Eagle - edytowanie i tworzenie bibliotek
kwierzyk
Witam wszystkich serdecznie. Tak jak w temacie. Przydałby się poradnik jak stworzyć sobie bibliotekę z jakimś elementem na bazie danej, istniejącej już biblioteki. Wiem, że wielu osobom się to przyda, nie każdy przecież to potrafi, niektórzy się dopiero uczą. Tak więc zakładam wątek po to, żeby inni mogli się też tego nauczyć.
Pytajcie i odpowiadajcie, a wszyscy będą zadowoleni :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/30835-eagle-edytowanie-i-tworzenie-bibliotek/
Jeżeli jest to jakiś element w popularnej obudowie to lepiej dodać go do jakiejś biblioteki w której już ta obudowa jest - odpadnie nam jej rysowanie, w którym trzeba zachować precyzję wymiarów (zwłaszcza przy małych SMD).
Krok po kroku wygląda to tak:
-otwierasz do edycji bibliotekę np Maxima - ma dużo obudów
-klikasz device (takie cztery brameczki AND)
-w pole new wpisujesz nazwę nowego układu np STA120 i enter i yes na pytanie
-klikasz symbol (taka jedna bramka) i też new, nazwa, enter, yes
-otwiera się edytor symboli, rysujesz to co będziesz widział w schematicu
-najważniejsze są piny, wygląd układu rysujesz urzywając wire, circle i ew arc, można też jakiś tekst - np nazwę układu
-piny trzeba ponazywać (tak jak w nocie najlepiej) - name
-eagle nie pozwoli na kilka takich samych nazw więc jak układ np ma kilka pinów z masą to GND, GND2 itd trzeba dać
-klikasz save, a potem device i wybierasz STA120
-klikasz add (tak jak na schematicu dokładnie) i wybierasz z listy STA120 i umieszczasz go tak żeby krzyżyk był na środku układu
-po prawej wybierasz new i z listy obudowę jakiej potrzebujesz
-klikasz connect i masz listy pinów na schemacie (po lewej), na płytce (w środku) i połączenia (po prawej)
-z notą w ręku zaznaczasz do pinu po lewej ten pośrodku tak żeby pasowało i klikasz connect
-powtarzasz to dla wszystkich pinów
-sprawdzasz 3 razy czy na pewno dpbrze połączyłeś - najlepiej w części connection kliknąć na pad (sortowanie według padów na płytce) i sprawdzić czy kolejność jest taka sama jak w tabelce czy na obrazku w nocie układu
-klikasz ok, w głównym oknie jest przy nazwie obudowy zielny "haczyk"
-save i już
-najlepiej robić to wszystko przy zamkniętym schematicu, jak robisz przy otwartym to może trzebabędzi dać library update
-zaczynasz nowy schemat i już wklejsz swój nowy układ
>kwierzyk
Pociągnij tutor, który kiedyś robiłem dla Ahaja, może Tobie się przyda.
Pozdro
Beardini
