ŁĄCZENIE TAŚM MAGNETOFONOWYCH.
Korwin
Istnieją dwie szkoły łączenia taśm magnetofonowych. W pierwszej przycinamy pod kątem prostym wybrane odcinki taśmy i łączymy je na nakładkę korzystając z taśmy klejącej np BASF Klebenband PW 254 3 - 4 mm po każdej stronie szczeliny [taśmy klejące produkowane są od 1" , 1/2", 1/4" (powszechnie używane) aż po kasetowe] . W drugiej taśmę przycinamy pod kątem 45 stopni i łączymy ją przy pomocy kleju sprzedawanego przez producenta taśm magnetofonowych lub proponowanego w literaturze fachowej [np na bazie polioctanu winylu.
Aby sobie ułatwić życie musimy albo kupić na Allegro , albo wykonać go samemu klocek drewniany aluminiowy lub
plastikowy z wyfrezowaną płytko nutą o szerokości taśmy i nacięciami w poprzek nuty pod kątem 90 i 45 stopni
przybliżone wymiary długość 200mm szerokość 30mm wysokość 10mm . Kiedyś takie ustrojstwa montowano tuż nad albo nawet na osłonie głowic.
Zbyszek
PS. Ostatnio się żrecie między sobą , podrzucam świerzą cielęcinę porzućcie więc kości niezgody
Bez stolika, skalpela lub żyletki ciężko taśmy połączyć żeby sklejka wyszła prosto i nie haczyła przy odtwarzaniu. Ale chyba nie jest to obecnie stosowana metoda montażowa, a jedynie do naprawiania zerwanych/wkręconych taśm? Na szczęście w magnetofonach z "miekką" mechaniką i sterowaniem mikroprocesorwym takie "wałki" się już nie zarzają. Chyba ze się pożycza komuś kasety, wtedy takie ryzyko istnieje. W kazdym razie taka umiejętnośc przyjaje się też przy kasetach VHS, choć wtedy lepiej wywalić taśmę z talerzyka na którym jest jej mniej i dokleić ją do rozbiegówki lub od razu zatrzasnąć bez niej, jesli nie chcemy kleić.
  • 5 lat później...
Taśmy klejące do taśm z magnetofonów kasetowych [szpulowych również] bywają często źle składowane bez folii zabezpieczającej opakowanie i słabo kleją.W tak zwanych szmateksach i na pchlich targach można tanio kupić elektryczne grzałki do prostowania włosów regulując w nich napięcie zasilania [ maks. 230V] możemy nie deformując taśmy wzmocnić połączenie.
Zbyszek
