MKT a MKS
czubekst-ce
Zwrotnica w Altusach jest wogóle źle zprojektowana i do tego te filtry tak niskiego rzędu.
Lepej zostaw te zwrotnice w spokoju, bo bez wymiany ich na zupełnie coś innego nie usłyszysz żadnej poprawy w brzmieniu.
Wima ogólnie są dość dobrymi kondensatorami, więc może je wykorzystać do czegoś innego, w swoim sprzęcie.
No chyba że nie ma sensu nic wymieniać w twoim sprzęcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534592
MKS czyli z dielektrykiem polistyrenowym są lepsze od MKT (niestety zwykle dużo większe), zbliżone parametrami do MKP.
Zgodnie z poradą spróbuj je zastosować we wzmacniaczu (zasilanie), to powinno dać poprawę barwy i może stereofonia też się polepszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534611
a jak sie zmienie charakterystyka zwrotnicy gdy zamaist zamienic doloze ten jeden kondensator.
czy ich warotsc sie sumuje wtedy?
bo tak zrobilem i jest inaczej ale nie potrafie stwierdzic czy lepiej czy gozej..
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534620
Wtedy będziesz miał więcej wysokich tonów i głośnik wysokotonowy będzie przenosił już około 2x niższe częstotliwości (o ile tak nisko schodzi), wzrasta ryzyko jego przeciążenia i spalenia. W związku z tym mogą się znacznie zwiększyć zniekształcenia w niższym zakresie jego przenoszenia (przełom średnich i wysokich tonów) gdyż będzie za nisko filtrowany i bardziej obciążony średnio-wysokimi częstotliwościami.
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534624
dziekuje bardzo za wycerpujaca odpowiedz:)
zostawie w zwrtonicy te mks.
ale jest jeszcze jeden problem
dziura w pasnie przenoszenia w ok 16000 hz
a jak wlacze 16010 hz to zaczyna membrana niskotonowego sie ruszac i sluchac jakis przydzwiek
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534627
Aha, pojemność się oczywiście sumuje jeśli dołązcysz ten kondensator równolegle - mozesz też szeregowo, wtedy spadnie do 1/2 jeśli oba mają tę sama pojemność; co do tych 16kHz to nie wiem - może coś nie tak ze wzmacniaczem; podajesz za duzy sygnał i powstaja dziwne zniekształcenia.
Jeśli wymieniasz MKT na MKS w zwrotrnicy to te stare daj do wzmacniacza, po co maja leżeć ;-) w ten sposób skorzystają na wymianie oba urządzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534628
Od spodu płytki drukowanej równolegle do 2 głównych kondensatorów zasilacza jeśli jest tam miejsce, a jeśli nie to na grubych przewodach po kilkanaście cm pociągnij od płytki do kondensatorów i zailoluj połączenie tasmą albo koszulka termokurczliwą żeby nie zrobić zwarcia bo będzie dym.
Możesz się spodziewać poprawy średnich i wysokich tonów.
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534639
W zasilaczu są po 10 000uF a w przedwzmacniaczu 1000uF, inaczej nie ma to sensu. Te kondensatory nie mają biegunowości i możne je polaryzować dowlnie. Sposób diołaczenia na rysunku - jeden do "+" i do masy, drugi do masy i "-" zasilania (jakbys nie wiedział to patrz na mostek porstowniczy i oznazenia na kondensatorach, ale teraz chyba wszytko jasne)..
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534691
Pragne z tego o to miejsca podziekowac Molibdenowi za pomoc!!radmor dziala:)
jutro kupie moze kupie takie jakie pisales, ale narazie z tymi jest ok:)
lepsza stereofonia jakby, wysokie tez niczego sobie:)
dzieki jeszcze raz!!
pozdrawiam!!
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534717
Wkradło się nieporozumienie- MKS=MKT=poliester. Kondensatory polistyrenowe to KS.
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-534850
>ale ja chce zeby moja "kupa" mniej smierdziala ;]
w takim razie zajrzyj tu, facet się postarał
https://www.audiostereo.pl/topic/26201-mkt-a-mks/#findComment-535074
