Zbicie 34V do 27v dzielnikiem RC...
wovo
Witam. Jaki są plusy i minusy zbijania napięcia w zasialczu wzmacniacza za pomocą dzielnika RC ?? wyglada to mniej więcej tak:
o----------------------R-------------------o
IN C C OUT
o------------------------------------------o
Prosto mówiąc ... mam trafo , które po wyprostowaniu daje 2x 34V... chciałbym go użyc do zasilenia dwóch kanałów Alepha3. Czy takie rozwiazanie jak na "szkicu" jest dopuszczalne i jakie minusy za sobą niesie ?? Oczywięcie rezystory są mocy ... Przyjmijmy że odwinięcie zwojów nie wchodzi w gre, a budowa stabilizatorów jest nieopłacalna. Z góry dziękuje za odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/24478-zbicie-34v-do-27v-dzielnikiem-rc/
oj się rozsypało ... teraz powinno już być ok :)
Mozna tak zrobić ale to i tak zmniejszy spprawność wzmacniacza, poza tym te rezystory musisz umieścić na radiatorach. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zakup nowego trafa.
Możesz równierz zbudować wersję o wiekszej mocy wyjściowej i to by było najlepszym rozwiazaniem.
Pozdrawiam Romek
>>wovo, 12 Lut 2006, 17:15
Ty na prawdę myślisz o zmniejszeniu napięcia na trafo przy użyciu rezystora???
To jest bardzo zły pomysł nawet dla wzmaka w klasie A, gdzie pobór prądu jest w miarę stały, aha to Aleph więc nie jest specjalnie stały:)
Tam o ile pamiętam idzie jakieś 4A na kanał, czyli 8A dla obu kanałów, czyli wychodzi rezystor ~1R; tylko, że moc na nim wydzielana to jakieś 64 W.
Dodatkowo przy większej mocy i silniejszych impulsach napięcie będzie siadać, makrodynamika zdechnie, a nie jest ona najsilniejszą stroną A3.
a jednak napiecie jest zbijane rezystancją cewki
To jakby sam Aleph nie był wystarczającą grzałką, to te rezystory jeszcze dodatkowo miałyby Twój pokój dogrzewać.
A cena rezystorów tak dużej mocy + radiatorów raczej byłaby duuża, to raczej lepiej kupić nowe trafo, a to co masz sprzedać - na Allegro wszystko można opchnąć....
Dużo lepszym wyjściem jest odwinąć kilka zwoi w uzwojeniu wtórnym. Użycie rezystorów jest oczywiście technicznie wykonalne, ale stracisz prawdopodobnie na dynamice i będziesz musiał odprowadzać dużą moc z tych rezystorów.
>>uwe300
Masz oczywiście rację, dodatkowo obciążanie diod tak dużą pojemnością nie służy im zdecydowanie, filtrCRC, czy CLC są lepsze od zwykłych kondów, jednak z tego co czytałem prawie wszyscy, którzy mieli cewki między kondami prędzej, czy później je wywalali, bo im siadała dynamika.
Natomiast na spadki rzędu 9V na rezystancji, czy indukcyjności, nawet we wzmaku klasy A nie można sobie pozwolić, bo tylko przy dwukrotnym wzroście poboru prądu, choćby chwilowym, napięcie spadnie o 18V, a to już słuchać, wzmak się dławi...
w kazdym razie u mnie sa diody schottkiego i takie fajne druciki prostokatne druciki ;) 3mmx4mm trafo jest metr obok polaczone 5x4mm w zasilaniu 2x15mF reszta to 2200, okolo 10szt 1uF MKT niedlugo dolaczy do nich 2x 4uF olejowe
