Klub Infinity Classics
Jakoś tak jest nie wiem czemu że układy pracujące na wyższych V są stabilniejsze i grają lepiej. może nie jest to zawsze regułą ale w wiekszosci przypadków tak jest.
A to czy tran duży czy mały to wynika z jego parametrów jak i napiecia przy jakim pracuje. Co do tranów to poniekąd tak jak piszesz są trany i trany, jedne pracują tak inne inaczej. Ilość nie zawsze przekłąda się na jakość, ale jak masz piec wysokiej klasy, i ma on dużo dobrych tranów to nie trzeba za dużo dociekać, czy jest coś nie tak czy nie. Powinno być dobrze jak nie bardzo dobrze.
Te same trany co siedzą w naku siedzą też w rotelu RB991, mimo że w naku jest ich trochę więcej, to jednak obie konstrukcję grają zdecydowanie inaczej, nie sprawdzałęm na jakim V chodzi Rotel ale nak raczej na 99% chodzi na wyższym. Mimo podobnej mocy 200W/225W to mocy nie brakuje żadnemu ale jednak 2 różne brzmienia. Oczywiście dochodzi do tego cały układ, jak i z jakim V pracują trany.
pzdr. Łukasz
pzdr. Łukasz
Dzieki !
Zapomnialem sie jeszcze zapytac o prad na wyjsciu pieca - no bo mamy czerwony zacisk (+) i czarny (-) to bedzie w takim razie prad stały ? co sie porobi jak zapniemy kolumny odwrotnie...? (no nie padna - to wiem - ale chodzi o dzwiek ?)
zauważyłem od jakiegoś czasu ze brniesz w głupie pytania ale jak chcesz to brniemy dalej :) Prąd stały jest na wyjściach do głosników ale jest on poniżej 10mV wiec nie masz sie czym martwić gorzej jak bedzie większy , kolumny mozesz odwrotnie podłaczyć odwrócisz po prostu FAZĘ.
pzdr. Łukasz
pzdr. Łukasz
Mysle, ze nie sa glupie tylko konkretne....
Poprostu staralem sie wylowic z Twoich postow jakas tresc zeby dowiedziec sie czegos wiecej, albo na jakiej podstawie uwazasz, to co piszesz - musze przyznac, ze nie zawsze mi sie to udawalo dlatego np. pytalem o ten nieszczesny DF, schemat i wzory... tylko jakos bez odpowiedzi zostalo... no to pytalem dalej...
Poniewaz nie spotakalem sie z odniesieniem wielkosci kondensatorow do ich jakosci (jak do tej pory ) - no to chcialem poznac co i jak....
albo co z ta ilosci tranzystorow - lepiej jak jest ich wiecej czy mniej (zakladajac ta sama moc pieca)..
no i o co tak naprawde chodzi z tym napieciem na tranzystorach mocy - tzn. jaka jest zaleznosc pomiedzy jego wartoscia a jakoscia dzwieku..
pytalem o mozliwosc wymiany serwisowek - bo moje pisza cos innego niz Twoje - wiec pewnie jakies bledy tam sa - a to moze sie komus przydac np. przy naprawie...
nie wiem czy pobor mocy pradu = mocy trafa.... - naprawde nie moze byc przewymiarowane....?
Sorry, ze powtorzylem pytania ale poprostu jakos umknela mi Twoja odpowiedz w tych tematach - a jak juz pisalem - chcialbym sie czegos nowego nauczyc...
Ale moze faktycznie nie ma juz potrzeby wiecej pisac - tym bardziej, ze straciles humor i ochote na konkretmne odpowiedzi - sorki - nie mialem intencji Cie urazic.
>>>lukasz - to miales w kocu to porownanie mx1000 do naka 7e2?
z tym DF to jest cos dziwnego
7E2 - ma 60 a krell KSA200 (jedna z naprawde zacnych koncowek) ma 80 - czyli oba maja wiecej niz moje hitachi hma 8500 mk2 - bo te maja 100
myle ze to jednak aplikacja ma duzo do powiedzenia....
Panowie koledzy, Łukasz ma racje większa ilośc tranzystorów końcowych daje większy prąd wyjściowy przy mniejszym męczeniu sprzętu,a napięcie zasilania powinno być możliwie wysokie ok 90v aby końcówka nie zniekształcała przy większym obciążeniu.Tak apropo Nak ma duży zapas,spoko mógł by wyciągnąć z 500w przy tym zasilaniu.
Panowie a ja polecam chocby zagladnąć tutaj :
http://www.audiostereo.pl/co-to-jest-wydajnosc-pradowa_46210.html
i w szczegolnosci zwrocic uwage na wpisy kolegi z forum - Grzegorz7
bo cos mi sie wydaje, ze my wszyscy tu dyskutujacy, to mamy blade pojecie o tych tematach ....
u mnie sa tylko dwa trany na kanal... i na prawde starcza..
wcale mnie to nie dziwi... mam wrazenie, ze np. piec z mniejsza iloscia tranzystorow koncowych moze zagrac lepiej od tego co ma ich wiecej - ba, moze sie okazac, ze jego wydajnosc pradowa tez jest lepsza....
albo np. wieksza ilosc malych kondensatorow w zasilaczu sprawdzi sie lepiej od dwoch "doniczek" (bo moga miec lepsza odpowiedz impulsowa tzn. beda szybciej sie wstanie rozladowac i naladowac - a jak jeszcze beda szybkie diody prostownicze w tym ukladzie to by pewnie pelnia szczescia byla...)
Mimo wszystko wydaje mi sie, ze lepiej jakiegos klocka posluchac, niz go wazyc, mierzyc czy liczyc mu kondensatory albo tranzystory.... jak zagra i sie spodoba to jakie to ma znaczenie...??
Edytowane przez VISTO
i o to chodzi i o to chodzi
calkowicie sie z przedmowca zgadzam
samo przez się rozumie, żeby kondensator mógł wytrzymać większy V i większą temperaturę, rosną jego rozmiary, tym samym, żeby wytrzymał te parametry i długo i stabilnie działał nie może być byle jaki. Więc w sumie można przyjąć, że wraz z pojemnością V i odpornością na temperaturę i stabilną długą pracę rośnie jego rozmiar.
zastanów się jeszcze skąd ta moc się ma ona brać ?? jak wzmak ma te 100W z 2 tranów i trafa wielkości pudełka po kremie, i paru kondzi wątpliwej jakości, to albo przy tych owych 100W ma X zniekształceń i to max maxów wysilone wszystko jak ta lala, albo po prostu tak sobie ktoś napisał, to suche dane, pytanie jeszcze w jakich warunkach jest to zmierzone. Po budowie i częściach jak najbardziej można wywnioskować z czym mamy do czynienia. Pomyśl czemu taki nak ma trochę mniej mocy od takiego MX1000 ??. Każdy się podnieca, że MX1000 to taki potwór i demon mocy nie wiadomo jak gra i co robi, a przy naku czy rotelu w bezpośrednim porównaniu jest wręcz po pierdółka, mimo że na papierze są cuda wianki, ale konstrukcyjnie do naka czy Rotela rb990/991 to jeszcze nie ta galaktyka produkcji. --- > sprawdzone osobiście przezemnie, w takich samych konfiguracjach z 4 różnymi PRE, jeszcze był SONIAK wzmak ES nie pamientma modelu 730 chyba, to generalnie Yamaha była na poziomie tego soniaka. Zapewniam cie że MX1000 sprawny i idealny w 100%.
Idąc dalej WSZYSTKI opinie ww są przezemnie osobiście przesłuchane i sprawdzone.
Jak wrócę do domu bo właśnie dojechałem na śląsk to mi się przypomnij to ci podeślę moją ale pewnie to będą te same ( mam ją na dysku zewnętrznym ).
Było parę wyjaśnień co to ten DF - inaczej damping factory zwany współczynnikiem tłumienia. poczytaj, myślę, że dla naszych potrzeb takie wyjaśnienia są AZ nad to wystarczające.
Generalnie pierwsze w torze miedzy gniazdkiem a układem jest trafo z zasilaczem. Więc nie tyle to może moc trafa co pobór zasilania danego wzmaka choć często to praktycznie jedno i to samo.
ps. i nie jestem broń boże urażony :)
pzdr. Łukasz
Gość Gosc
Nie jestem elektronikiem ale czy na pewno zawsze tak jest?
Nie mogą być takie kondensatory wykonane z lepszych komponetów, i dzięki temu mimo mniejszych rozmiarów, lepszej jakości?
Tak samo z tranzystorami. Nie może ich być mniej ale bardziej wydajne?
ps. i nie jestem broń boże urażony ?
pzdr. Łukasz
Lukasz,
Dzieki za odpowiedz.
Naprawde nie wiem co masz na mysli piszac np. : "pudelko po kremie", .... i to, ze kondensator musi byc wielki, zeby byl dobry..
Jesli napiszesz jak odnosisz sie do umieszczonych w postach wzorow (jak je rozumiesz), co myslisz o wypowiedzi kolegi piszacego w innym watku o wydajnosci pradowej (konkretnie), albo napiszesz cos oprocz swojego wlasnego, subiektywnego zdania - to bedzie ciekawe.
Jesli chodzi o piece Yamaha, Sony, Denon ( modele, ktore wymienialem i sa poruszne w tym watku)- uwazam, ze sa skonstruowane porzadnie i solidnie (pod wzgledem elektrycznym i wizualnym), podobnie jak Nakamichi - wybor zalezy od upodoban sluchajacego.
Ciesze sie, ze tak bardzo spodobalo Ci sie Nakamichi, ale swiat na tym sie nie konczy i to ,ze ktos uwaza, ze np. Denon jest O.k nie znaczy, ze sie myli.
Jesli chodzi o Twoje wypowiedzi dotyczace parametrow urzadzen, sposobu ich oceny, funkcjonowania... mysle, ze byloby wpaniale gdybys znalazl czas na zdobycie troche wiedzy z zakresu fizyki, elektrotechniki i elektroniki - bedziesz mogl pewnie uzasadnic swoje wypowiedzi, ktore obecnie sa jakies takie wyprane z konkretow (absolutnie sam nie jestem ekspertem w tych sprawch - ale czytajac wpisy fachowcow i porownujac je do Twoich - to roznica jest zasadnicza,,)
I tak np. zgadzam sie z wypowiedzia HQ dotyczaca kondensatorow - jakosc produkowanej dzisiaj folii do ich produkcji jest znaczaco lepsza i wspolczesne kondesatory moga byc znaczaco mniejsze (zachowujac parametry) od tych produkownych w latach 80-tych.
Jednak branie "na wage" sprzetu (jego jakosci) jest chyba nie koniecznie najlepsza droga.
Nie gniewaj sie, ale uwazam, ze dalsza kontynuacja dyskusji to zasmiecanie watku o zacnych kolumnach, jakimi sa Infinity...tak wiec w tej sprawie to moj ostatni wpis.
Pozdrufka - i nie wsciekaj sie ! ? ? ?
to mniej wiecej tak jak z moca i pojemnoscia silnikow
teraz masz wyciagniete 1,2 140kucy z turbina lub dwoma
a takie 2.2 z taka samo moca z przed dekady i tak maja lepsze wlasciwosci jezdne - o trwalosci i awaryjnosci nie wspomne...
poza tym mozna looknac na nowoczesne konstrukcje - taki krell klasse czy cokolwiek innego ale wyprodukowane obecnie - waga zadko spada ponizej 20-30kg
Słuchaj wszystko o czym pisałem i sprawdziłem i porównałem, i wnioski wyciągnąłem jakie wyciągnąłem raczej nie są suche wypociny oparte na fotkach i papierkach.
Sam piszesz, że nie jesteś znawcą i kompletnie się nie znasz na tym, więc tym bardziej te wyjaśnienia powinny być dla ciebie z ZAPASEM.
Piszesz o jakości foli do kondensatorów itp itd, to tylko jeden rodzaj kondensaotra i zobacz ich wymiary, pojemność 0.1uF napiecie 250V, zważywszy na stosunek pojemności do wielkości są one WIELKIE, dlaczego ?? a to dlatego, że muszą znieść owe 250V.
i co do tej JAKOŚCI to właśnie nie jest tak jak ci się wydaje, że te "materiały" są lepsze, w budowie kondzi nie zmieniło się zawiele, przez te ostatnie 20 lat.
I naprawdę tręd od ostatnich 15-20lat trend jest taki jak napisałem wyżej, masa spada moc rośnie, jakość niestety nie idzie z tym w parze wręcz odwrotnie. Teraz co najwyżej jest dużo AUDIOFILSKIEGO powietrza w sprzęcie, i to nie za sprawą "jakości" podzespołów. Chciał bym zobaczyć większość tych "jakościowo" lepszych podzespołów zobaczyć za 20lat.
Mnie na dzień dzisiejszy bardzo podoba się firma Bryston która daje 20lat gwarancji na swoj sprzęt, NAPEWNO nie pozwolą sobie tam wsadzić jakieś lipy, bo ręczą za to przez 20 lat.
i nie napisałem nigdzie ze onkyo denon itp są złe i ktoś kto je bierze pod uwagę, że jest w błędzie.
pzdr. Łukasz
Cos w tym jest...
Chociaz w piecu moze byc porzadne trafo (ciezkie), solidna obudowa (ciezka) a reszta taka sobie.... i efekt koncowy rozczarowujacy...
Tak naprawde to nasze uszy i gust wybieraja - potem dopiero patrzy sie czy to "cus", ma wage ciezka, czy tez nie... ale jak gra to czy naprawde wazne jest czy wazy 20 czy 50 kg...?
pzdr. Łukasz
Łukasz..
Postanowilem sie "zlamac".... i napisac..
Jesli swoje spostrzezenia uzasadnisz wiedza w temacie(fizyka, elektrotechnika, elektronika) - bedzie naprade super.
W tym momencie korzystam z wypowiedzi innych forumowiczow, ktorzy budza zaufanie swoja wiedza.
i juz sie nie zalamie.. :-) :-) nie ma sensu o tym wiecej pisac.
Tobie ta wiedza z tego co piszesz i tak nic nie mówi, więc kompletnie nie jest ci potrzebna do szczęścia tym bardziej do podjęcia wyboru :). Ja jednak wolę posłuchać tych co to jeszcze słyszeli nie tylko oglądali :)
pzdr. Łukasz
dobra dobra - takie prywatne wycieczki przeniescie na PW
ale wrocmy do tematu:
co jest potrzebne do wysterowania infinity
pierwsze 7,8 i 9 dodatkowo schodzily do 0.5 ohma
na co nalezy zwracac uwage? wiadomo - waga nie jest zadnym wykladnikiem :)
moc - wazna ale bez przesady
pojemnosc kondensatorow - musi byc powyzej 100000 pikofaradow - czy nie?
damping factor - wspolczynnik tlumnienia - niby wazny ale jak to jest skoro niektore bardzo udane konstrukcje maja ponize 100
olbrzymie trafo? musi byc powyzej kilowata czy styknie zalozmy 750W
mozna by zrobic jakas lista ktore wzmaki radza sobie a ktorych potencjalni nabywcy lub tez wielbiciele powinni unikac - pomimo "wypasnych" danych.
dla mnie osobiscie wysterowanie kappa 9 to swoiste mistrzostwo z takimi RE90 juz pojdzie latwiej
Gość Gosc
no tak se, zauważ że od 10-15 lat "waga" i rozmiar maleje a moc rośnie tylko nie bardzo idzie za tym jakość :)
pzdr. Łukasz
Też nie do końca. Obecnie również są produkowane klocki wybitne, zbudowane pancernie. Tylko mało kogo na nie stać. Zresztą, te którymi obecnie się cieszymy, też należały do tych mało przyjemnych finansowo. To że teraz je kupujemy za psie pieniądze, o niczym nie świadczy. Jak już pisałem mój M-p1 kosztował więcej niż 1/3 nowego Golfa. I szczerze to wolałbym go wymienić na piec który dzisiaj kosztuje 25tzł.
Więc ten spadek jakości to nie do końca.
A co do pancernych kondensatorów to przychodzi mi na myśl stary Rubin. Był pancerny,ale jaka jakość?
Oczywiście mnie też ciężkie klocki przekonują, ale wydaje mi się że jednak postęp technologiczny jakiś tam jest i w labolatoriach nie spią.
Natomiast zgadzam się z Tobą z tym że łatwiej jest zbudować wydajny klocek który jest zbudowany pancernie, co nie znaczy że nie można zrobić równie dobrego, ale lżejszego, za to z droższymi, bardziej zaawansowanymi elementami.
Bardzo dobry pomysł.
Lista piecow, ktore "daja rade" Infinity chyba juz byla na forum... chyba nawet w tym watku..dosc dawno..
na pewno jest cos takiego na audiogon'ie...
Otóż to :), zobacz, że te drogie konstrukcje nie są właśnie MEGA zaawansowane z mega nowinkami :), porządny układ, porządne trany, dobre zasilanie, nowe dobre klocki są jak najbardziej ok tylko często wiąże się to z zakupem albo auta albo sprzętu. tutaj w konstrukcji wzmaków głosników to co wymyślono kiedyś nie koniecznie poszło do przodu. Jedynie co poszło do przodu to układy D/A z racji owego postępu technologicznego. Ale cała reszta rezystry kondzie trany nie bardzo jest co poprawiać póki co, narazie to w wiekszości oszczędzają a nie ROZWIJĄ te konstrukcje, no chyba że ktoś ma 20-50k na klocka :) to jest w czym przebierać. Mnie osobiście nie stać na takie klocki a jak mam kupić jakąś nową koncówkę za 5K to nie bardzo jest co brać.
pzdr. Łukasz
Gość Gosc
W dniu 21.01.2012 o 19:17, mateuszek napisał:
znajomy gonil RE90 takimi dwoma - i mowil ze jest zadowolony ale i tak zmienil na krella
teraz mowi ze jest zachwycony i ze dopiero teraz pojawil sie basik
No u mnie ten jeden też tylko bas napędza. Znajomy miał M-91 czy M-90?
I na jakiego Krella wymienił? Dobrze by było wiedzieć w którym kierunku patrzeć.
Przy takiej wymianie to zaskoczenia co do podniesienia jakości nie ma. Tylko te ceny:)
on mial 90 ale mowil ze byly apgrejdowane zaraz po kupnie do 91 - nie pamietam o co chodzuilo z tym apgrejdem ale ponoc mozna bylo cos tam apgrejdowac. tak czy inaczej byl z nich bardzo dumny
a tak przy okazji - nie brakuje basu przy tych R90?
Gość Gosc
Z tym apgrejdem to chyba kit. M-91 jest trochę inaczej fizycznie zbudowany.
Nie wiesz na jakiego Krella przeszedł?
U mnie M-91 napędza Kappy 8.2i. O jakie R90 pytasz?
mial Renaissance 90 - gonil je dwoma M90 po jakims apgrejdzie. zmienil na krela KSA 200 lub 300 nie pamietam. staruszek ale dawal rade
a co z basem u ciebie - styka?
Edytowane przez mateuszek
Gość Gosc
Naprawdę nie narzekam. Czasami drżą przedmioty w pokoju. Pełna kontrola i duże uderzenie. Ale ja nie mam porównania z innymi zacnymi końcówkami. Może faktycznie da się jeszcze dużo lepiej?
