www.audiostereo.pl/topic/1837-ustawienie-glosnikow/#findComment-22625
