sieciówki
maleo
Recommended Posts
Guest maleo do Hubi
1. nie czytałem recenzji primare mkII i nie chcę czytać
2. zacytuje sam siebie z wcześniejszego wpisu "soprany b.szczegółowe ,przejrzyste ale nie ostre czy syczace;żadnych sssssssssyczacych sybilantów". hmmm ,są naprawde delikatne ,"kulturalne" ale jeśli trzeba potrafią zabrzmieć przenikliwie- nie narzucają się, nie wybiegają przed szereg,nie są szorstkie raczej słodkie ale wielobarwne czyli recenzent mógł napisać że są cofnięte .
,Hubi! są 'prześliczne"!!! :)trudno to tak opisać, to jest duża klasa
dźwięk w całości jest bardzo muzykalny, zrównoważony ,spójny; słucham muzyki z przyjemnością,
3.creek 5350 to dobry wzmacniacz i podoba mi się jego brzmienie ,dźwięk jest raczej miękki
z troche uwypukloną średnicą ,b. dobra separacja dźwieku z dużą ilością powietrza i szczeg ółów w tej cenie jest chyba najbardziej nasycony,tzn. dźwięk jest "pełen barw" hmmm nie wiem jak to napisać :) po prostu fortepian był zdumiewający ,aż otworzyłem gębę :0
i tu uwaga:jako że jest " b. powietrzno-szczegółowy" to dla mnie musi grać z głośnikami muzykalnymi -ProAc,VA,Dynaudio może nawet Avance ale na pewno nie z Audio Physic czy czymś podobnym, bo wtedy słucham szczegółów czy przestrzeni a nie muzyki. Muzyka ? jest uniwersalny+++++.
4.Jeśli pozwolisz dam Ci radę :sprecyzuj oczekiwania co do brzmienia ,dla siebie, będzie Ci łatwiej znaleźć coś odpowiedniego bo pamiętaj że, w tej cenie klocki są niestety baaardzo kompromisowe...
Link to comment
Share on other sites
Guest Hubi do maleo
jakie są cechy brzmieniowe twojego systemu? mam C541 i C340 chciałbym cos zmienić. CD już mam ;-)
Link to comment
Guest pawiowy/Hubi
jeśli możesz to podrzuć test kabelków z nr 4 i 5/98 oraz 11/01 dzięki.
Link to comment
Guest Harvi/Hubi
Jesli to nie bedzie problem to ja tez poprosze o te testy kabelkow co Pawiowy na harvi@bredband.net
Link to comment
To samo dotyczy porad z działu "Listy". W listopadowym numerze jednemu z czytelników na poprawę równowagi brzmienia zestawu Yamaha/Tannoy polecono m.in. aktywny subwoofer lub kondycjoner Heliona(!). Nawet jeśli kondycjoner może wygładzić górę i "lepiej wyeksponować dół" to trudno uwierzyć, że takie właściwości ma tylko urządzenie Heliona, w dodatku niezależnie od modelu...
Link to comment
Guest Hubi do pawiowego i Harvi
jutro prześlę testy na priva. mam skaner tylko w pracy ;-))
Link to comment
Guest maleo do Hubi
brzmienie jest miękkie,zrównoważone (co cenie najbardziej)tzn.dobre proporcje miedzy dołem i gorą:średnica ciut prowadzi co przy wokalach jest na plus ,wokale sa lekko "fizjologiczne"
(dynaudio),dźwięk jest spójny,muzykalny nie męczacy do długiego słuchania a jednocześnie
szczegółowy ,obszerny ,przestrzeń w normie (primare).dynamika b.dobra,bas sprężysty dobrze kontrolowany a jednocześnie miękki(ciśnienie jak na monitory zdumiewajace),
soprany b.szczegółowe ,przejrzyste ale nie ostre czy syczace;żadnych sssssssssyczacych sybilantów,nasycenie w normie.last but not least :uniwersalne tzn. D.Krall,C.Wilson,B.Marley,Red Hot Chilli Peppers czy Metalica brzmią równie dobrze.
szukałem przez dwa miesiące monitorów do mojego Nada 350 właśnie miękkich spójnych i uniwersalnych po przesłuchaniu różnych modeli (ESA, QBA,Avance,System Audio,Dynaudio,VA,
B&W,ProAC -troche za drogie)wybrałem dynaudio.Ładnie grało z Nadem (350,541)dopóki nie pożyczyłem Primare A 20 mkII.Różnica naprawde duża ,genaralnie brzmienie podobne ale wszystko dużo lepsze: bas i kontrola , dynamika , muzykalność, przestrzen,scena i przede wszystkim szczegółowość dzwięku którą to NAD miał w poważaniu a Primare jest szczegółowy ale nie analityczny , gorzej nagrane płyty nie są męczące. dźwięk jest wciągający i muzykalny.
jeśli dobrze kojarzę to masz VA Bach ? jeśli chcesz coś zmienić to myśle, że wzmacniacz
na bardziej "rozdzielczy". NAD 541 jest dosyć przejrzysty i naturalny a 340 czy 350 ogranicza jego rozdzielczość.
kable ? w tej chwili grają tanie sonik linki i bandridge;dowód na to ,że system musi brzmieć zrównoważenie jak coś nie pasuje to szkoda kasy( na kable). ja z poprzednimi głośnikami(Phonar P20S) wydałem 1000zł na kable Cable Talka(była za ostra góra)i przepraszam , ale gówno pomogło.
pozdrawiam.
Link to comment
Guest Hubi do maleo
wielkie dzięki za tak szczegółowy opis brzmienia. właśnie zastanawiam się nad wymianą wzmacniacza. zobacze jak zagra w tym zestawieniu Primare. myślałem też o Creeku 5350 lub Vincencie VS233. masz jeszcze jakieś typy?
Link to comment
Racja, chociaż pewnie należałoby polecić eksperymenty z różnymi kondycjonerami. Przy okazji - próbowałem znaleźć przy odpowiedziach na listy podpis autora - bezskutecznie. Po stylu można się domyślać, że pisze sam red. naczelny, tylko po co zmuszać czytelników do zgadywania?
Link to comment
Guest Arek do Hubi i do mateo
Primare A20 m2 kosztuje ok 3,5 tys, NAD C350 ok 2-2,2 tys
przy tej różnicy w cenie - prawie 70% - wiadomo, że Primare wypadnie lepiej, tym bardziej że obaj producenci uczciwie podchodzą do kalkulacji cen
Każdy z tych wzmacniaczy jest świetny w swojej cenie - i tyle
Też mnie zaciekawił ten opis - mateo, wielkie dzięki - bo przymierzam sie do wymiany tego i owego i C350 jest na pierwszym miejscu mojej listy wśród wzmacniaczy (niestety mam ograniczenie budżetowe i powyżej 2,5 tys/klocek niestety na razie nie wyskoczę ...)
Link to comment
Guest merle
Nie ma reguly. Czasem pisze ewidentnie Klos, czasem sie podpisuje on, czasem MS, ale w wiekszosci wypadkow zaden.
Link to comment
Guest Arek do Hubiego
Hubi, na podstawie moich odsłuchów:
jeśli słuchasz ciężkiego rocka itp i generalnie musisz mieć czad, wykop i potegę - Vincent
Jesli natomiast słuchasz takze jazzu, klasyki i lżejszego rocka, i poszukujesz barwy, odcieni, powietrza, przestrzeni ale także dynamiki -Creek 5350
Link to comment
Guest maleo do Arka
Arek słuchałem ostatnio troche głośników i wzmacniaczy i moge stwierdzić ze klocek za 2500zł gra lepiej od tego za 2000 a ten za 3000zł lepiej od tego za 2500zł itd. oczywiście charakter brzmienia może być różny ale droższy sprzęt gra lepiej i tyle. za ok 2000zł ze wzmaków dobry jest NAD350 i Harman Kardon chyba 670 ale jeśli moge ci doradzić to moze troche pozbieraj kasy i kup coś droższego ewentualnie z drugiej ręki naprawde warto klocek za 500zł więcej naprawde gra lepiej...
Link to comment
Guest zyzio do maleo
Nie zawsze jest tak, że droższy klocek zagra lepiej od drugiego tańszego-np.dzielony Technics 1010 za 4699zł zupełnie nie dorównuje nawet NAD-owi C-350 za 2tys zł czy Rotelowi w tej cenie, po prostu każda reguła ma swoje wyjątki, nie zawsze to co droższe jest lepsze, trzeba więc uważać.
Link to comment
Guest Hubi do Arka
faktycznie słucham lżejszych brzmień. zależy mi na szczegółach, barwach i niuansach. muszę posłuchać vincenta i creeka 5350. jeszcze jakieś propozycje?
Link to comment
Guest Hubi do maleo
a co byś polecał z droższych klocków (5-6 kzł)do mojego zestawienia. słucham właśnie jazzu, smooth jazzu, muzyki filmowej, wpadam w łapy klasyki ;-). na pewno wypróbuję Primare, Vincenta, Creeka. może coś droższego, a dostępnego za zachodnia granicą o 30% taniej?
Link to comment
Guest Hubi do maleo
wpadła mi wczoraj w łapy recenzja Primare 20 w "Hi-Fi i M". niespecjalnie ufam tym recenzjom, ale było tam napisane, że w/w wzmak ma cytuję "lekko wycofane wysokie tony". nie traci jednak szczegółowości i stawia na jakość, a nie na ilość wysokich tonów. jestem ciekaw, czy zgadzasz się z tą recenzją (jeśli nie masz, to mogę zrobić skan i puścić na priva w poniedziałek). podobnych określeń uzywano przy recenzji VA Bachów i nie do końca się z tym zgadzałem.
Link to comment
i jeszcze jedna sprawa. to szczególnie do Arka i maleo. chciałbym prosić o rzetelną recenzję z odsłuchów Creeka 5350. jakie wrażenia, z jaka muzyką, w jakiej konfiguracji? będę zobowiązany
Link to comment
Creek 5350 + Arcam Alpha 8SE + ProAc Tablette 2000 okablowane Fadelem - powietrze, przestrzeń, muzykalność, kultura, zero zimna, agresji i wyostrzen - dla mnie było rewelacyjnie, tak jak lubię
Link to comment
Archived
