MARANTZ CD 52-CD52MKII
WSHODNI
  • 3 miesiące później...
W nowo nabytym marantzu 52 mk2 dokonalem juz kilka zmian. Pare kondensatorow w zasilaczu, ale glownie zalezalo mi na wyjsciu cyfrowym, bo ma to chodzic jako naped do NOS Petera. Dzisiaj przyszly do Chumiego (dzieki Chumi) trafka PE-65612, wiec zrobilem na szybko prowizorke. Wylutowalem trafko seryjne, wstawilem Pulse'a. Z wartosci rezystorow wynikalo, ze trafko seryjne jest 4:1 (ok. 558 i 621 omów) , wiec zmienilem rezystory na 280 (serires) i 100 (shunt) - zakladam, ze PCF2705 daje sygnal cyfrowy 0-5V i ma impedancje wyjsciowa ok. 20 omow. Szeregowo z 280 omow jest kondensator 100nF (podobno te male rdzenie szybko sie nasycaja pod wplywem skladowej stalej). Po drugiej stronie dalem zobel (75omów+27pF). Reszta bez zmian. Rezultat - dzwiek jest duzy, z niezlym basem, wiecej powietrza. Ale czegos brakuje.
Odnosnie wyjscia cyfrowego, znaczna poprawa nastapila po zamianie przewodu goracego z ekranem. Tzn. z jakichs powodow (pewnie budowa trafka seryjnego) po wmontowaniu PE-65612 wtaki sposob ze poczatek uzwojenia pierwotnego otrzymywal sygnal z PCF2705 - przewód goracy po stronie wtornej szedl na mase RCA i dodatkowo byly do niego podlaczone chyba 3 kondensatory bocznikujace do masy . Wniosek - sama wymiana trafka seryjnego na PE-65612 w marantu 52mk2 (byc moze w innych tez) to zaden upgrade. Pomijam kwestie wartosci napiecia wyjscowego w takim przypadku, niezgodnego ze specyfikacja spdif.
sory za jakosc. Po lewej stronie jest konfiguracja po wymianie trafka. Po prawej po zamianie przewodow. To z prawej strony brzmi zdecydowanie lepiej
Tak wygląda wyjście cyfrowe w CD72 (z tej rodziny co CD42 i CD52).
1. ja u siebie (52mk2) nie zauwazylem kondensatora szeregowo z 560R - wyjscie z 2705 idzie od razu na rezystor (nie mam jeszcze serwisowki, a pdf dla PCF2705 jest chyba nie do dostania)
2. wstawienie w to miejsce trafka 1:1 np. PE65612 nie daje odpowiedniego tlumienia sygnalu, nie mowiac o impedancji ( w tym przypadku okolo 300 omow, powinno byc 75)
3. to jest chyba kwestia wyprowadzen trafka seryjnego - bo wstawienie PE65612 powoduje, ze goracy przewod idzie na mase RCA i jest bocznikowany dwoma kondenatorami tuz przy gniezdzie
U siebie zamiast 560 dalem 287, zamiast 680 - 100 omow, daje to impedancje okolo 75 omow i tlumienie ok. 12 dB, czyli ok zakladajac 0-5V na wyjsciu PCF2705.
