Dźwięk mono
stefan
To w sumie niezła chyba jest ta restauracja skoro wydajesz takie pieniążki na nagłośnienie dla niej.
Moim zdaniem jednak odpowiedniejsza byłaby końcówka przemysłowa z wbudowaną kilkustopniową regulacją barw żeby dostosować natężenie poszczególnych zakresów pasma do pomieszczenia i do tego jakaś znieniarka Pionka np, jeśli jakaś mała to idealny PDF-706 (25+1), lub 1006,1007 na setkę w magazynku chyba, że to też mało.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23467
Aha - jeszcze jedno -
w razie gbybyś miał problem z impedancją tych głośników to w tym przypadku możesz je podłączyć szeregowo. Dźwięk na tym ucierpi, ale to i tak nie bedzie w ogole zauważalne w takich warunkach.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23469
Gość stefan do axel
Dzięki ze porady. Mam jeszcze jedno pytanie . Czy podłączenie równolegle tych kolumn nie spowoduje uszkodzenia wmacniacz ? Co do dźwięku to nie potrzebuję żadnych korekcji bo gra to całkiem ładnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23479
Polaczenie rownolegle spowoduje spadek koncowej impedancji kolumn i co za tym idzie bedzie wymagalo od wzmacniacza wiecej amperow. Takiego obciazenia wzmacniacze nie lubia i juz przy niewielkich poziomach glosnosci glosniki zaczynaja charczec - wzmacniacz sie przesterowuje. Polaczenie szeregowe jest bezpieczniejsze dla calego toru elektrycznego - przesterowany wzmacniacz generuje znieksztalcenia niszczace glosniki, szczegolnie wyskokotonowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23482
Ale za to przy połączeniu szeregowym kolumny zagrają całkiem inaczej niż przy normalnym równoległym połaczeniu. Powód ? Przy połączeniu szeregowym każdy głośnik jest dla drugiego rezystancją. Przez to zmienia się parametr Qts samego przetwornika (zwiększa się). Przez co na początku właściwa obudowa dla głośników jest teraz do nich niedopasowana tak jak i same jej strojenie. Ciężko przewidzieć jakie konsekwencje z tego wynikną, ale na pewno będzie to bałagan na basie i przesunięcia fazowe.
Ale jak już powiedziałem wcześniej bedzie to raczej niemożliwe do wychwycenia w takim pomieszczeniu tym bardziej jeśli ktoś nie słyszał wcześniej tych głośników w normalnych warunkach.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23491
W przypadku gdyby rezystancja przyłączona szeregowo do głośnika była stała to parametr Qts można byłoby wyliczyć za pomocą wzoru :
Qts'=[(Re+Rz)/Re]xQts
Jak łatwo zauważyć w przypadku gdy rezystancją szeregową dla głośnika jest taki sam głośnik to zmienia on dynamicznie swoją impedancję w zależności od częstotliwości tak więc można również powiedzieć, że Qts będzie w przybliżeniu dwa razy większy niż w normalnym przypadku. Mówię w przybliżeniu bo dochodzi jeszcze choćby sama rezystancja kabli.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23495
DO STEFANA : Poco robić sygnał mono? Powiedziałeś ,że chcesz wysterować 3 pary głośników.Do tego polecam zastosować 3 wzmacniacze.Rotel 02 to dobry sprzęt dokup jeszcze 2 wzmacniacze a cały system zacznie grać o wiele lepiej a przedewszystkim nie będzie problemów z przesterowaniem.Wiem ,że to kosztuje ale bardziej się opłaca pod kątem ogólnej efektywności całego systemu.Aha jeszcze jedno.Sygnał sterujący z odtwarzacza może okazać się za słaby wtedy trzeba będzie dokupić przedwzmacniacz.Jeśli posiadasz wykwintną restauracje to goście na pewno zwrócą uwagę na to co wydobywa się z głośników.Pozdrowienia:)
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23513
To nie audiofilska restauracja po prostu lubię jak muzyka w knajpie gra jak należy. Lokalizacja : Klbuszowa koło Rzeszowa. Ja jednak wrócę do tematu uszkodzenia wzmaka . Do tego rotela istnieje możliwość podłączenia 2 par kolumn , czy jedna dodatkowa para może mu zaszkodzic?
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23526
Jeżeli podłączysz 2 głośniki równolegle to z 8ohm uzyskasz 4ohmy.Wzmacniacz uciągnie taką konfigurację tym bardziej,że są to głoś niki łatwe do wysterowania.Jak dołożysz jeszcze jedną parę równolegle to zrobią się 2ohmy!! ,a może jeszcze mniej i możesz póścić z dymem wzmacniacz:(.Natomiast jeżeli dołożysz do tych dwóch par które stworzą razem po 4ohmy na kanał jeszcze jedną parę szeregowo to uzyskasz 12ohm i twój wzmacniacz może nie zagrać wystarczająco głośno.Jeżeli naprawde nie masz kasy na dodatkową końcówkę to ta aplikacja powinna wystarczyć choć niestety nie uśmiecha mi śię takie włączanie zespołów głośnikowych.POZDRAWIAM:)
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23542
Podłączam to mono bo i tak nie mam możliwośći tagiegao rozstawienia kolumn aby uzyskać efekt stereo. W jednym miejscu bardziej słyszlny byłby kanał lewy a w drugim prawy. Też nie jestem zwolennikiem takiego podłączania bo w domu słucham na SF minuetto + mf a3 + rega planet, ale w lokalu muzyka ma tworzyć tylko przyjemne tło, bez dudnienia basu czy syczenia sopranów. Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23544
Takie głupie pytanie - a nie wystarczą cztery głośniki (dwie pary)? Pewnie jak by wystarczyły, to byś sie nie pytał, ale... A 3 razy 4 ohm równolegle to chyba daje 2 2/3 a nie poniżej dwóch (albo ja już źle pamiętam)... chyba, że te 8 ohm producenta jest zawyżone. Możesz obejrzeć wykres impendancji? Sprawdzałeś, czy Rotel ma zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe / przeciw zwarciowe? Jeśli ma, to ja bym podłączal i się nie przejmował.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23546
JBL 2002 są 6-ohmowe zarówno wg specyfikacji producenta jak i pomiarów Audio.
Jeżeli połaczysz w każdym kanale dwie kolumny równolegle i do nich trzecią szeregowo, to impedancja wyniesie 9 ohm, czyli niewiele więcej niż 8, zatem powinno w miarę dobrze grać. Jak powiesisz głośniki wysoko na ścianach, to trzeba będzie regulatorami barwy dodać basu i ewentualnie ująć trochę góry. Dobrze żeby były nieco pochylone w dół, tak aby oś promieniowania wysokotonowych mierzyła mniej więcej w głowy siedzących gości.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23551
W sumie szkoda, że kupiłeś tego Rotela. Tam będzie się marnował a i też nie da tego co odrębne wzmacniacze.
Najlepiej byłoby kupić albo jakąś końcówkę przemysłową, która jest praktycznie nie do spalenia, albo wyciągnąć z jakiegoś komisu trzy proste wzmacniacze stereo, popodłączać wszystkie poprzez direct. Eliminujemy tu problem niedostatków z wyjścia CD i dodatkowo mamy kontrolę wszystkich trzech wzmacniaczy - jednym. To jest fajna sprawa w przypadku gdy wszystkie są identyczne i mają direct.
Nawet gdyby nie to direct można bez problemu zrobić samemu. Jeśli wzmacniacze byłyby inne to można byłoby dopasować wzmocnienie silniejszych wzmacniaczy do tego najsłabszego - też żaden problem.
W przypadku gdyby nie chciało się bawić można zanieść to do elektronika - każdy to zrobi i na pewno za nieduże pieniądze bo to jest tak proste, że wstydziłby się wziąć za to większe pieniążki.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23558
Wszystko da radę. Tylko o ile dobrze się orientuję (a może mi się coś pomyliło) to dwa i pół klocka za stereofoniczny wzmacniacz do lokalu to trochę sporo. Za tą kasę można byłoby kupić z drugiej ręki, przyzwoity tuner radiowy, zmieniarkę na 100 płyt CD, trzy stereofoniczne końcówki mocy i w razie gdyby coś jeszcze nie było tak to na elektroniczne przeróbki. Już nie mówię o interkonektach, kablach, listwach itd.
- za samą kasę, którą wpakowałeś w tego Rotka.
Nie jestem pewien, ale w Polsce chyba dalej obowiązuje prawo, które mówi o rękojmi na towar. O ile się nie mylę to jest ona możliwa w ciągu 7 dni od daty zakupu. Tylko czasem użeranie ze sprzedawcami może być problemem.
Jeśli w ogóle to ja obstaję przy łączeniu szeregowym. Z dźwięku lipa, ale wystarczy. Moc tego wzmacniacza nie jest imponująca, ale powinno wystarczyć - w końcu sprzęt nie ma zagłuszać tylko tak jak powiedziałeś tworzyć tło.
Sporą zaletą tego połączenia jest BEZPIECZEŃSTWO !!!
To co z tego, że we wzmacniaczu są zabezpieczenia. - Zabezpieczenia są po to by z nich nie korzystać, a były użyte tylko w sytuacji awaryjnej, np, z powodu wady fabrycznej wzmacniacza żeby nie uszkodził kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23563
Jeżeli to są kolumny 8 ohm to możesz wybrnąć tak:
1. Dwie połącz równolegle.
2. Trzecią szeregowo z tymi dwoma.
3. Do tej trzeciej dodatkowo równolegle daj rezystor 8 ohm i o 1/4 wartości sumarycznej mocy z jaką to bedzie grało. Najlepiej 1/4 mocy wzmacniacza.
Taki uklad zapewni równomierny rozkład głośności. Niestety 1/4 mocy zamienia na ciepło. Naszczęscie ucho ma charakter logarytmiczny i spadek głośności bedzie minimalny.
https://www.audiostereo.pl/topic/1907-d%C5%BAwi%C4%99k-mono/#findComment-23565
