Jak podlaczyc dzwiek z plazmy
slav10
Mam taki problem. Probowalem u znajomego polaczyc Plazme LG 42PC1R z ampli Harman AVR 130 tak zeby dzwiek z telewizora szedl przez amplituner. Wybralem jedyne wyjscie audio jakie jest w tej plazmie i zwyklym kablem stereo na dwa czincze podpialem do ampli. Probowalem i wejscia vid 1,2,3 i do tape i cd i nie udalo sie w zaden sposob zmusic harmana zeby zagral. Wszystkie inne urzadzenia obsluguje prawidlowo tylko z tym mam klopot. Wyjscie nazywa sie Adjustable - w instrukcji jest tylko wspomniane jako regulowane wyjscie audio. I nic wiecej. Oczywiscie nie znalazlem w menu plazmy zadnej mozliwosci jego regulowania wiec przypuszczam ze moze byc sciszone na 0. Mozliwe jest tez ze cos w ampli trzeba ustawic ale i w tej instrukcji nie jest nic wspomniane na temat takiego polaczenia.
Jesli ktos przerabial podobne polaczenia chetnie bym skorzystal z pomocy.
Z gory dzieki.
https://www.audiostereo.pl/topic/27378-jak-podlaczyc-dzwiek-z-plazmy/
Wg tego co napisałeś powinno zagrać. Jutro będę w sklepie to sprawdzę to wyjście .
Jak to nie będzie działać to można jescze wykorzystać WE/WY Scart w TV i zakupić odpowiedni kabel Eur- ch stereo.
Mozliwe ze twoje rozwiazanie byloby dobre tylko ze ta plazma ma dwa Euro i oba sa juz zajete przez DVD i magnetowid. Choc z drugiej strony DVD mozna podpiac przez component - w obu przypadkach trzeba by dokupic kable. Mimo wszystko problem z opisanym przeze mnie podlaczeniem pozostaje. Powinno to dzialac :)
Dzieki i czekam na info.
Szarpnij się na połączenie component, jeśli możesz. Uzyskasz znacznie wyższą jakość obrazu niż po RGB w scarcie. A może nawet obsługę HD? :) Możesz wtedy podłączyć audio pod Euro. Ale unikaj „przelotek”. Mam złe doświadczenia z przydźwiękiem i szumem. Dziwne to, że Twoje połączenie nie działa. Pies może być pogrzebbany właśnie w regulacji głośności. Może poziom w gnieździe steruje się tymi samymi przyciskami co głosśność i trzeba wyłączyć głośniki telewizora z menu lub przyciskiem MUTE? A może w menu wybiera się, do czego służyć będą gniazda? A wogóle to zadzwoń do serwisu LG i zapytaj. Ew. zgłoś jako uszkodzenie. Niech przyjadą i coś z tym zrobią.
dlaczego? YUV i RGB dwie rownowarte ale rozne metody metody przesylania skladowych sygnalu wizyjnego
ja bym sie upieral na tym regulowanym wyjsciu audio - w przedziwnym wypadku mozesz zapomniec obsluge jednym pilotem
xajas
_______________
www.jaschiks.com
Probowalem wylaczac glosniki w plazmie, sciszac przez mute i nic nie pomoglo. Nie dotarlem natomiast do menu bardziej zaawansowanego typu ustawienia jakie wyjscia/wejscia maja byc aktywne itp. W moim TV jest tego duzo a w tej plazmie nie ma. Moze jest to jakis rodzaj menu serwisowego tylko nie wiem jak tam dotrzec.
- Woodolec
Co do Euro to amplituner nie ma takiego jedynie DVD i puszczajac dzwiek przez euro z plazmy moge to wpiac jedynie do DVD - chyba nie tedy droga lub cos zle kombinuje.
Do serwisu bede dzwonil jesli nie wykombinujemy tego wspolnie.
Przejściówka EURO-chinch Thomsona to jakieś 25 zł
Dzieki
Fakt ze nie dawalem glosniej niz 15 % na telewizorze bo nie chcialem obudzic dziecka.
Jeszcze nie mialem okazji tego sprawdzic - dam znac czy dziala, a jak nie to kabel euro - chinch.
pzdr.
Po rozmowie z serwisem okazalo sie ze powyzszy model LG ma wyjscie audio fabrycznie sciszone. Nie da sie tego recznie odblokowac jedynie w serwisie. Wiec pytanie po co wogole dolaczac takie zlacze? Przy okazji informacja ta powinna sie znalezc w instrukcji...
Znajomy zamowil w miedzyczasie platforme cyfrowa i problem sie rozwiaze sam. Podepnie dzwiek bezposrednio z dekodera pod ampli.
Dzieki za pomoc.
pzdr
