Yamaha Rx-v440
Kazik1010
Mam YAMAHA RX-V440 i do tego głośniki ELTAX'a. Tylko mam problem z ustawieniem tych głośników, a mianowicie podczas gdy ogladam filmy itd na wyświetlaczu pokazane są 2 głośniki (tak jak na obrazku):
A gdy wejde w opcje pokazuje się coś takiego:
Czy może ktoś mi powiedzieć czy to tak ma być czy jak ? Z drugiej strony probowalem znowu odtwarzać film w DTS i nic nie gra... Instrukcja mi nic nie daje. Może ktoś pomoże ? :( Co może być przyczyną czegoś takiego ? Nie moge praktycznie zmienic na odpowiedni dzwik DTS (tak jak to w instrukcji jest napisane) u mnie poprostu tego nie ma i już... No i niby dlaczego ? o_0
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/
Nie wiem jak edytować post ... Bo mi sie linki źle powpisywały :/
Odpowiednio:
1)
2)
Sry za to jeszcze raz. HElp :]
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447440
Ale podłączyłes wszystko prawidłowo? Bo mi się wydaje, że masz podłaczone DVD tylko po analogu (2 chinche) o ile dobrze pamietam to co Ci się wyświetla (2 głośniki) to informacja o sygnale docierającym do ampli - w tym przypadku stereo. Jak chcesz uzyskać więcej to musisz dotarczyć sygnał np swiatłowodem czy kablem koakscjalnym. RTFM ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447445
Sprawdz moze w menu dvd (chodzi o parametry wysylania dzwieku cyfrowego), jakie masz ustawienie. I pokombinuj z nim. Moze zadziala. Ja mam odtwarzacz JVC i przy standardowych ustawieniach digital-out tez nie moglem odtwarzac dts-u. Pomogla zmiana bodajze na stream-pcm.
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447447
-> ppred
Z tego co sie orientuje, to amplituner pokazuje ilosc kanalow na wyswietlaczu tylko i wylacznie w przypadku polaczenia cyfrowego. Na moj chlopski rozum wszystko wskazuje wiec na zle ustawienie dvd/
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447448
Wydaje mi sie, że już przeleciałem wszystko (no ale może mi sie tylko wydawać)
No i ja mam podłączone tak jak jest na czerwono. No ale wyświetla mi tylko te 2 głosniki przednie ( a wydaje mi sie że tak chyba nie powinno być ?) Ale z drugiej strony gra na 5 o_0
A tu znowu jak jest pokazane aby naciskac na te 6.1/5.1 to powinno być do wyboru:
-AUTO
-DISCRETE 6.1
-MATRIX 6.1
-OFF
A ja jak tam wchodze to mam tylko:
-AUTO---
-OFF
Gdzieś znikły mi te 2 opcje ;/
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447461
-> Kazik1010
Oj, jesli masz podlaczone dvd do amplitunera za pomoca wejscia analogowego stereo, to nic dziwnego, ze ci nie dziala! Do dzwieku Dolby Digital i dts MUSISZ wykorzystac wejscia cyfrowe (zaznaczone na obrazku na niebiesko). Lub wejsce 6-channel input. Ale to tylko wtedy, gdybys chcial korzystac z dekoderow w dvd. A to juz inna historia.
Tak wiec musisz sygnal podlaczyc cyfrowo za pomoca pojedynczego kabla koaksjalnego (wyglada jak chinch, ale ma teoretycznie 75 ohmow) lub optycznego (swiatlowod). Wtedy bedziesz mogl korzystac z dd i dts. I pewnie wtedy pojawia ci sie brakujace 2 opcje w menu i 6 kanalow na wyswietlaczu:)
P.S. W ramach testu mozesz jako kabel koaksjalny mozesz uzyc normalne chinche, powinno zadzialac. A jak zadziala, to kup sobie po prostu kabelek do polaczen cyfrowych lub zlutuj np. z solidnego kabla antenowego 75 Ohm.
-> ppred
Z tego co pisze Kazik wynika, ze miales racje. Przepraszam i zwracam honor.
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447484
:D
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447549
Podłączyłem to chinchem w DIGITAL-INPUT (a te 2 chinche co były wczesniej podłączone odłączyłem) i okazało się, że teraz w ogóle nie gra ;/ Przebadałem instrukcje i teoretycznie (praktycznie rónież) nic mi to nie dało :/
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447675
Nie mialem nigdy Yamahy, wiec moge Ci podpowiedziec tylko to, co znalazlem z instrukcji obslugi. Takze poprzelaczac Input mode i powinno zadziala.
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447700
Zapomnialem obrazka.
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447701
Sprawdz czy w zaawansowanych ustawieniach wejsc masz ustawione by pod wejscia koaksialne lub cyfrowe byl podporzadkowany sygnal z DVD - jest taki parametr w Y 550 to i w 440-tce pewnie tez jest. Poza tym czest ustawienia DVD wymuszaja przesylanie dzwieku w wersji 2 Ch (np gdy w odtwarzaczu jest ustawiona zamiana DTS na PCM - wtedy zawsze apli otrzymuje dzwiek dwu kanalowy).
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447844
Sam jestem posiadaczem tego ampa i jest to dokladnie ten problem o ktorym pisze PauluS. Jezeli podlaczyles dvd z ampem koksjalem to po prostu nie przypisales odpowiedniego wejscia w Input Menu/IO assign/.
Dokladnie nie pamietam ktore nalezy do koaksjala, ale prawdopodobnie jest to 1D i tam musisz przypisac wlasnie dvd. Jest to dokladnie opisane w instrukcji obslugi.
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447906
Może to coś pomoże.
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447973
No big thx za to, w końcu działa ten kabelek heh znaczy sie jużjest głos, ale DTS nie ma jeszcze (już chyba nie dużo brakuje:P) Nadal mi sie wyświetlają tylko 2 głosniki na wyświetlaczu (digital boy Ty też tak masz ? Czy to jakaś nieprawdłowość tylko u mnie ?) No i jeszcze jak naciskam te 6.1/5.1 (patrz wyżej) to nadal pokazują sie tylko te same 2 opcje (jeszcze 2 brakuje:P)
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447995
Zapomnialem dopisać, że jak włączyłem ten filmek z dts'em to pokazło mi sie na wyświetlaczu :
PCM - Świeci się w momencie, gdy amplituner odtwarza cyfrowy sygnał audio w formacie PCM (Puls Code modulation - Impulsowa Modulacja Kodu).
Więc coś ruszyło, skoro sie to zaczelo pokazywac heh :]
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-447997
Miałem kiedys podobna sytuacje jak mialem jeszcze Technicsa wina moze lezec po stronie DVD (przynajmniej u mnie tak było) Zmien ustawienia w opcjach dziweku Multichanel z PCM na Bestream czy cos takeigo nie pamietam dokładnie nazwy.
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-448020
AAAAAAAAAAAAAaaaaa................. Kocham was (wszystkich) :D Milo rozwiązał ostatni problem :D Wielkie dzięki all. Gdy leci film pokazuje tyle głosników ile powinno, pojawiła sie ta opcja )przy naciskaniu 6.1/5.1 ogolnie jest g00d (pokazał sie tylko matrix, bo przy tym drugim programie musi być jeszcze jakiś inny dzwiek ale takiego nie mam). Wszystko gra i buczy :P. Jeszcze raz THX :D. Pzdr0
https://www.audiostereo.pl/topic/23650-yamaha-rx-v440/#findComment-448036
