Radmor 5102te-nie dziala jeden kanal
horod
Witam!Mam podobny problem z RADMORem 5102,mianowicie:Po wymianie tranzystorów głównych y końcówce mocy z KD 502 na KD 503 jeden kanałl tylko buczeł i popalił chyba nowe elementy na płytce.Nie ma przebicia na radiator,a tranzystory nie maja zwarcia,wieć zgłupiałem.Nie wiem co mam robić.Bardzo prosze o pomoc!!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/21955-radmor-5102te-nie-dziala-jeden-kanal/
O Boźe, toć to nie pojęte jest! Radmor siem zepsum, o ludzie ratujta! Gdziem ta karetka, o boziu przenajswientsy com ja ci ucynił, ratój mój pikny Radmor!
No Panie, z takimi tekstami? Radmor się nie psuje i w ogóle jest cool, co innego Technics, ten psuje się na okrągło, trzeba pisać, że Technics się zepsuł, a nie Radmor!!!
KPW?
Może to głupie pytanie ale czy nie udało Ci się włożyć KD503 odwrotnie??;) Może nie wszystko przylutowałeś? Montując sprawne tranzystory nie ma możliwości aby coś się popaliło z tego tytułu.Musiał być któryś z tranzystorów uszkodzony albo źle wlutowany (albo miałeś pecha nadzwyczajnego i się popaliło samo z siebie;) ). Najlepiej pomierz płytki z tranzystorami mocy i z termiką bez płytek sterujących.Jeśli będą różnice - masz odpowiedź.
Przy odrobinie szczęścia KD503 wytrzymały (o ile od początku były sprawne).
Pierwsza rzecz to sprawdź czy napewno dobrze wszystko wlutowałeś, polutowałeś i czy nie ma zwarć itp.Jeżel wszystko w jednym (sprawnym) i drugim (uszkodzonym) kanale jest tak samo to zamień płytki sterujące i sprawdź czy na sprawnej płytce sterującej działają oba kanały.Jeśli tak to coś musiałeś grzebać albo niechcący uszkodzić na płytce sterującej i się popaliła,chociaż i o to nie tak łatwo przy nie odpadających ścieżkach (gdyby mi teraz ktoś wytrawił nowe płytki do radmora... :D )
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
