Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
hehe zamowienia ida a kto je realizuje??
Zeby nie bylo nieporozumien, ja wpisalem SCR MKP 0,68uF poniewaz mam kondy 2uF, jesli ktos takich nie ma powinien zamowic jeszcze 2,0uF lub tylko jeden taki 2,7uF
Lancaster, czyli pisze zaraz do Zubla zeby bral te terminale i rurki, wieczorem wyasle do kazdego maila z nr konta i kwota do przelewu
Czyli mamy:
terminale:
rury BR:
tak dla uporzadkowania,
moze takie cewki?
0,82mH, 0,37R drut 1,2mm szt 16.60 :).
tyle ze Millsy i SCR tylko w akkusie wiec.... moze wszystko z Akkusa zamowimy??
Mills 3,3R 5W kosztuje 20 zł, jesli wezmiemy 20 szt to mamy 20% rabatu czyli jeden wyniesie 16 zł
cewka polink 0,82mH 0,31R 12AWG to 44,75 zł drogo :-)
cewka powietrzna 0,82mH 0,49R drut 1mm cena 13,20
SCR MKP 0,68uF 630V 6,83zł tez rabat w przypadku 20 szt 20%
SCR MKP 2,7uF 250V 7,69 zl rabat taki sam, w przypadku zamowienia 20 szt z jednego rodzaju udzielaja 20% rabatu
Rodro
Zwrotka w torze GDN szerogowo cewka 0,85mH 0,4RDC, w torze GDWK rezystor Mills 3,16Ohm i kond 2,68uF
jesli ktos ma kondy 2 uF wystarczy dolozyc 0,68uF (tak jest w oryginalnych Mite) jesli ktos nie ma te 0,02 uf chyba nie stanowia problemu wiec mozna smialo dac jedenkondesator 2,7uf.
Poniewaz rezystor tez nie jest "standartowy" wiec ci co maja np olejowe kond powinni wziasc 3,0 0hm, a Ci co beda brali SCR MKP chyba 3,3 Ohm
to Tyle.
Lancaster
Oczywiscie z tymi wartosciami rezystorow wzorowalem sie na Twojej wypowiedzi, ale tak sie wlasnie zastanawiam... ten Tonsil GDWK jest jednak lekko szeleszczacy, moze przyjac tego 3,3R za wyznacznik? Ja tez mam ruskie kondy olejowe 2uF, nie wiem jednak.... jesli mam wybieracrodzaj strojenia, to wole jednak bardziej stlumic wysokie niz pozwolic im sie rozjasnic, chociaz w przypadku 0,3R roznica raczej bedzie minimalna.
Tzn mnie sie tak wydaje, moze ktos kto sie na zna dobrze na budowie glosnikow sie wypowie w tym temacie, jednak 40 dychy za dwa rezystory piechota nie chodzi :-)
Systex, tam nie będzie 0,3ohm różnicy vs oryginały. W mite rezystor jest 3.16ohm. U mnie będzie o 0,16ohm mniej, a u innych o 0,14ohm więcej. O ile tolerancja elementu tego nie wyrówna;)
Tam masz racje z tym 0,16 i 0,14, jednak jak to sie bedzie mialo w odniesieniu do strojenia zwrotnicy?? to mnie interesuje, najlepiej to bym wzial 3,16 R i sprawa z glowy no ale takich nie ma :-)
...aha, i kopułka podobno jednak nie szeleści:)
Dzwonilem przed chwilą do Tonsilu, żeby przypomnieć sprawę z pomiarami. Pani w dziale sprzedaży mówiła, że lepiej określić termin wykonania całości na 6 tygodni. Czekamy już tydzień i 1 dzień;)
Systex, do strojenia zwrotnicy bedzie sie to miało pomijalnie;) Wartosci elementów są na granicy rozrzutow tolerancji. Nie ma kłopotu, może sie okazać, ze w oryginalnych Mite są rezystory 3ohm, albo 3,3ohm, albo coś po środku.
Ale my jesteśmy audiofile, qurcze;)
>>lancaster
tydzień w tą czy w tamtą....chyba wytrzymamy ;)
>>systex
0,16 czy 0,14
jeśli dasz więcej, SPL kopułki delikatnie się obniży i na odwrót ... mniej - podwyższy
A tak na poważnie to różnice nie będą zauważalne. Na pewno nie odsłuchowo.
>>lancaster: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3ohm x 2
>>systex: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, SCR MKP 0,68uF x2
>>piortek: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, SCR MKP 0,68uF x2
>>rodro: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, SCR MKP 0,68uF x2
>>AcoustiC: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, SCR MKP 0,68uF x2
>>>piortek: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, SCR MKP 2,7uF x2
sluchajcie ta rurka ma dlugosc 12cm, a w/g wyliczen powinna miec 11cm - tak? czyli tniemy ja przed wklejeniem?
Pytanie całkiem poważne. Czy ktoś z was jest w stanie rozróżnić brzmienie monitorków ze zwykłą cewką powietrzną np. z Polinku a tą z PCX litz ? Oczywiście zakładając, że posiada te same parametry elektryczne. Za odpowiedź z góry serdecznie dziękuję.
>>>GNAKED: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2
troszke zmienie liste :-)
>>>>systex: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, Solen 0,68uF x2, Solen 2uF x2
oczywiscie, jesli bedzie mozliwosc "zalatwienia" takiego Mills-a 3,16R to tez bym wolal taki zamiast tego 3,3R
Pozdrawiam i sorki za zamieszanie
Taaa, jest jedna tajemnica;) Będę sobie bas stroil pod moje pomieszczenie. Może sie okaże, ze te 12cm będzie w sam raz, a może basu będzie za mało i przytnę tunel o 1cm, albo i 2:)
panowie-zamówienia na cewkę0.82+rezystor3.3ohm się pojawiają -tęż byłbym bardzo chętny-ale żadnych konkretów -proszę o ceny podzespołów-jaki drut tej cewki itp. +koszt wysyłi-przy atrakcyjnej cenie bardzo chetnie bym się dopisał, tzn 2xcewka+ 2xrezystor -pozdrawiam: [email protected]
Nie ma cewek nawiniętych cieńszym drutem. RDC 0,28ohm. Sugeruję rezystor 3ohm.
