Czy można skopiować Jamo R 909 ?
gutekbull
Wysokotonowy to zmodyfikowany Scan Speak, Średniotonowy Seas i nikotonowy ?
Podejrzewam, że z glośnikami byłby problem ;-(
Jaki byłby koszt takiej zbawy ? I jakie jest prawdopodobieństwo udanej konstrukcji ?
gutekbull, 8 Wrz 2006, 23:34
Pewnie można skopiować. Tylko po co? Te Jamo mają chyba jakąś aktywną korekcje basu – bez niej zagra jak duży monitor :)
Niskotonowe do takich konstrukcji musza być duże, efektywne i mieć wysoką dobroć. Znajdź opis i recenzję Gradient Revolution w AUDIO - to podobna koncepcja i dokładniej opisana, a niskotonowce wcale nie rewolucyjne (mogłby być nawet z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Moim zdaniem;
Koszt- tyle co za przetworniki, elementy zwrotnicy, materiału na szkielet "obudowy" oraz "stracony" czas na wykonanie.
Bardzo wysokie, a nawet takie jak każdej innej.
Re: Gutekbull
chyba lepiej zrobić Oriony wg planów Linkwitza - można u niego dostać pełne info co i jak, ewentualnie kupić pełny KIT albo tylko zmontowaną elektronikę (zwrotnica aktywna i korekcja):
pozdrawiam!
graaf
The tweeter of the R909 is the acclaimed ScanSpeak Revelator. This one-inch multi-coated textile dome has been modified in order to match its output with that of the midrange driver
by fitting a smaller cast-alloy face plate than the stock Revelator employs. Better phase coherence, lower distortion and improved resonance control are further improvements that Jamo has sought with its modifications.
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
wspominaja w artykule takze o tym ciekawym projekcie diy:
Rzucilem temat ,ponieważ sam nie mam zielonego pojęcia ,
ale tą płytę główną z MDFu to chyba nie problem wystrugać i drogo nie wyjdzie ,wspornik też ,
głośniki mozna kupić no i reszta ..........o tą resztę mi właśnie chodzi ;-)
"reszta" to pasywna zwrotka
to co można by zrobić to spróbować wariantu aktywnego z cyfrową zwrotnicą typu taniego Behringera
- podziały i wszelkie inne funkcje zwrotnicy można by dostroić sobie "na własne ucho" :-)
Czy dokładny klon jest możliwy?.
Ten prawie pięcio centymetrowej grubości przód zrobiony jest wg niektórych z unikalnego, wielowarstwowego (wielosłojowego) materiału.
Ta kolumna ma 400W w sinusie,800 w peaku, czyli konieczną dużą moc rozruchową. Jak się nie puści ze 20 W na kanał, to będzie grało bez basa- tak przypuszczam.
Graaf ma racje, są to popłuczyny po Linkwitzu i u niego warto szukać inspiracji.
Panowie, skoro już linka do BD-Desin zostałe zamieszczony .....
Co sądzicie o tym głośniku do odgrody?
Czy możę do wątku o wooferach z tym pytaniem?
w tym kicie bididizajn nie mam pojecia dlaczego upieraja sie by sprzedawac w komplecie swoje chip ampy do zasilania sekcji niskotonowej? z tego co zrozumialem zwrotnica jest pasywna?ciekawe czy jest mozliwosc zamowienia bez tych ich wzmakow...
Może to jakieś chwilowe perturbacje na stronie Tymphany ale wygląda na to że SLS15 (830867) zniknkął z oferty. Madisound co prawda pisze "not in production yet" więc może się w przyszłości pojawi. Linku na stronie tymphany (SLS subwoofers) nie ma, ale dane są (15.09.2006) pod
O ile dokładny klon tych R909 mógłby być trudy do zrobienia bez SLS15 oraz dobrych pomiarów oryginału (trzeba by nim dysponować albo liczyć na Audio lub Stereophile) to nic nie stałoby na przeszkodzie zrobieniu kolumny podobnej koncepcyjnie ale lepszej (od strony technicznej) - z uzyciem woofreów z serii Dayton Reference (np. RSS390HF-4) które już wyrobiły sobie markę w światku DIY jako znakomite do dipola z racji bardzo cichego napędu, nie wspominając o uczciwych 14mm Xmax (wobec 8mm dla SLS15), znacznie niższym Fs/Qts oraz bardzo niskich zniekształceniach nawet w zakresie nizszego środka (co prawda to akurat zmierzono dla mniejszego RSS315HF-4).
PS. Tak patrząc na zdjęcia, to chyba jednak woofery są inne niż SLS15. Kosz i wentylacja sie różnią. Średniak jest też modyfikowany, choć pewnie nie bardzo - membrana jest z magnezu a korektor fazy z chromowanego mosiądzu jak w nextel'owo - papierowym W15LY001, zamiast z miedzi jak w W15CH001 z magnezową membraną. Natomiast revelator z mniejszym, płaskim przodem (jak go opisali) to nic innego jak 9700.
Może warto sie zainteresowac czyms takim?
Thorsten Loesch chwali. Jego opinia w dziale showroom.
Którys z forumowiczów słuchał ich na jakimś audioshow za oceanem. Grało to z monoblokami na 300B. Ponoć lepiej od Avalonów:)
Adam
na dniach do sprzedazy wejdzie jeszcze bardziej wypasiony ich kit:
stefanB =>
"Ten prawie pięcio centymetrowej grubości przód zrobiony jest wg niektórych z unikalnego, wielowarstwowego (wielosłojowego) materiału."
Jaki unikalny zwykły - najzwyklejszy MDF !!! Po prostu gruba polakierowana płyta, a ciekawie by wyglądał surowy MDF pociagniety bezbarwnym ,matowym lakierem ?
