Kolejność ustawiania klocków audio
Simonello
No właśnie, jak? Ponoć wzmak powinien być na samej górze, bo się grzeje, a wentylacja to podstawa.
Ale CD? Tańsze są zazwyczaj dość słabo zbudowane, a to chyba on powinien siedzieć na dole (najmniejsze drgania). Tuner i deck zostają. Jak je ustawić?
W moim przypadku akurat w grę wchodzą 2 "kupki" po 2 klocki. Jak to ułozyć?
Każdy element na osobnej półce.
Dodatkowo pod cd platforma antywibracyjna.
Między półkami zapewniona cyrkulacja powietrza.
Amp. na płycie granitowej lub kolcach.
Kolumny odsunięte od ścian.
Kolumny na kolcach.
Dlatego, że naprawde lepiej gra - sprawdziłem. Lepsze to niż firmowe "nóżęta".
Zapomnieliście jeszcze że kable nie moga leżeć na ziemi i musza spoczywać na specjalnych podporach , a i nie wolno ich ruszać np. przy sprzątaniu bo się atomy pogubią i kabel przestanie grać.
Abudzik, ależ to bardzo proste do wytłumaczenia. Gra rolę psychologia. Tobie podświadomie wydaje się bardziej intuicyjne że CD jako źródło powinno być odizolowane od drgań zewnętrznych, a wzmacniacz jako element bez elementów ruchomych powinien być jak najbardziej unieruchomiony. Dlatego też wydaje Ci się że w takiej konfiguracji gra lepiej :)
Nie traktuje powaznie ludzi "slyszacych" brzmienie kabli USB...
Jezeli w wyniku zwinięcia kabli mamy nie kontrolowany bas to problem jest łatwy do rozwiazania.
Należy zakupić pozłacane terminale i banany firmy WBT najlepiej orginalne nie te z allegro i zaaplikować do systemu. Koszt się opłaci bas ulegnie poprawie tylko te wysokie tony ...
Przepraszam autora tematu ,że pieprze trzy po trzy .
marko wesołu
A czy według ciebie odcinek zakonfekcjonowanego fabrycznie kabla głośnikowego zagra identycznie jak ten sam odcinek chlaśnięty na pół i połączony firmowymi zaciskami?
No kurde nie robic sobie jaj!
Co do ustawienia. Top loadery najlepiej graja postawione na prawym boku. Koniecznie na prawym! Do nastapnych wyborow radze nawet nie probowac przestawiac na LEWY. ;-)
Pochylmy się nad tym problemem :)
I połączmy te kable.
Wy pewnie myśleć, że wujek abudzik żartuje :(
A Simonello to nie jest kolega?
Wspomóc trzeba i to konstruktywnie. No
marko
błąd - mają znaczenie i to duże.
Również wielokrotne wypinanie, wpinanie, testy kablarskie nie służą dźwiekowi.
Najlepiej oczyścić powierzchnie styku, połączyć i słuchać.
No ewent., czasami zakręcić magiczną płytę - ja akurat tego nie robię.
Mam w pamięci pewien audioszołek w którym porównywano wtyki różnych firm. Okazało się ,że jednak wtyki nie grają , ale zgodzę się że częste przepinanie takich wtyków z turbinka lekko je rozkalibruje. Inna sprawa ,że gniazda mogą się lekko utleniać zwłaszcza te tańsze nie złocone.
Jak grają , jak nie grają .
Uwaga wymieniam w kolejności co gra: cd +płyta+ic+wzm.+kabel gł.+kolumna gł.
Proszę sobie to zanotować nauczyć się na pamięć ,a przy następnym spotkaniu wyrecytować z pamięci.
Pozdrawiam idę spać Dobranoc.
