Diora WS504 + kolumny 4ohm???
paluch3080
witam!
posiadam starą dobra Diore 504b, mam możliwość dokupienia do niej dużych kolumn(150W) o oporności 4ohm, wiem że to niezalecane ale czy chłodzenie we wzmacniaczu wytrzyma?
czy lepiej by było podłączyć po dwie na kanał?(razem 4sztuki -te dwie pozostałe mają 6ohm)?
https://www.audiostereo.pl/topic/20937-diora-ws504-kolumny-4ohm/
w instrukji napisali, że kolumny 4ohm można podłączyć wraz z innymi 4ohm, lub gdy mają do 70W. Tym niemniej wzmak ma zabezpieczenie termiczne więc jak przesadzisz, to się wyłączy i tyle. Ohm może być więcej, grunt żeby nie byo mniej.
btw jakiego używasz pilota? możesz podać producenta i model, proszę?
Z chłodzeniem nie powinno być problemu , może natomiast zadziałać układ zabezpieczający jeżeli oporność zestawu będzie zbyt niska.Stwierdzenie "dużych kolumn 150 watowych " niewiele o nich mówi.Zestawy , o których producent twierdzi , że są 4 ohmowe , tak naprawdę bywają bardzo różne.Generalnie nie polecam , aczkolwiek wiele osób podłączało i nic złego się nie działo.Jeśli Ci bardzo zależy , to spróbuj - jeśli układ zabezpieczający(sprawny) nie zadziała to nic złego już pózniej nie powinno się wydarzyć.
końcówki nie upalisz (chyba, że się bardzo postarasz), będzie grało. gdy będziesz próbował zrobić disco;) to zagotujesz trafo, bo lipne jest, ale to nie problem - trafo ma zabezpieczenie termiczne i jak ostygnie znów zagra:)) znam to z autopsji
kolumny podłaczyłem szeregowo z poprzednimi( 6ohm) pogralem nawet dosyc glosno-strat wlasnych brak;-)
apropos pilota to niestety nie moge od dłuższego czasu dostac tego jedynego.
Mój model wzmacniacza to 504b i niestety pilot PA 500(kupiłem w komisie za ok.40zł) nie jest kompatybilny:-(
pilot PA 500 jest kompatybilny , tylko inaczej opisany niż PA 504B.Możesz sprawdzić , że wzmak reaguje na komendy , ale inaczej.Wyjściem jest zakup nalepki od PA504 B i przyklejenie jej na pilota lub po prostu nauczenie się , który przcisk za co odpowiada.
hm, nie miałem na myśli tego,że cos mi brakuje u diory(no może poza pilotem;-)
ale niestety musze pójśc na kompromis muza - KD
wygląda na to, że diorka pójdzie do sypialni i bedzie umilała wieczory;-)
a do saloniku... , zastanawiam sie nad jakims ampli(nawet mam juz pewne typy-pozostaje odsłuchać), szkoda, że nie mam jakiegos sklepu żeby wypożyczyć sprzet - co w domu to w domu, spokój, własne kolumny itp, itd...
Mam pytanie,otoż spaliłem bezpiecznik (ten wkręcany na śróbke)Ten co go wykręciłem na oznaczenie"F2L250V"Chciałbym wsadzić jak najmocniejszy(chyba można)Na allegro nie widze o takim oznaczeniu a wogole sie na tym nie znam.THX
Tp jest chyba szybki bezpeicznik 2A na 250V, tzw. wkładka bezpiecznikowa 5x20mm, do kupieniaw sklepie z częsciami elektronicznnymi. Mocniejszego nie dawaj. Odradzam. Kup kilka na zapas.
wronka>
po to sa bezpieczniki zeby zabezpieczac uklad przed ewentualnym zwarciem, spaleniem itd. BEzpieczniki sa liczone pod dane urzadzenie tak aby moglo dzialac normalnnie(czyliz zeby bezpiecznik sam z siebie sie nie spalal) a zeby przy jakims zwarciu lub skoku napiecia(bezpiecznik sieciowy) mogl sie spalic i uchronic elementy przed uszkodzeniem. dasz wiekszy nie zadziala i wszystko pojdzie z dymem. W mysl tej zasady tak samo w domu nie "watuje" sie bezpiecznikow topikowych, taki "watowany" bezpiecznik nie zadziala prawidlowo przy zwarciu i pozar gotowy..wiec odradzam stosowania bezpiecznika o wiekszej wartosci niz zalecal producent
Wczoraj podpiąłem pod swoja diorke kolumny solo, (tzn.te 4ohmowe) i... żałuje że zrobiłem to dopiero teraz - to tak jakbym słuchał innych kolumn, dźwięk jest mocniejszy, ma intensywniejszą barwę no i ten bas:-) - nie jest juz taki rozmyty, wogóle jest jakby mocniejszy. Przy przekręceniu gałki do połowy, membrany zaczęły latać jak oszalałe (przed tem ledwo drgały).
Troche sie bałem, że przy większej głosności wyłącznik termiczny nie zadziała, ale jak sie okazało bezpodstawnie.
Po dłuzszym graniu tylna ścianka zrobiła sie trochę cieplejsza, ale bez przesady. Czyli jednak diora może bezpiecznie grac z czteroohmowcami.
Jak to jest, czy inni producenci też sie "zabezpieczają" podajac, że mozna podpiąć tylko 8 lub 6 ohm? niektórzy podaja moc dynamiczną na kanal przy oporności 8/6/4 a nawet 2ohm, ale podpiąć każą ("zlecają") 8ohmówki.
Tak, bo wiedzą jakie są praktyki userów ich sprzętu. Jest napisane: 8 ohm - "to może 4 też da radę", jak jest 4 ohm - "to pewnie da radę na 2 pary głośników i będzie głośniej..." itd :-)))
