Czy to zadzial
Blady99
A moga byc tego jakies konsekwencje? Przepraszam, ze sie wtracam ale tez mnie to zastanawia?
I tak wlasciwie to co sie w takich przypadkach dzieje? Moc wzmacniacza drastycznie spada? Jesli tak to czemu? Dluższy Przewod=Wiekszy Opor? Czy moze sie myle?
https://www.audiostereo.pl/topic/29796-czy-to-zadzial/#findComment-654307
-->ILLIDAN, sama większa rezystancja takiego przewodu to jeszcze nie problem (ale podkreślam - czysta rezystancja).
Ale pamiętaj ze każdy przewód głośnikowy niezależnie od tego czy ma długosci 1mm czy 100m jest rezystorem, cewką i kondensatorem (więc sam z siebie jakimś filtrem jest), a jego parametry RLC są zależne (min.) od jego długości.
O dokładniejsze wytłumaczenie problemu pytaj forumowiczów bardziej obeznanych z problemem.
https://www.audiostereo.pl/topic/29796-czy-to-zadzial/#findComment-654333
Podepniesz pod LINE OUT czy pod wyjście głośnikowe?
Jeżeli:
A) LINE OUT - 30 metrów to dużo jeżeli chodzi o połączenia niesymetryczne i mogą pojawić się zakłócenia. Dodatkowo byt duża pojemność kabla może mieć niejakie znaczenie i powodować obcinanie / zniekształcanie (przesterowywanie) wysokich tonów,
B) wyjście głośnikow - zbyt maly przekrój kabla spowoduje odłożenie się na nim za dużego napięcia wysterowywującego głośniki (za duża rezystancja względna) i spowoduje generalnie obniżenie mocy, co będzie odczuwalne głównie w zakresie małych częstotliwości. Z kolei zakres wysokich tonów narażony jest na ograniczenia głównie natury częstotliwościowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/29796-czy-to-zadzial/#findComment-654387
Dla miedzi to ponad 1 om, czyli dla 4 omów zestawu głośnikowego masz prawie 30% wartości rezystancji tegoż zestawu. Co jest wartością w zasadzie nie do zaakceptowania. Przekrój winien wynosić przynajmniej 2,5, a najlepiej 4 mm kwadratowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/29796-czy-to-zadzial/#findComment-654471
-->Krzemien, weź pod uwagę że pojemność kabla może mieć znaczenie też na wyjściu głośnikowym (np. GC są ponoć niepocieszone jeżeli spina się je z kolumienkami za pomocą kabli o zbyt wysokiej pojemności).
https://www.audiostereo.pl/topic/29796-czy-to-zadzial/#findComment-654822
