Rezonans pokoju a częstot. strojenia...
wovo
Witam. Jak się ma częstotliwość rezonansowa pokoju odsłuchowego, do częstotliwości strojenia samych kolumn??
Konkretnie sprawa ma się tak:
Mój pokój odsłuchowy ma rezonans podstawowy wynoszący 44Hz.... Na jaką częstotliwość rezonansową wystroić kolumny aby było najlepiej i dlaczego właśnie tak ?? Z góry dziękuje za odpowiedźi pozdrawmam :)
jak silny jest ten rezonans? Stwierdziłeś go doświadczalnie czy na podstawie wyliczeń? Jeżeli jest bardzo silny to trzeba zrobić coś z pomieszczeniem/ustawieniem kolumn, takie czy inne strojenie nie zda się na zbyt wiele, albo zrobić na tyle małe kolumny żeby nie były w stanie spowodować wzbudzenia się częstgotliwosci rezonansowej pomieszczenia. Jezeli to tylko teoretyczne wyliczenie to najpierw trzeba je skonfrontować z praktyką, każde pomieszczenie ma jakiś tam rezonans własny, ale nie zawsze jest tak ze się on ujawnia, dzieje się tak na ogół wtedy, kiedy pomieszczenie jest słabo wytłumione.
Pozdrawiam!
Bartek
Stwierdziłem go i obliczeniami, i na podstawie płyty z sygnałami testowymi, i za pomocą zestawu pomiarowego. Jak silny ?? +10dB dla 44Hz .... głowe rozsadza, ale nie będzie trzeba stosować pułapek ponieważ jużwiem że moge go znieść ustawieniem pokoju (stwierdzone doświadczalnie)
Interesowało mnei to, czy jest jakaś zależność pomiędzy częstotliwościarezonansowa pokoju (którą każdy pokój ma) , a częstotliwością do której stroi się pudło ...bass-reflex defakto
wovo, 16 Wrz 2005, 23:11
Czy mógłbyś rozrysować swój pokój, a następnie to ustawienie kolumn przy którym rezonanse są znoszone ?
