Jocko Clocko
Lenny
Człowiek który mi załatwia kondensatory był na wyjeździe i w związku z tym cała sprawa się przesuneła, ale z początkiem tygodnia zaczynam wysyłać. W poniedziałek płytki wyjdą, a myślę że najpóźniej w środę kity.
Płyteczki wyszły do was w poniedziałek a kity wysyłam tak jak obiecałem jutro. Proszę o kontakt kolegę Rafała T. ponieważ nie mam jego pełnego adresu a nie potrafię powiązać nicków co by napisać na PW.
Panowie tak żeby wszystko było jasne. Kity są bez kwarców. W cenie 60zł musiałbym dokładać aby były w komplecie. Kondensatorów Oscon jest pięć tak jak ostatnio, uznałem że kondensator wejściowy jest opcjonalny i jak ktoś chce to może sobie dołożyć go we własnym zakresie. Powodzenia.
Houston amamy problem.
zrobiłem tak:
wywaliłem 74HCU04, sąsiadujące kondzie 10pF i kwarc (X301) - czyli to co zaznaczone na rysunku z 15 Lis 2006, 11:26.
na płytce Jocko wywaliłem rezystor R10 = 470R a miejsce po nim zwarłem.
z wyjścia WYJ1 puściłem sygnał w miejsce, które zaznaczył adik, czyli za Inwerter - sygnał rozdziela się na 2 rezystory 47R. (wstawione w miejsce R312 i R313)
GND z płytki zegara podłączyłem w miejsce 7 nóżki 74HCU04.
pierwszy objaw jest taki, ze "oszalał" laser.
przesuwa się po prowadnicy w przód i w tył, a soczewka skacze na tyle na ile jej pozwala obudowa.
hałasuje przy tym dość mocno.
Jocko zasilany jest z baterii. po podłączeniu sprawdziłem odczyt na wyjściu częstościomierzem w mierniku i bylo OK.
gdzie jest błąd?
rekin, 18 Sty 2007, 18:14
>Do 5843 zostawileś sygnał XT1? Z którego wyjścia Clocko pociągnąłeś sygnał na rezystorki - powinno
>być z tego z inwerterem na płytce Clocko.
na rezystorki poszedł sygnał z WYJ1.
no ale z tego co czytam to powinien z WYJ2...
a jeszcze w temacie masy i prowadzenia sygnału.
może od razu sygnał wstawić 2 osobnymi kabelkami na 6 nóżkę (XT1) każdej SM5964 (schemat - 15 Lis 2006, 11:43)
i tak samo masę do każdej SM5964 osobno?
Nie. Sygnał z wyjść bramki "frunie" jeszcze do innych układzików o ile mogę odczytać ten rysuneczek. Na płytce DeToma masz również wyjście za 74XX04, więc warto nim obsłużyć wszystko to co obsługiwała bramka na płycie odtwarzacza - tak mi się wydaje, bo nie do końca znam cały schemacik.
rekin, 18 Sty 2007, 18:39
No ale 74HC..04 poszedł precz....
sygnał wychodził z niego z nóżek 8 i 10 i frunął odpowiednio do 6 nóżki SM5864 (górnego) i nóżek 4 i 6 SM5864 (dolnego) i z tego co odczytałem to tylko tam.
chyba zrobię taj jak pokazane jest na stronie LCaudio
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dla przypadków z 74HCU04.
dzięki za podpowiedzi.
PZDR
rekin, 18 Sty 2007, 19:03
>Według tego co widzę (słabo) na schemacie, to z HCU sygnal szedł przez 470 ohm jeszcze w inne
>miejsca - stąd moja uwaga (do tego scalaczka poniżej po lewej stronie chociażby).
No właśnie nie.
Zobacz na wyraźniejszym skanie z 15 Lis 2006, 11:26.
owszem przechodzi blisko (ta ścieżka biegnąca do scalaka SM5843) ale nie wychodzi z 74HCU04.
sprawdzę z podlączeniem do wyjścia WYJ2 z Jocko.
czy ten rezystor na wyjściu zegara koniecznie tzreba wylutować?
Według tego schematu to sygnał zegara wychodzi jeszcze z nóżki 6.
Jak już wywaliłeś scalak i pozostałe elementy w CD, to wyj2 z Jocko powinno iść jeszcze do rezystora R309. Na chwilę obecną to jeden scalak jest bez sygnału zegara.
Karmaj, 18 Sty 2007, 23:10
Już to zauważyłem.
wychodzi też z nóżki 4 i idzie "do góry" do procesora.
Także mam sygnał zegara do rozporwadzenia w 4 miejsca - dlatego może lepiej zostawić tego 74HC.. na płycie i niech on rozdziela.
A z zewnętrznym zegarkiem wpiąć się tylko w 1 miejsce.
Tylko wtedy z którego wyjście Jocko skorzystać? WYJ1 zegara jest bez inwertera, a WYJ2 ma już inwerter 74HC..
Jeśli wyjdę z WYJ2 to będą po drodze 2 inwertery 74HC...
Druga wątpliwość:
Czy jeśli zostawiam 74HC... na płycie to czy wracam z oryginalnymi wartościami rezystorów?
PZDR
Jeśli scalak przylutujesz z powrotem to te dwa rezystory też bym przylutował.
Trudno coś jednoznacznie poradzić, możesz nie wlutowywać scalaka i poprowadzić sygnał z Wyj2 Jocko w 4 miejsca poprzez rezystory albo wlutować scalak i z Wyj1 podać sygnał na wszystkie wejścia scalaka.
podałem sygnał na 2 pozostałe nóżki i ruszyło.
dylemat czy 74HCU04 na płycie czy w zegarku rozwiany:
oczywiście że na płytce zegarka bo ma lepsze zasilanie.
rekin - dzięki!
stanęlo na tym że R300, 310, 312 i 313 zatąpiłem 47R i na każdy z nich podałem sygnał z zegarka.
w zegarku wyjściowy wylutowany i zwarty.
do końca poskładam go już jutro.
dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Karmaj, 19 Sty 2007, 01:13
>>kubedes
>Powinno raczej być: R309, R311, R312 i R313.
>To tak dla porządku. :)
Tak.
Zegar wpiąłem tak jak na obrazku poniżej - na pająka.
Na niebiesko zaznaczyłem rez 47R.
Na płytce zegarka zwarłem wyjściowy 470R.
Śmiga :-)
Witam!!!
Jestem z Warszawy... Czy moglby mi ktos podeslac schemat , plytke tego clocka? m_w_m @ op.pl Gdzie moge kupic jakis dobry kwarc. Skad mam wiedziec ze jest dobry?
Ps. Przepraszam, ze sie tak wcinam...
Ten zegar jest po prostu zajebisty i nie chcę żadnych innych !!!!!!! Koniec z różnymi wariantami zegarów.
W moim cd zabił po prostu LC audio 3. Taka naturalność, bogactwo barw i wybrzmień !!!! A pomyśleć, że chciałem go dać do gorszego cedeka a LCaudio do lepszego.
Może ktoś ma do sprzedania komplet części (bez płytki i kwarca) ??? :) To naprawdę zegar odjazd !
