Podłączyć kompa pod TV
Xantofilek
Mam problem-podłączam kompa pod tv ale daje marna jakość obazu-miga, kolory sie mienia i itd-grafa ATI X600 128-najlepsze jest to że jak podłączam laptopa (dużo gorsze parametry)to jakość obrazu jest idealna-mógłbym oglądać dvd przez laptopa(tak nawet było) ale w kompie mam SB Audigy 2 7.1 - a kupiłem własnie dlatego że myślałem że będe miał obraz bez zakłoceń (tak jak w laptopie).Kto wie czemu tak jest? kable te same-tv ten sam tylko różne kompy
https://www.audiostereo.pl/topic/19831-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kompa-pod-tv/
A za pośrednictwem jakiego łącza i kabla łączysz kompa z tv? I jakim kablem podłączałeś laptopa?
Bo mi wygląda na to, że kompa łączysz za pomocą s-vhs, a w tv masz ustawione wejście na vhs. Przynajmniej takie są objawy.
bez różnicy czy łącze s-video czy Euro-laptop daje piekny obraz bez zakłoceń a komp stacjonarny migocze i przejaskrawia (dobry obraz jest tylko jak dam czarno-bialy)-to nie jest wina ani kabla ani telewizora(tv 100hz) ale komp stacjonarnego-tylko nie wiem czy to ustawienia krty graficznej czy może zakłocenia wywolane przez sprzet-zauważyłem ze jak użyje do laptopa kabla zasilajacego marnej jakosci to tez miga (ale nie przejaskrawia)-a jak mam dobry kabel albo laptop idzie z bateri jest super-wiec cos musi byc z kompem
