Jaki Kabel Na IC?
wronka
Otóż zaczynam na dniach przeróbke sprzętu audio i znaczne w pierwszej kolejności od Cd Diora502 (zrobienie wyjść 2xRCA) I myślę nad kablem Klotz La Grandem + jakieś wtyki markowe.Co waszym zdaniem jest warte uwagi?
https://www.audiostereo.pl/topic/27251-jaki-kabel-na-ic/
A to od usera w/w kabli
"Kable lutowane w specjalistycznej firmie zajmujacej sie m.in. konfekcjonowaniem przewodów dla studiow nagraniowych, przy wykorzystaniu zaawansowanych stacji lutowniczych Hirschmann z precyzja ustawiania temperatury do 1st.C co jest bardzo wazne w wypadku stosowania przemyslowej cyny bezolowiowej z dodatkiem srebra - temperatura lutowania 420 st. dla uzyskania menisku wypuklego na pinie sygnalu goracego. Czas lutownia 0,8 sekundy (przegrzanie o pare dziesiątych sekundy natychmiast powoduje powstanie efektu kondensatorowego punktu lutowania, impedancja kabla rosnie geometrycznie).
"I tomnei zainteresowało
https://www.audiostereo.pl/topic/27251-jaki-kabel-na-ic/#findComment-576199
Chłyt maketingowy !!!
A tak poważnie to lepiej i taniej zrobić to samemu.
Np. Tu masz kabe:
a wtyki RCA dostaniesz tu:
Bardzo podobne do zastosowanych w tamtych tylko że srebrne lub u tego allegrowicza:
Tylko musisz napisac na PW
Ma je po chyba 5,5zł dokładnie nie pamiętam.
https://www.audiostereo.pl/topic/27251-jaki-kabel-na-ic/#findComment-576204
>emroth, 24 Lip 2006, 23:24
Do lutowania służy lutownica, a nie kabelek!
Podgrzewając za długo kabelek możesz go zniszczyć.
Lutujemy dobrze rozgrzaną lutownicą, kontakt z lutowanym
elementem 2-3s. I nie za dużo cyny!!! Cyna - o czym często
się zapomina - ma rezystancję o ile pamiętam ok. 10 razy większą
od miedzi.
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/27251-jaki-kabel-na-ic/#findComment-576837
mozna tez lutownica :) ale to przeciez nie jedyny sposob a tym bardziej na pewno nie najlepszy
jezeli chcesz zeby cyna ladnie "wsiakla" miedzy druciki to i przewod nalezy na krotki czas podgrzac a nie lutowac na zimny poniewac cyna sie na nim skrzepnie tworzac tylko kapturek, a temperatura dozowana z umiarem nie jest w stanie niczego zniszczyc... a jedynie przyspieszyc proces wygerzewania :)
co do rezystancji to przeciez rownolegle polaczenie drucikow miedzi i spoiwa cynowego przeciez tylko obniza rezystancje polaczenia ze stykiem... co innego w tym miejscu pojemnosci montazowe itp...
https://www.audiostereo.pl/topic/27251-jaki-kabel-na-ic/#findComment-576870
Hmmm musze zzrobić szybko IC żeby tylko cd chodzilo i pomyslałem aby zrobić IC z skrętki CAT jak kable głośnikowe i zaples w warkocz 3 zyły raczej to bedzie lepsze niz kabel ekranowany najtanszy:PCootym myslicie
https://www.audiostereo.pl/topic/27251-jaki-kabel-na-ic/#findComment-580356
