Brak humoru na forum | Dobre dowcipy... | Żarty
Jak powiększyć swój interes metodą naturalną? :)
(autor strony nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu źle wykonanych ćwiczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki uboczne wynikłe podczas ćwiczeń) Życzę miłej zabawy i dużego interesu :P
Jezeli uwazasz ze twój penis jest za maly, to jestes pod dobrym adresem. Dzieki wytrwalosci i opisanym tu cwiczeniom bedziesz mógl z pozbyc sie swoich kompleksów. Sam mozesz sobie z tym dac rade, zwiekszysz jego obwód, powiekszysz wielkosc glówki i wzmocnisz erekcje przy zachowaniu pelnej kontroli. Musisz uzbroic sie troche w cierpliwosc, ale zmiany zaczna byc widoczne juz po kilku dniach. Po kazdym cwiczeni penis jest powiekszony przez jakis czas, poczym powraca do poprzednich rozmiarów. Jednak takie krótkotrwale zmiany stymuluja staly, powolny wzrost, zauwazalny w dluzszej perspektywie czasu. Cwiczenia, które opisujemy nie sa skomplikowane ani czasochlonne. Jedyna rzecza, potrzebna do cwiczen jest krem nawilrzajacy. Zapobiegnie on, optarciu skury i ulatwi wykonywanie cwiczen. Przed cwiczeniem nasmaruj dobrze dlonie i penisa.
Zaczynamy:
Technika Jelq (Dojenie penisa)
Cwiczenie to pozwala powiekszyc penisa. Jest to starozytna Arabska metoda. Ojcowie uczyli tej techniki swoich synów, gdy ci osiagali wiek mlodzienczy (okolo 13-17 lat). Mlodzi ludzie wykonywali ja codziennie przynajmniej przez 30 minut. Po kilku latach uzyskiwali wspaniale rezultaty. Istnieje wiele modyfikacji tej techniki. Teraz przedstawie opis podstawowego wariantu w klasycznej formie. Technika Jelq: Cwiczenie to nalezy wykonywac pólwyprostowanym penisie. Zacznij od nalozenia preparatu smarujacego na dlonie i penisa. Chwyc penisa od góry zaciskajac jedynie kciuk i palec wskazujacy w okrag. Pozostale palce powinny byc wyprostowane, poniewaz nie sa potrzebne w cwiczeniu. Chwyt od góry pozwala na objecie penisa kciukiem i palcem wskazujacym jak najblizej podstawy, tusz przy podbrzuszu. Zacisnij lagodnie uscisk i przesuwaj dlon w kierunku glowy penisa. Taki ruch przypominajacy dojenie powoduje przesuwanie krwi i rozciaganie pracia. Gdy zacisnietymi palcami dotrzesz do
glowy penisa, zatrzymaj ruch (nie najezdzaj na zoladz). Chwyc przy podstawie druga dlonia w ten sam sposób i pusc dlon znajdujaca sie przy glowie. Teraz wykonaj dojenie druga reka. Powtarzaj dojenia przez przynajmniej 30 minut. Nie spiesz sie, kazdy ruch wzdluz penisa powinien trwac okolo 1-3 sekund. Jezeli dostaniesz pelnej erekcji lub poczujesz ochote na wytrysk, zatrzymaj sie i poczekaj, az erekcja troche opadnie. Wówczas kontynuuj cwiczenie. UWAGA: Podczas cwiczenia uzywaj umiarkowanego chwytu. Zbyt mocny nacisk moze powodowac potluczenie lub przerywanie powierzchownych naczyn krwionosnych. Jezeli po skonczeniu masz czerwone krosty lub kropki to masz zbyt ciasny chwyt. Nie sa to jednak powazne uszkodzenia, po 24-48 godzinach goja sie i mozesz ponownie cwiczyc. Cwiczenie to najlepiej wykonywac 5-7 razy w tygodniu przez przynajmniej 30 minut. Na poczatku mozna zaczac od 15 minut i codziennie zwiekszac intensywnosc. Po tygodniu mozesz juz cwiczyc przez 30 minut. To cwiczenie pompuje wiecej krwi do corpora cavernosa (tkanka gabczasta penisa). Co po pewnym czasie powoduje powiekszenie penisa. Po kazdej sesji Jelq, przez pewien czas bedziesz mial napompowanego penisa marzen.
Rozciaganie
Poprzednie cwiczenie powieksza naplyw krwi do penisa. To natomiast pomaga wydluzyc tkanki penisa. Systematyczne stosowanie pozwala wydluzyc penisa po pewnym czasie. Technika: Podczas tego cwiczenia penis powinien byc w sflaczalym stanie, ewentualnie póltwardy. Chwyc glowe penisa kciukiem i pierwszymi trzema palcami nachwytem, sredni palec powinien obejmowac penisa dookola ponizej jego glowy. Lagodnie i powoli rozciagaj penisa. Tak, aby nie powodowac bólu lub niewygody. Powinienes czuc lekkie rozciaganie przy podstawie i na srodku penisa. Trzymaj rozciagniecie przez 15-30 sekund. Nastepnie pusc i powtórz rozciaganie kilkakrotnie. Po rozciaganiu wstrzasnij penisem i uderzaj kilka razy zoledzia o noge, aby przywrócic krazenie krwi do glowy (tam gdzie trzymales). Cwiczenie to powinno byc wykonywane codziennie, a najlepiej kilka razy dziennie. Poniewaz nie jest wymagane smarowanie, cwiczenie mozna wykonywac przy kazdej okazji, np. po oddawaniu moczu, po kapieli, pod prysznicem, przed udaniem sie na spoczynek i po przebudzeniu. Jezeli podczas wykonywania cwiczenia dostaniesz erekcji, przerwij i kontynuuj po ustapieniu erekcji. Jest to bardzo efektywne cwiczenie, po którym bedziesz widzial, ze sflaczaly penis jest powiekszony i dluzszy. Mimo, ze ogromne natychmiastowe zyski sa tymczasowe, w ciagu kolejnych dni bedziesz zauwazal male przyrosty wielkosci. Mozesz modyfikowac to cwiczenie poprzez rozciaganie w rózne strony: w lewo, w prawo, do góry i na dól.
PC miesien PC (pubbocoxygennus)
to miesien polozony dookola kosci lonowej i prostaty. Aby go zlokalizowac mozesz wykonac dwie próby: Podczas pelnej erekcji spróbuj poruszac penisem. Uzywasz do tego miesnia PC. Podczas oddawania moczu zatrzymuj doplyw moczu. Wlasnie za pomoca PC. Dla ulatwienia dodam, ze starozytni Taoisci nazywali cwiczenia tego miesnia "zaciskaniem odbytnicy" (zwierasz swoja odbytnice, kiedy napinasz miesien). Podczas tych prób mozesz wyczuc miesien palcami dotykajac obszaru pomiedzy odbytem i moszna. Cwiczenie tego miesnia nie powieksza penisa. Jednak zapewnia nieprawdopodobna kontrole nad wytryskiem. Wzrasta równiez ilosc i intensywnosc wytrysku. Pozwala tez utrzymywac erekcje jak dlugo chcesz. Poprzez codzienne cwiczenia mozesz równiez pomóc swojej prostacie. PC klamry: Klamry to podstawowe cwiczenie na miesien PC. Polega na napinaniu i rozluznianiu miesnia. Zacznij z zestawem 30 powtórzen i zwiekszaj do 100 lub wiecej. Twój miesien PC goi sie szybko i kazdego ranka bedziesz budzic sie z twardym i wyprostowanym penisem! Najlepiej wykonuj, co najmniej 300 PC Klamer codziennie do konca zycia. Jezeli nie jestes w stanie wykonac jednej dlugiej serii, mozesz wykonac kilka mniejszych serii przedzielonych odpoczynkiem. Moga to byc np. trzy serie po 30 klamer z przerwami po 30 sekund. Dlugie scisniecie: Po rozgrzaniu klamrami dobrze jest wykonac kilka dlugich scisnien. Naprez miesien PC najmocniej jak mozesz i trzymaj liczac do 20. Nastepnie pusc i odpocznij 30 sekund. Powtórz to 5 razy. Po miesiacu takich cwiczen powinienes byc w stanie scisnac i trzymac kilka minut. Ostatecznym celem jest dojscie do 10 zestawów z trzymaniem przez 2 minuty. To moze wydawac sie duzo, ale poczekaj, az zobaczysz rezultaty. Bedziesz rujnowal pokój, kiedy wytrysniesz! Mozesz cwiczyc miesien PC zawsze i wszedzie, gdy stoisz np. na czerwonym swietle przed przejsciem dla pieszym. Mozesz to robic podczas jazdy samochodem. Cwicz swój miesien PC przy kazdej okazji!!!
Cwiczenie Taoistyczne
Nastepne cwiczenie jest starozytna technika Taoistyczna. Sluzy ono ksztaltowaniu glowy penisa i daje twardsze wyprostowanie. Technika ta nadaje penisowi ksztalt grzyba, powiekszajac jego glowe. Polepsza to wyglad penisa i zwieksza skale doznan partnerki podczas stosunku. Przerabianie penisa: Doprowadz penisa do pelnej erekcji. Chwyc trzon penisa podchwytem. Scisnij mocno, ale nie bolesnie. Utrzymuj uscisk przez kilka sekund i pusc. Podczas trzymania mozesz równiez przesuwac lekko reke w strone glowy, pchajac tam krew. Tak jak podczas dojenia. Powinienes widziec jak glowa rozszerza sie. Powtarzaj uscisk i trzymanie przez 2-3 minuty.
!!!!UWAGA!!!!!!
oto skutki stosowania ostatniej metody
[obrazekLUKASZ-209541_1.jpg]
>> > Do firmy software'owej przyjmują kilku kanibali. Właściciel firmy
>> > > wygłasza do nich krotka mowę "zapoznawcza":- Panowie! Płacimy
dobrze,
>> > > mamy stołówkę firmową - jeśli ktoś jest głodny, dają tam świetne
>> > > obiady. Bardzo was
>> > proszę
>> > > o dostosowanie się do tych zwyczajów, i nie niepokoić mi innych
>> > > pracowników!Kanibale przytakują, ze zrozumieli i wszystko jest
OK.Po
>> > > kilku tygodniach właściciel znów wzywa kanibali do siebie i mówi:
>> > > Jestem bardzo zadowolony z waszej pracy, spisujecie się na medal.
Ale
>> > > mam jeden problem - od wczoraj wszystkie biura są brudne i
>> > > nieposprzatane, wygląda
>> > na
>> > > to, ze gdzieś zniknęła jedna ze sprzątaczek. Wiecie cos na ten
temat?
>> > > Kanibale zarzekają się, ze w życiu, nic, zielonego pojęcia nie
maja,
>> > > co
>> > się
>> > > mogło stać.Właściciel wychodzi, a naczelny kanibal mówi do
>> > > pozostałych:
>> > > - Który kretyn zeżarł sprzątaczkę?Jeden niechętnie podnosi rękę i
> mówi,
>> > > ze on.- Idioto! - ryczy naczelny kanibal - przez miesiąc jedliśmy
>> > > dyrektorów, kierowników, marketingowcow i product managerów, i
nikt
> się
>> > > k**wa nie zorientował! A ty musiałeś zeżreć akurat sprzątaczkę?!?
Piloci linii lotniczych sa zobowiazani do wypelnienia po kazdym locie
kwestionariusza nt. problemow technicznych, napotkanych podczas
rejsu.Formularz jest nastepnie przekazywany mechanikom w celu
dokonania odpowiednich korekt. Odpowiedzi mechanikĂłw sa wpisywane w dolnej
czesci kwestionariusza, by umozliwic pilotom zapoznanie sie z nimi przed nastepnym
lotem. Ponizej zamieszczono kilka przykladow, podanych przez pilotow
linii QUANTAS. Przy okazji warto zauwazyc, ze QUANTAS jest jedyna z
wielkich linii lotniczych, ktora nigdy nie miala powaznego wypadku...
P = problem zgloszony przez pilota
O = Odpowiedz mechanikow
P: Lewa wewnetrzna opona podwozia glownego niemal wymaga wymiany.
O: Niemal wymieniono lewa wewnetrzna opone podwozia glownego.
P: Przebieg lotu probnego OK. Jedynie uklad automatycznego
ladowania przyziemia bardzo twardo.
O: W tej maszynie nie zainstalowano ukladu automatycznego
ladowania.
P: Cos sie obluzowalo w kokpicie.
O: Cos umocowano w kokpicie.
P: Martwe owady na wiatrochronie.
O: Zamowiono zywe.
P: Autopilot w trybie "utrzymaj wysokosc" obniza lot o 200
stop/minute.
O: Problem nie do odtworzenia na ziemi.
P: Slady przeciekow na prawym podwoziu glownym.
O: Slady zatarto.
P: Poziom DME niewiarygodnie wysoki.
O: Obnizono poziom DME do bardziej wiarygodnego poziomu.
P: Zaciski blokujace powoduja unieruchamianie dzwigni przepustnic.
O: Wlasnie po to sa.
P: Uklad IFF nie dziala.
O: Uklad IFF zawsze nie dziala, kiedy jest wylaczony.
P: Przypuszczalnie szyba wiatrochronu jest peknieta.
O: Przypuszczalnie jest to prawda.
P: Brak silnika nr 3.
O: Silnik znaleziono na prawym skrzydle po krotkich
poszukiwaniach.
P: Samolot smiesznie reaguje na stery.
O: Samolot upomniano by przestal, latal prosto i zachowywal sie
powaznie.
P: Radar mruczy.
O: Przeprogramowano radar by mowil.
P: Mysz w kokpicie.
O: Zainstalowano kota.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - tam się znajduje ponizszy obrazek
[obrazekLUKASZ-210428_1.gif]
podobno to autentyk....
W Akademiku Medyka w Krakowie ludzie sobie normalnie chlali w pokoju, imprezka, jest gites. W pewnym momencie ktoś już nieźle naprany mówi tak: "Ej, a ciekawe czy taka żarówka to się do ust zmieści?". No i nie zastanawiając się długo wsadza sobie do gęby. Zmieściła się, ledwo ledwo, ale siedzi. Ludzie się śmieją, że fajnie itp. Ale w pewnym momencie koleś zaczyna robić jakieś rozpaczliwe gesty i macha, że nie może wyjąć. Ludzie się z niego śmieją, że niby sobie jaja robi, bo jak włożył to i musi wyjąć! Ale gościu widać mocuję się z tą żarówką już dłuższy czas i coraz
poważniej to wygląda. Strach w oczasz, szczękościsk z nerwów no i nie wyjmie. Zbić żarówki nie można, bo wiadomo próżnia to mu szkło pocharata całe podniebienie i gardło. Nie ma rady - "jedziemy do lekarza". Zadzwonili po taxe, podjechała, wsiadają. Taksówkarz jak gościa zobaczył to się zaczyna śmiać, no bo koleś z żarówką w ryju to niecodzienny widok, ale nic jadą do szpitala i w tym czasie ten drugi koleś opowiada taxówkarzowi co się stało. Gościu też nie wierzy, bo przecież "jak się da włożyć to się też da wyjąć!". No nic. Dojechali, zapłacili taksiarzowi i do lekarz. Lekarz też się ubrechtał, że czego to te studenty nie wymyślą po pijaku. Obejrzał go i mówi, że niestety trzeba mu "poszerzyć uśmiech" skalpelem. Zoperował, zaszył, koleś wyjął żarówkę. LUZ. Wracają, wchodzą do pokuju, a tam ... siedzi drugi koleś z żarówką w gębie. Nie wierzył, że się nie da wyjąć. Jak zobaczył tego ze szwami to odrazu mina mu zrzedła. No to nic, jadą do tego samego szpitala z gościem. Zabrał ich jakiś inny taksówkarz. Dojeżdzają, a tu lekarz jak ich zobaczył to mało się nie poryczał ze śmiechu. Odsłania parawan, a tam siedzi... taksówkarz nr. 1 z ŻARÓWKĄ W USTACH.
Dzwoni facet rano do swojego szefa do pracy i mówi:
- Szefie, nie mogę dziś przyjść do pracy.
- Ale dlaczego, co się stało, jesteś chory?
- Sprawa jest bardziej skomplikowana, mam problem ze wzrokiem.
- Jak to, co ci dokładnie dolega, masz zapalenie spojówek?
- Nie, po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy!
Siedzi dwóch kolesi w kinie a przed nimi taki wielki, łysy drechol, grube karczycho, zloty kajdan na szyi - z dziewczyna siedzi.
Jeden z tych kolesi do drugiego:
- Stary, założe sie z tobą o 50 zeta, ze nie klepniesz łysego w glace.
- No dobra, w sumie co mi szkodzi - myśli ten drugi i klepie łysego w glace.
Łysy sie odwraca, a koleś:
- Zbyszek, to Ty? A nie... To przepraszam...
Łysy:- Żaden Zbyszek, dotknij jeszcze raz to Ci churgolnę! - i sie odwraca.
Na to ten pierwszy koleżka do drugiego:
- Stary, super to rozegrałeś, ale idę z tobą o 200 zeta, ze go drugi raz nie klepniesz.
- No dobra, w sumie co mi szkodzi - myśli sobie ten drugi i znów łysego w glace.
Łysy wkurzony sie odwraca, a koleś:
- Zbyszek, no kurna, 8 lat w podstawówce, ze 3 lata w jednej ławce przesiedzieliśmy, Zbyszek no nie pamiętasz mnie??
Łysy:
- Nie bylem w żadnej podstawówce, zaraz ci tak przypierdole, ze sie nie pozbierasz!
Zaczyna sie podnosić, żeby przyłożyć kolesiowi ale jego dziewczyna łapie go za rękaw i mowi:
- No daj spokój, Józek, film jest, a Ty będziesz
jakiegoś cieniasa bil, chodz do pierwszego rzędu i oglądajmy... Łysy niezadowolony idzie z dziewczyna do pierwszego rzędu i siadają.
Pierwszy koleś znowu do drugiego:
- Stary, naprawdę jestem pod wrazeniem, nieźle to wymyśliłeś ale idę o 1000, ze go trzeci raz nie klepniesz.
- No dobra, w sumie co mi szkodzi - myśli ten drugi. Ida do drugiego rzędu, siadają za łysym i koleś wali łysego w glace.
Łysy sie odwraca wkurzony na maxa a koleś do niego:
- Zbyniu, to ja tam jakiegoś łysego w glace klepałem na gorze, a Ty tu w pierwszym rzędzie siedzisz !!!
[obrazekLUKASZ-210463_1.jpg] [obrazekLUKASZ-210463_2.jpg]
Glosuje za ta metoda sprawdzania temeratury piwka we wszystkich polskich barach!!!
[obrazekLUKASZ-210505_1.jpg]
Kotek na łóżeczku ;)
[obrazekLUKASZ-210519_1.jpg]
Sex gifs ;)
[obrazekLUKASZ-210535_1.gif] [obrazekLUKASZ-210535_2.gif] [obrazekLUKASZ-210535_3.gif]
I jeszcze dwa gifki ;)
[obrazekLUKASZ-210540_1.gif] [obrazekLUKASZ-210540_2.gif]
Kobieta u sexuologa
- Co mam robić panie doktorze mąż mnie nie zaspokaja?
- Proszę pani,ja mogę cos pani przepisać,ale może znalazłaby pani sobie kochanka. W sumie mąż nie musi o niczym wiedzieć
- Mam panie doktorze,też nie wystarcza
- Droga pani, a gdzie jest powiedziane,że to ma być jeden
- Mam ich dziesięciu i wciąż to za mało
- DOBRZE, przepiszę pani jakieś hormony i za dwa tygodnie przyjdzie pani do kontroli
Kobieta wraca do domu kładzie receptę przed mężem:
- Widzisz, żadna k**wa, tylko chora jestem!
Słuchając rozumu....
Chłopak w aptece kupuje prezerwatywy, przebiera w nich,
dobiera rozmiary i po kolei wymienia różne smaki:
- Poproszę truskawkową, bananową, o i malinową też poproszę...
Na co stojąca za nim 80-letnia babcia:
- Panie!Będziesz się pan pier**lił czy kompot gotował?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wiejskie zabawy z przytupem ;)
[obrazekLUKASZ-211373_1.jpg]
Napis:
"There is one thing I hate about sex...
Thank goodness I can't remember what it is."
[obrazekLUKASZ-211507_1.jpg]
