Szukam, potrzebuję, kupię...
hej,
Byłbym bardzo zobowiązany, gdyby ktoś mi mógł podać zamienniki do przekaźników omron G6K-2F-5V i tranzystorów TIP 41; w przypadku tranów to chodzi mi poprostu o coś sensowniejszego ( do wzmaka słuchawkowego). Odealnie byłoby, gdyby ktoś trafił stronę internetową z zamiennikami i mi ją podał.
Wielkie dzięki
Edytowane przez pisklak
hej,
Wielkie dzięki
Porównaj: BD543A, BD797, BD805, lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Demasked75
TIP41 to zwykły 65-watowy tranzystor n-p-n w obudowie TO-220 i maksymalnym prądzie kolektora do 10 A. Można go zastąpić czymkolwiek np. polskim BD395 lub stosowanym w polskim sprzęcie 2N6488, a nawet 2N3055, KD503 itd itp. Wszystko zależy od płytki drukowanej, miejsca w urządzeniu i własnej wyobraźni;)
hej,
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Tak jak pisałem wcześniej potrzebuję tych tranów do wzmacniacza słuchawkowego (podobno klon JHL-a).
Pomyslałem, że wstawię tam coś lepszego, niż dołączone przez żółtych braci TIP 41. Nie mam wielkiego doświadczenia z zamianą części na "bardziej audiofilskie", więc proszę o poradę.
hej,
TIP41 był stosowany w oryginalnych projektach JLH. Tutaj można je zobaczyć:
Poszukuję 1szt wysokotonówki SEAS 25 TAF/D
Wygląda tak:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jareen
Cdm2/10 - żeby działał silniczek od kręcenia płytą, laser nie musi działać:)
Potrzebuję DACa z wejściami: optycznym, coaxial i USB. Interesuje mnie jedynie wersja na płytkach. Nie potrzebuję obudowy ani zasilacza. Musi być sprawna sekcja analogowa (nie jest to projekt lampizacji). Celowo nie podaję sugerowanego typu. Rozważę każdą propozycję.
Witam!
Szukam kondenstaorów UNICON (niebieskich) wartości 470uf, 220uf, 100uf, 47uf, 10uf na napięcie min 35v mogą być z wylutu. Inne wartości też biorę pod uwagę.
Kupię selektor wykonany według forumowego projektu JarkaC
Płytkę PCB ( może być kompletny KIT ) do DAC z kompletem wejść : USB , optyczne i coax . Nie sugeruję typ - rozważę każdą propozycje.
Kupię podwójne opampy (zamina do poprzedniego posta):
2x OPA 1612
1x LME 49990
1x LME 49860
Najlepiej na DIP8, acz niekoniecznie.
Kontakt: sloma212 [at] tlen.pl
Edytowane przez słoma212
Kupię szerokopasmowce 3-4" w rozsądnej cenie. Coś z TB, Founteka itd..
Propozycje proszę kierować na pw.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Ależ koledzy, szukać się nie chce. Pewniak.
Zawsze da się taniej - sprzedaż "sampli".
CS8416 mogę jedną sztukę odsprzedać, została po projekcie w którym szybko zastąpił ją na etapie testów WM8804.
15zł + wysyłka. Nowa sztuka zamawiana na farnellu jakiś rok temu, obudowa SOIC.
Edytowane przez k.sikora
Witam.Czy można gdzieś dostać przejściówki żeby z kabla XLR, przejść na RCA ? Czy czegoś takiego się nie dostanie i trzeba wymienić wtyki?
Będę wdzięczny za poradę.
Sprawa może być łatwa i prosta
jeden jest tutaj
ale jakbyś chciał na poważnie to potrzebne będą transformatory, tylko, że to inna półka cenowa
wygoogluj LL1584-3FXPHM
pozdrowienia,
B.
