modernizacja ESA TRILLO 2000
Siemek
Forumowicze,
jestem niezadowolony z brzmienia swoich podstawkowych ESA TRILLO 2000.
Bas za mocny, dudniąco-walący, kłuje w uszy. Na dłuszą metę nie do wytrzymania.
Wysokie są bardzo szczegółowe ale też za agresywne. Wygląda mi na źle zestrojoną zwrotnicę ale nie jestem ekspertem.
Marzy mi się dynamika jaką kiedyś doświadczyłem z B&W601 + DENON 725R
oraz spójność przekazu jaką znam z DALI 450.
Czy można coś poprawić w tych kolumnach? Za jaką cenę i kogo polecacie ?
A może dać sobie spokój i kupić nowe kolumienki?
Pomóżcie!
https://www.audiostereo.pl/topic/26669-modernizacja-esa-trillo-2000/
Jeżeli znajdujesz bas za mocnym, to być może przestrojenie BR niżej przez wydłużenie albo zastosowanie cieńszej rury o tej samej długości co oryginalny port mogłoby pomóc (choć niestety takie coś może obniżyc wytrzymałość w zakresie średniego basu, za to poprawi ją niżej). Można nawet na chwilę spróbować działań radykalnych ale odwracalnych - zatkać rurex. Chwilowo można też wsadzic do rury pręt zmniejszający efektywne pole przekroju (a więc strojący otwór niżej).
Natomiast na agresywne wysokie nic nie poradzę - to pewnie kwestia gwizdka jako takiego (19mm Scany były wielokrotnie krytykowane za agresywność i sybilanty) - nie wydaje mi się żeby dużo można było zrobić przez magiczne przeróbki w zwrotce (może poza ściszeniem wysokich przez zmianę oporników L-pada).
PS. kolumny po przeróbkach trudniej będzie sprzedać.
Czy próbowałeś podłączać do tych kolumn jakis bardziej neutralny sprzęt?
Czy jesteś przekonany ze te wady napewno wynikają z ich strojenia ?
Napisz coś więcej o ustawieniu kolumn.
Na modyfikacje czy pozbycie się zawsze jest czas, trzeba jednak wiedzieć jakie ograniczenia ma sprzęt towarzyszący i znać jego wady i zalety.
Ciągłe zmiany sprzętu do nieczego nie prowadzą.
Kiepski dzwięk, można uzyskać na każdych nawet najlepszych głośnikach ...jak się bardzo postarasz ; -)
Powtarzam to napisałem w innym wątku:
"Proponuje popracować nad zwrotnicą, być może jest tak wykonana aby uwypuklać jakiś zakres np. średni bas, a głośnik wraz z obudową kompletnie się do tego nie nadają i powoduje to nieprzyjemne wyostrzenia.
Proponuję następujące postępowanie (dostępne metodą domową):
Spróbuj nagrać sinus w próbkach 20-16.000Hz na CD (zrób coś w rodzaju generatora przebiegu sinusoidalnego), odtwórz nagrane częstotliwości i zapamiętaj, który zakres jest szczególnie wkurzający. Porównaj to z wyostrzeniami jakie pamiętasz w muzyce. Na tej podstawie będziesz mógł podjąć decyzję o kierunku zmian w zwrotnicy, być może trzeba będzie zmienić częstotliwość podziału, może coś stłumić, może zlikwidować tłumienie (jeśli jest)."
siemek, zgadzam się z kolegą powyżej za dużo w zwrotnicy nie ma co kombinować. Mozesz zmniejszyc(delikatnie) wartość kondensatora dla wysokotonówki. Powinno być mniej górnego środka, a przez to i natarczywości, oraz więcej basu i plastyczności ogólnie.
Jakbyć wrzucil schemat zwrotnicy, to moznaby powiedziec pewnie coś więcej (zwłaszcza misiomor)
ESY dobrze spasowane z resztą systemu grają dobrze, to są dość bezpieczne kolumny, nie wymagają jakichś specjalnych warunków.
Acha jak się okaże, ze ta zmiana kondensatora wyszła kolumnom na dobre, to możesz jeszcze przedłużyć rure BR o 2-3cm(z kapelusza) bas zejdzie Ci niżej i powinien być lepszy, chociaż też cichszy.
