Problem z podzwiekiem
Gość Pele
Gość Pele
Mam problem. Mam Polarisy 200 (może troche nie w temacie grupy) i w pokoju bas gra w porzadku. Nie czuc go na meblach ale go slychac. Natomiast w innych pokojach nie da się sluchac tego gdyz slychac tylko sam bas i to znieksztalcony poodbijany od wszystkich scian.
Czy da się to jakos wyeliminowac?
https://www.audiostereo.pl/topic/2929-problem-z-podzwiekiem/
Faktycznie na tym forum są osoby tępiące nasze krajowe wyroby. W najlepszym wypadku po prostu wolą zbojkotować taki wątek, co zresztą widać po braku odzewu. Co ciekawe twój problem nie zna granic i drogie konstrukcje cierpią na to również. Myślę że sprawdzałeś ustawienie bliżej i dalej ścian, więc pewnie te pokoje to pokoiki i Twoje kolumny najlepiej czują się gdy mają czym oddychać. Spzedaj więc je i kum monitorki Tonsilu- świetny wybór, chociaż dość drogo, bo zwykłe Tannoye, chociaż nie można ich bezpośrednio porównać z Maestro (dużo mniejsze i uboższe dźwiękowo), kosztują sporo taniej. Z kolei tańsze konstrukcje Tonsilu to raczej budżet i tu raczej pokombinowałbym z polarisami- kolce, wymiana zwrotnic itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/2929-problem-z-podzwiekiem/#findComment-43587
Nie rozumiem, zwlaszcza po odpowiedzi Andrzeja. Najpierw zrozumialem, ze jak gra w jednym pokoju (i jest dobrze), to w innym pokoju nie brzmi to najlepiej, bo jest sam bas. Wszystko jest jasne, tak musi byc, od tego jest fizyka i zasady rozchodzenia sie fal dzwiekowych o roznych dlugosciach. Ale Andrzej wyraznie zrozumial co innego. O co wiec chodzi?
https://www.audiostereo.pl/topic/2929-problem-z-podzwiekiem/#findComment-43588
hahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odezwały się właśnie w/w osoby.
A tak serio to dobrze wszystko zrozumiałem, a kolega Pele też ma rozum i też zna prawa fizyki, pytał tylko jak z tego wybrnąć. Jesli znacie jakiś inny sposób poza tymi które wymieniłem (mniejsze kolumny, kolce itp.) to ja również chetnie poznam.
Jeszcze raz się posmieję i pozdrawiam- hehehehehehehehehehehehe
https://www.audiostereo.pl/topic/2929-problem-z-podzwiekiem/#findComment-43597
Zawsze pewną obawę wzbudza we mnie stan zdrowia osób prowadzących na głos dyskusje z samym sobą lub same się do siebie śmiejące.
Pele, być może pewne elementy w Twoim mieszkaniu bardzo rezonują, tzn. wpadają w drgania o określonej częstotliwości i je wzmacniają. Porada Andrzeja dotycząca odseparowania obudowy kolumny od podłoża jest OK - drgania mogą być przenoszone przez podłogę. Możesz użyć kolce, może być zrobiony amatorskim sposobem ciężki cokół. Jednak nie da się wykluczyć, że to będzie niewystarczające. U mojej znajomej w mieszkaniu do dźwięku gitary basowej lub kontrabasu dołączała się np. rezonująca obudowa szybu wentylacyjnego (a "grała" u niej miniwieża z plastikowymi głośnikami).
https://www.audiostereo.pl/topic/2929-problem-z-podzwiekiem/#findComment-43606
Jarząbek: czy to nie to samo ?
"Wkrótce wieś zalała powódź", czy "powódź zalała wieś "- na jedno wychodzi ; )
(Albo ja nie kumam ; )
A Koledze pytającemu radziłbym nie skakać po pokojach i wymyślać problemy, tylko osiąść w końcu na stałe w tym gdzie najlepiej gra i gitara.
Po co poróżniać forumowiczów ; ))
Jeszcze z tego jaki głupi wątek wyjdzie ; )
Pozdr.
PS. Jak czytam takie wątki, to kocham te chwile. Czy Was też to tak śmieszy, jak mnie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/2929-problem-z-podzwiekiem/#findComment-43638
