Czy takie podłączenie ma sens?
zdezintegrowany_3PO
Osądzcie sami ... bo nie bardzo wiem co o tym sądzić!
Czy takie quazi bi-wiring'owe podłączenie ma sens?
Gdzie tu jest quasi-bi-wiring?
Ja tu widzę po prostu normalne podłączenie jednym kablem, a zwory fabryczne, często byle jakie blaszki, zastąpione odcinkami tego samego kabla, który użyto do podłączenia do wzmacniacza. Powinno być lepiej niż z blaszkami.
A jest lepiej?
...Czy takie quazi bi-wiring'owe podłączenie ma sens?..
To żadne quasi...tylko zastąpienie zworek przez kabel głośnikowy , a jeśli się przyjżeć jaki shit jest nieraz przy kolumnach,. to warto takie rozwiązanie zastosować .
jar1, 29 Sie 2006, 14:12
>A po co ta spluwaczka z prawej strony?
... Jarek Ty to jak zwykle fachowo zagaisz ;)
No Panowie... pytam tylko bo 1 raz się spotkałem z takim sposobem podłączenia :)
Bo jeśli taki sposób ma sens ... to po jakiego grzyba kupować np. drogie kable bi-wire skoro można pociągnąć pojedyńczy kabelek i dodać do tego kolejne 30 cm :)
zdezintegrowany_3PO
No właśnie, co w tym dziwnego? Normalne połączenie do terminala bi wiring pojedynczego kabla, tylko zamiast fabrycznej zwory jest kawałek kabelka z bananem z jednaj strony i widełkami z drugiej.
inżynier -->
to nie jest podłączenie u mnie w systemie :) ... spluwaczka też nie moja ;)
Pytam ... bo wyszukałem coś takiego i zastanawiam się .... czy spróbować?
stempur -->
normalnie to by było gdyby były zworki i pojedyńczy kabel ... lub kabel bi-wire bez zworek ;)
czy ktoś z was czegoś takiego próbował?
zdezintegrowany_3PO
Canti, 29 Sie 2006, 14:18
>sam tak robilem :P nic w tym nadzwyczajnego
>opisz wrazenie i jaki to kabelek
...i było lepiej ... lub precyzyjnej czy była jakakolwiek zmiana?
jar1, 29 Sie 2006, 14:22
>>zdezi, te połaczenia generalnie mają dość duże znaczenia. Zrozumiesz, jak je rozłączysz..;-)
... to co Jarek ni wyjmować tych blaszek? ;)
zdez, niema innego wyjści: albo Ty, albo ja źle widzimy. Ja widzę terminał bi wi, pojedynczy kabek i właśnie zworkę, tylko nie blaszaną a zrobioną z kawałka kabla. Czyli normalnie...
Czy tak jest lepiej niż z blaszakmi? Sam wypróbuj. Ja u siebie eksperymentowałem, blaszkę zamieniałem na zworki zrobione z trzech różnych ale budżetowych kabelków. Za każdym razem było inaczej, ale jak dla mnie najlepiej zagrało ze zworkami oryginalnymi. Ale na forum było wiele na ten temat - trzeba użyć wyszukiwarki i wpisał hasło zwora, zworki.
Panowie z całym szacunkiem-przypomina mi to dwóch właśćicieli psów stojących nad świężą kupą psią z których jeden -skąd u niego ta marchewka?-ostatni raz była tydzień temu.Ale widząc wasz zaangażowanie mam jeszcze parę takich tematów do przewalcowania.Ale dopiero wtedy jak ten rozłożycie na pierwiastki.Dodam jeszcze, żę nie jest podana długość krótkiej zworki a to ma decydujące znaczenie jako stosunek do długości całego kabla-zgodnie z teoria IWO-RUNgSthela.Gdybyście chcieli się trchę na mnie powyżywać to niestety odpowiedż za godzinę o ile mi się będzie chciało.
Jak chcesz, możesz próbować. Nawet jak coś usłyszysz, to taka sama zmiana, jakbyś wypiął kable i z powrotem je wetknął. Chyba, że zworki są technicznie tandetne i nie kontaktują dobrze.
stempur, 29 Sie 2006, 14:29
stempur -->
skończ to mędrkowanie! to tytułem pierwszej części Twojej wypowiedzi, za drugą część dziękuję :)
jar1, 29 Sie 2006, 14:30
Zworki chyba nie są tandetne ... zresztą nawet nie wiem jak to sprawdzić?
Nadgryść?
Nasikać na nie i czekać aż się odbarwią?
zdezintegrowany_3PO
jar1, 29 Sie 2006, 14:50
Spróbuj tak:
1. Wykręć i wkręć jeszcze raz zworki.
2. Posłuchaj
3. Zamień zworki kawałkami przewodów
4. Posłuchaj
5. Wybierz
... dlatego pytam!
To że mogę spróbować to wiem i bez was ;)
jar1, 29 Sie 2006, 14:56
>>... dlatego pytam!
>No dobra, ale po co ta spluwaczka? :-)))
a coś się czepił tej splluwaczki? NIE ZABIERAJ INNYM CENNYCH BITÓW !
Ale żyby nieb yło, że jestem zaczepny, to o ile pamiętam gutelbull polecał zamiast zworek oryginalnych zwykłe srebrne druciki od jubilera.
Poza tym polecam wątki nr. 4190 i 12832.
stempur, 29 Sie 2006, 15:12
>zdezi, a dlaczego mam skończyć mędrkowanie? Ty tak ładnie mędkujesz w innych wątkach, co prawda
>głównie na Bocznicy, i jakoń nikt do tegonic nie ma.
stempur --> całe szczęście że nie jesteś M bo byś wyrżnął połowę Forum ;)
stempur, 29 Sie 2006, 15:40
>Lepiej poczytaj są o zworkach zdezi
stempur -->
O zworkach ? Czy o kablach będących zworkami !!! Bądź precyzyjny jeśli sam wymagasz precyzji wypowiedzi!
