Skuteczny basior
senicz
Raczej nei ma takich głośników. Jak duże wychylenie i niskie FS to i mały SPL tak jak w typowo rasowych głosnkach do suba. jednka można mieć niskie FS i wyskoki SPL w głośnkach estradowych. Ale to nie 25-27cm a 35-45cm
jest równeiż dość ciekawy głośnik 12" FS 22Hz, Maximum Linear Excursion (Xmax) 13.0mm
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624000
Są ale nie 25cm.
Lub poszukaj Beyma Power 12.
Częstotliwość rezonansowa, fs27Hz
Maksymalne wychylenie, Xmax9mm
Efektywność 95dB
Współczynnik BL 17,5N/A
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624017
no jeszcze fotka ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624028
Chyba najtaniej można je dostać w Polsce Tutaj:
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624065
Mojm zdaniem tylko i wyłącznie to : eminence kappalite na neodymie 99,8dB, xmax=9,6mm
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624088
A ja polecam coś takiego:
Kupiłem go jakiś czas temu i na razie nie szukam innego ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624089
zibi skończ.Poprawiajac mnie robisz z siebie wariata.No i co ze ma takie fs.moze mu sie spodoba.ma duze xmax
Moze niech najpierw szanowny senicz powie nam po co mu taki głosnik to bedzie łatwiej.a ty zibi si nie wtracaj jak senicz bedzie chciał to sam mi zwróci uwage a ty nie wtracaj sie.ok?
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624111
a piszcie se co chcecie ja i tak sie na tym nieznam wiec latwo mnie w maliny wsadzicie. Wydaje sie ze 92db powinny wystarczyc ale czy sa takie basowce 20-30cm lepsze te mniejsze bo to ma byc kolumna do domu.
Napewno powinna miec cewke z alu i duzy magnes................
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624115
stx ma dosc dpbre basowce 27cm 92db to powinno wystarczyc choc wolalbym mniejsze 22-25cm ale cena tez super niska no i jak rozmawialem z szefem stx to raczej glosniki trzymaja podane parametry.
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624138
Efektywność na basie zależy głównie od powierzchni membramy, a max spl zależy od możliwości wychylenieowych i mocowych głosnika. Co z tego że głosnik ma spl 96dB/1W/1m jak na basie i tak nie przeskoczy pewnego pułapu z przyczyn czysto fizycznych, chyba że zaaplikujemy głosnik w tubę ale to już inna bajka ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624263
coolombo ma rację - nie da się pogodzić niskiego zejścia i wysokiej efektywności - zawsze jest coś za coś. Mozna co najwyżej mnożyć głosniki.
A seniczowi dajcie panowie spokój, wiadomo ze nie kupi STXa, nie po raz pierwszy senicz raczy żartować jak na moje oko...
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624404
jak CięSenicz stać to polecam zakup marki ElectroVoice ... jest nie do przebicia i nie ma lepszych głośników estradowych na świecie niz własnie ElectroVoice. Kożysta z nich DB, DAS, Mayer, LAcoustic czyli poprostu najlepsi z najlepszych... jedynie chyba Vertec JBL`a ma głośniki JBL`a ale Vertec to ... to zależy :) ale jak to JBL... da się lepiej. Koszt jednego Electrovoica to ok 2kzł za sztuke... małe wychylenie, duża powierzchnia i masakrycznie wielka moc. Skuteczność paczki dochodzi do 120dB. Jeśli zastosujesz procesor dynamiki i dobry i inteligentny soft limiter to wyciśniesz jeszcze więcej przy mocy ok 1kW w głośnik. Tyle ze to juz membrana może Ci się zedrzeć.
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624418
A ja polecam
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624669
I po co ten sarkazm? Nawet nie trafiłeś na odpowiednią osobę, przyznam się szczerze jeszcze żadnej tuby nie zrobiłem. Dobry sub tubowy to niestety duże gabaryty minimum 300-400litrów na co ja nie mogę sobie pozwolić w moim małym pokoju, z ledwością upakowałem obudowę BR 100L.
Co do niebieskiego ludzika to n.c. nawet nie wiesz co piszesz więc daruj sobie.
Tutaj jest konkretny projekt
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-624708
Może to są głośniki dla Ciebie:
https://www.audiostereo.pl/topic/28763-skuteczny-basior/#findComment-625302
