kable głośnikowe do Paradigm M7v4
denon.dcd.2560
witam. szukałem od dwóch godzin w tematach o kablach głośnikowych czegoś o Duecie Paradigm-Sansui.
nie znalazłem. wiec pytam sie Was- jakie kable do Bi-wiring przy PARADIGM MONITOR 7v4, wzmacniacza Sansui /HK. (jutro moze to byc receiver SANSUI 9090DB). cena maksymalnie 30 złotych za metr, interesuja mnie "surowe", z "rolki". prosilbym o linki do polecanych kabelków. poza tym-jakie konekty do tunera oraz CD? cena mysle max 50zł. prosilbym o rade- i PROSZĘ O LINKI gdzie to mozna kupic !!!!!!
czy moze takie cuda,
Ja swoje Paradigmy podpiąłem 2x4mm dół i 2x2,5mm górę. Oba kable to Oehlbach, ten grubszy to "type 106" (miedziany), cieńszy "type 1019" (miedź, każde włókno oddzielnie srebrzone).
Oba kosztowały po kilkanaście PLN za metr i chyba również oba kupowałem w MM którymś.
własnie-czy do wysokich trzeba zastosowac taki sam kabel jak do niskich tonów? czy na wysokie mógłby byc powiedzmy taki
a na niskie taki rodzaj
proszeo pomoc, jutro chciałbym te kabelki kupic, bo egzystuje na poskręcanych resztkach zwykłego 2x4 mm oraz jakiegos który ma jedna
zyłke miedzianą a druga jakby srebrną( wygląda jakby po dwie zyłki srebrne i dwie miedziane) niestety mam go zbyt mało.
denon.dcd.2560, 5 Wrz 2006, 19:29
Nic nie trzeba. ;)
A czy warto - są różne teorie. Jedni twierdzą, że sygnały wysoko- i niskotonowe mają na tyle inną charakterystykę, że warto "pomóc" im różnymi właściwościami kabli. Inni uważają, że zakłóca się w ten sposób strojenie kolumny.
A jak jest naprawdę... Tego pewnie najstarsi górale nie wiedzą... ;-)
aha, JAK PODŁĄCZYC KABEL KIERUNKOWY chodzi o REAL CABLE BM 250. są tam jakies strzałki, ale kurcze oznaczają one kierunek do kolumny czy do wzmacniacza?
