MARANTZ CD7300 - jeden kanał trzeszczy?
zafop
Szanowni,
czy ktoś może mi pomóc w rozwiązaniu problemu jaki mam od 2 dni z moim kompaktem?
Otóż jeden kanał (lewy) "trzeszczy" w trakcie odtwarzania muzyki. Co może być tego powodem?
Jak podłączam słuchawki , to na wyjściu słuchawkowym tego objawu nie ma.
Sprawdziłem wyjście na CINCHE i wszystko jest w porządku. Zmieniłem interkonekty i w dalszym ciągu jest to samo.
Co może być powodem tej usterki?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Poniżej zdjęcie płytki.
Czy te objawy masz na wszystkich płytach? Ja mam również marantza ale cd6000 i podobny problem. Dotyczny to jednak tylko 1 płyty i to nie w całości tylko na 2-3 utworach. Są to delikatne puknięcia. Może trzeba tylko przeczyścić laser?
Marimar,
na wszystkich płytach, co więcej mam drugi kompakt, więc też sprawdzałem czy nie jest to problem z płytami. Zresztą tak jak napisałem wcześniej przy odsłuchu na wyjściu słuchawkowym tego problemu nie ma.
Sprawdz płytkę drukowaną w okolicach gniazdek, może to być przerwana ścieżka masy. Masy czasami się łączą przy wyjściu i może być brak połączenia między częścią cyfrową a analogową. Kiedyś miałem taką usterke.
Szanowni,
Pomierzyłem napięcia i okazało się, że jeszcze przed HDAM-i mam różne napięcia pomiędzy 2 tranzystorami. Na nóżce 1 tranzystora Q307 jest 0,43 mV (lewy kanał), a Q308 0,69 mV. Czy to może być powodem wadliwego działania, czyli zniekształceń dźwięku w czasie odtwarzania muzyki?
Z góry dziękuję za pomoc
>>zafop, 13 Sty 2007, 21:41
spokojnie, może ale nie musi - przede wszystkim zmierz napięcie troszkę wcześniej. Omiń z 5-6 elementów i porównaj napięcia w obu kanałach. Gdzieś napięcia są sobie równe na 100%.
jeśli dysponujesz miernikiem wylutuj je i pomierz. Czy Marantz jest z 2-giej ręki? Może ktoś coś w nim grzebał? Możliwe że tranzystorki będą do wymiany (groszowa sprawa)
>>zafop
możliwe że ktoś wcześniej coś w tym miejscu albo ruszał, albo po prostu z którymś się coś dzieje (przebicie?). LOL nie mówię, ale na Wolumenie siedzi taki gościu tutaj zaraz przy stołach i on zawsze wszystko ma to co trzeba ;-)
  • 4 lata później...
