pcb
senicz
Okazalo sie trudne przygotowanie druku do produkcji. Firmy maja swoje wymogi ale ich nie ma na ich stronach inter. Np. otwory bazowe do wiercen wielkosc wiertel odleglosci od siezek do padow. odleglosci miedzy plytkami jak sie robi wieloplytkowy projekt pozwalajacy ciac je pila w jednym przebiegu. Oczywiscie firmy to chetnie zrobia za nas za kasiore ale wydaje sie to byc latwe wiec moze ktos podpowie jak powinno sie przygotowac prwidlowy druk do produkcji??
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/
A samemu nie można zrobić? W końcu to DIY. Jak nie uruchamiasz produkcji x sztuk to robisz sam tradycyjną metodą domową.
Jak nie wiesz jakie są wymogi to łap telefon i do ich dzwoń albo napisz maila.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-444421
Jak juz pisalem firmy maja rozne wymagania i cena za 1dm jest dosc przystepna ale tak zwana dokumentacja kladzie sprawe. Chce ograniczyc niezbedne wydatki do minimum i tak przygotowac projekt aby koszt dokumentachi czy prac wykonywanych przez firme nad projektem byl minimalny. Np. odstep miedzy plytkami na tarcze tnaca itp. punkty bazowe do wiertarki itp
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-444772
No to nie masz wyjścia. Musisz przygotować w programie który tworzy pliki a akceptowanym formacie , Gerber czy jaki tam, oraz np. robi eksport odwiertów w pliku txt dla CNC. No chybz że ktoś Ci zrobi bez soldermaski i sitodruku, to wtedy można robić z pliku graficznego, są tacy magicy w polskim necie.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-445106
>Senicz, podejrzewam, że ta dokumentacja i inne pierduły, to równiez nieodzowna część zapłaty. Są zawsze pewne koszty stałe przy uruchamianiu zlecenia - i to, czy dostarczysz jakąś dokumentacje czy nie, nie ma znaczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-445116
senicz ...ja plytki robie sam i jakos sobie radze..a specjalista nie jestem...jakbys przestal narzekac tylko sie postaral to dasz rade.. pewnie nawet nie masz tej plytki wyrysowanej...a moze nie znasz programow do rysowania..ja eagle opanowalem w miesiac na podstawowym poziomie no moze troszke bardziej...
wystarczyloby powiedziec prosze to ktos by ci pomogl a tu zero wychowania...zreszta jak w kazdym watku...pamietaj ze nie jestes tu na jakichs super prawach a my nie jestesmy tylko dla ciebie...
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-445121
  • 3 miesiące później...
zostalem szczesliwym posiadaczem plotera roland 1100 i czas na zajecie sie pcb. Oczywiscie nie chodzi o super dokladne pcb z opisami a o zwykle jednostronne ale tanio. Metoda z papierem jest jednak chalupnicza i pomyslalem sobie aby zrobic nastepujacy numer. Naswietlac positiva dioda led UV. Oczywsicie prze igle strzykawki bo inaczej naswietli otoczenie sciezki. Czy sila swiatla leda UV wystarczy do naswietlenia emulsji? oto jest pytanie. Opisy mozna zrobic na drugiej stronie plytki zwyklym pisakiem do CD. Co o tym sadzicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-517822
mysle o produkcji pcb na wlasny uzytek bo ilosc plytek np. do aktywnej kolumny na ic jest duza. Teraz to juz powaznie mysle o zrobieniu serii wzm op na tranzystorach bo te fabryczne to jednak kila. No i ta cena dobry kosztuje 25zl i wiecej a ich potzreba 12szt wiec koszt zbyt duzy. A opt to cena raptem 1zl i jakosc 100 razy lepsza. Trzeba myslec no nie?
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-517882
nie znam się na ploterach, ale jeśli ma podnoszony pisak to ciekaw jestem czy dało by się w jego miejsce zamontować miniwiertarkę i uczynić z plotera niezłą frezarkę numeryczą... wówczas płytki by powstawały w iście ekspresowym tempie. Pomysł z diodą też jest fajny , ale tyle samo wydrukować kartkę i naświetlić przez nią positiv co naświetlać ... roboty i czasu mniej wiecej tyle samo z małą nutką pół-profesjonalizmu. Życzę powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-517890
drukarki akurat nie mam. Co do wiercenia na ploterze pisakowym to sie nie da bo duze sily kurz i czas na przewiercenie dlugi juz lepeij w smd zapprojektowac druk a te kilka otworow recznie. Robilem mechanizm do opuszcania wiertarki ale to dosyc skomplikowana sprawa i wymaga wprowadzania dodatkowych rozkazoe do hpgl na zatrzymanie sie na czas wiercenia. Z igla jako zrodlem swiatla spodziewam sie uzyskac bardzo duza rozdzielczosc pcb - byc moze nawet dwie sciezki miedzy nogami scalaka a to pozwoli robic dosc skomplikowane druki jednostronnie. Papier lub folia wymaga dociskania do plytki a to robi sie klopotliwe. Srednica plamki to moze byc grubosc sciezki wiec jakby z marszu mamy gotowe sciezki na jednym przebiegu. Jak znajde troche czasu to sprawdze koncepcje.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-517896
niby tak ale przy moim tepie pracy nad nowosciami czas sie bardzo liczy no i duzo taniej niz w firmie a to tez ma znaczenie przy prototypach. Szczegolnie gdy sporo trafia do kosza. Czyszcze stare pcb do rpobnego ale juz sa mocno zafajdane i zjechane. A nowe tez kosztuja. jesli techno sie sprawdzi to moze nawet cos zaczne produkowac? jednostkowe oczywiscie na zamowienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-518346
Żarówki , a przynajmniej te zwykłe , niestety nie emitują UV (sam pryskam płytki w świetle 25watowej żarówki) , ewentualnie mógłby być kasownik do epromów - z maleńką żarówką kwarcową, ale jeśli masz taką diodę łatwo to sprawdzić , wystarczy przecież kilka chwil poświecić nia po positivie by były widoczne zmiany (zmienia kolor z turkusowego na niebieski).
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-518667
to juz robile i nie robia odpowiednich pisakow. Robilem nawet sam lakier i nalewalem do rapitografow i tez syf. Plter udzwignie nawet dosc duza mase i taka mala kwarcowa zarowke tez a mozna tez uzyc swiatlowodu ale plastyczanego bo szkalny UV nie przenosi.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-519071
Nie poddaje sie ale chyba dam ciala z tym naswietlaniem przez ploter. Ciekawi mnie jak robia to na fotoploterze? maja tam nawet wymienne przeslony! Dzisiaj zaczne troche powaznie ten temat gnebic. Musze chyab zrobic probe z roznymi zrodlami swiatla. Ledy rzeczywiscie odpadaja a innych zrodel ultrafioletu wszystkie maja zbyt duze masy i gabaryty i trudno skupic ich swiatlow punkt.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-521480
=>senicz
Ty masz problem zeby opanowac nawet najprostszy program do projektowania pcb (jak dobrze pamietam).
W fotonaswietlarniach format A4 kosztuje 4,50zl (!), tzn. za tyle masz gotowa klisze, jezeli udalo Ci sie przekonwetrowac pcb na plik postscriptowy.
A taka klisza juz jest wystarczajaca zeby zamowic plytke bez otworow, soldermaski i warstwe opisow.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-522111
tylko tyle kosztuje? mozna oczywiscie na drukarke laserowa lub zelazkiem.
Co do postcriptu to wszystkie programy potrafia wygenerowac pst. Mnie chodzi o cos innego. Zrobic samemu ploter i miec radoche jak se maszynka chodzi i swieci. Tak czy inaczej przerobie tego rolanda 110 na cudo. Wymienie mu prowadnice na zawodowe na podwojnym jaskolczym ogonie Wolumenu a trzecia listwa - podpierajaca tylko pret z drukarki z lozyskiem slizgowym. Bedzie dokladnie i mocno bo naped paskowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-522117
=>senicz
emulsja to Positiv 20.
Zdecyduj sie czy chcesz robic plytki czy chcesz sie bawic.
Jezeli Dla Ciebie Positiv 20 jest nieodpowiednim materialem, to nie mam co pisac o Capillexie 25 lub Pro/Cap25 i tak nie bedziesz wiedzial co to jest i jak to sie uzywa.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-522134
senicz,
I tu sie mylisz, Protel nie potrafi, bo i po co?
Sam w sobie jest standardem, a i potrafi wygenerowac zbiory Gerbera.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-522137
Senicz< positiv20 - jest super ,Trochę słonca i wychodzą płyteczki o naprawdę wysokiej jalości , jak się czegoś po drodze nie sknoci , pewnie że można urzyć kwarcówki, lub lampy ksenonowej , a najlepiej w TME kupić naświetlarkę i po bulu tylko cena trochę odstrasza ,lecz jak ktoś tak wiele prototypów robi to mu opłaci się.
https://www.audiostereo.pl/topic/23553-pcb/#findComment-522163
