czy długość ma znaczenie - czyli kable
abtman
zapewne forumowiczki zaraz by odpowiedziały, ze skąd - jakość się liczy;)
a mnie interesuje, czy np. interkonekt pomiedzy CD i wzmakiem może mieć 2 metry, bez konsekwencji utraty jakości.
Taki pan Lipiński (ten od Lipinski Sound) twierdzi, ze najwieksze straty sa na kablach głośnikowych i te powinny być jak najkrótsze.
macie doświadczenia w tej kwestii?
Był już podobny temat
Choć o jakości nikt nie wspominał...
Mono block amplifiers:
How can you place the amplifier very close to the speaker, without
attaching it to the speakers' enclosure? Our solution is to use a mono
block amplifier built into the speaker stand. Line level cable length is
not as destructive to sound quality as the length of the speaker cable.
Subwoofer amplifiers should be designed with a different approach than
main speaker amps.
Short speaker cables:
Our extensive experiments with top rated speaker cables clearly indicate
that a quality, short length cable elicits better sonics than a superb
quality, longer cable.
">Taki pan Lipiński (ten od Lipinski Sound) twierdzi, ze najwieksze straty sa na kablach głośnikowych
>i te powinny być jak najkrótsze."
To niech podstawi po monobloczku tuż za kolumną i połączy kablami długości interkonektów a potem napisze dlaczego dźwięk jest be.
abtman, 17 Gru 2006, 01:04
Przy dyskusji o kablach nie da się uniknąć dyskusji o ich jakości. Powiem tak - przy dobrych kablach ich długosć jest mniej istotnym zagadnieniem, natomiast przy słabszych im są krótsze tym lepiej i dotyczy to szczególnie interkonnektów. Jeśli jednak dyskutujemy co najpierw wymienić to odpowiem że ważniejsze są kable głośnikowe - im lepsze tym lepsze granie - wtedy też doskonale słychać jakie ograniczenia wnoszą interkonnekty zależnie również od ich długości
