Wymiana żarówek na diody
connex
Chcę wymienić żarówki podwietlenia panelu przedniego w starym amplitunerze. Wygląda to tak. Są 3 żarówki (każda na osobnym kablu). Jedna oryginalna jest na 8V a dwie ktos wymieniał i są zwykłe w5w na 12V. Zmierzyłem napięcie i choć słabo się na tym znam to wyszło mi 8V AC. Chciałbym wymienić je na jakieś diody i w zwiazku z tym mam następujące pytania
1. Jak to zrobić aby była choć zbliżona jasność. Czy zastosowac kilka diód czy wystarczy jedna z opornikiem za każdą żarówkę? Nigdy nie bawiłem się diodami wiec nie wiem jak to świeci
2. Jak to podłączyć? Skoro mam 8V zmiennego to teoretycznie zakładając np. diodowy odpowiednik w5w to to jakoś powinno świecic. Tylko czy to się nie spali na zmiennym i czy te 8V starczy do napędzenia takiej postojówki (są na allegro) aby ten panel jako tako podświetlić
3. Mam pomysł aby za każdą żarówkę wsadzić kilka diód (chyba szeregowo trzeba byłoby ?) ale tu pewnie trzeba jeszcze wyprostować prąd i nie wiem jak to zrobić bo bez prostowania chyba spalą się diody.
Mógłby ktoś łopatologicznie to wyjaśnić albo coś poradzic alternatywnego? Oryginalnie na panelu są właśnie żarówki z oprawkami na w5w więc aby to w miarę wyglądało wypadaloby je takimi zastąpić ale zwykłe żarnikowe palą mi obudowę a kładę nowy lakier wiec musze zmienićna coś co nie wydaje tyle ciepła
https://www.audiostereo.pl/topic/31723-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-na-diody/
Kup biale LED 5mm, nie wuiem czy to naipęcie wystarczy bo ona mają dość wysokie nap. przewodzenia, ale raczej tak.
Jak masz 3 żarówki na 8 V, daj 3 diody z szeregowymi opornikami 1-1,2 kohm, napięcie wsteczne 8V powinny wytrzymać, jak się o nie boisz, daj w szereg z LED zwykłą diodę prostowniczą. Jeśli wszystkie żarówki są podłączone do jednego zasilania, dobrze byłoby dla zrównoważenia (choć częściowego) prądu, by jedna z LED-ów była podłączona przeciwnie do pozostałych. Zastosuj Led o jak najszerszym kącie świecenia. (Trudno takie znaleźć.) Jeśli podświetlenie nie będzie równomierne, musisz kombinować z większą ilością diod.
Dzięki za pomoc. nie podłaczenie tych żarówek jest następujące: idzie sobie kabelek z dwoma niebieskimi żyłami gdzieś tam z wnętrznosci . Przy panelu następuje rozgałęzienie na te 3 żarówki. (dołączam fotę nienajwyższej jakości ale pech chciał ze baterie siadły)jeśli dobrze widze z tej plątaniny to od jednej żyły (niebieskiej) idzie po jednym czarnym kabelku do każdej żarówki i od drugiego niebieskiej żyły trzy czarne kabelki do każdej zarówki (ale głowy nie dam że tak jest bo ładnie to poplątane jest). Czyli to chyba jest połączenie równoległe i na niebieskich kablach tez jest 8 V. No i chciałbym zamiast tych żarówek wstawić diody . Ja się za bardzo nie znam, wiec sory za banalne pytania ale tak sobie myślę czy jakby zamiast każdej żarówki wstawić po 3 diody białe w szereg i diode prostowniczą to czy to nie bedzie działać bez opornika? razem będzie 9 diod (po 3 za każdą żarówkę). Albo wywalić te kable i od niebieskich zbudować jakiś obwód
A propos prostowniczej to czy można obojętnie jaką czy trzeba coś liczyć i gdzie jak się ją wpina? Czy można wpiąć jedna na niebieskich kablach?
Opornnik musi być bo diody mają małą impedajcję i bez ograniczenia prądu sie spalą. Max. to 20-50mA w zależności od typu. Prostownicza obojętnie jaka, wpinasz szeregowo z diodami, ale wtedy będą świecić z częstotliwością 50Hz, bo podświetlanie zazwyczaj zasila się prądemzmiennym z osobnego uzwojenia.
Najlepiej wywal te druty, gniazdka pod żarówki, podłącz szeregowo-antyrównolegle tyle diod ile potrzebujesz, możesz podłączyć się gdzieś pod napięcie stałe na płytce za prostownikiem, np. 5-6 diod pod napięcie 15-20V= przez rezystor 0.5W.
Dzięki Molibden
no to już wiem wszystko. Zrobię tak jak narysowałes na rysunku. Noga jestem z pradu ale jakoś sobie poradze. Rozumiem ze ten prostokącik z "100" to rezystor? I w zależności od amplitudy będą się swiecić trzy diody? Rozumiem ze praktycznie będzie niewielkie miganie ale to nie problem
dzieki i pozdro.
O ile dobrze pamiętam to białe LEDy mają spadek napięcia 2V więc z 8V to więcj jak 4 w szereg nie dawaj.
Pamiętaj o tym co już ktoś wspomniał że diody w przeciwieństwie do żarówek mają bardzo wąski kąt świecenia i efekt może wyjśc kiepski. Zależy jeszcze jak to masz tam rozwiązane, czy jest jakaś matówka, czy coś w tym stylu rozpraszającego światło na całą "szybkę". Wiec pytaj o takie z szerokim kątem. Białe LEDy mają zwykle bardzo zimną barwę, z niebieskawą poświatą (bo tak naprawdę to one są niebieskie, tylko mają dodatkowo jakiś luminofor), więc zastanów się czy nie lepsze będę np żółte (na pewno będą o wiele tańsze i żółtych można dac więcej w szereg). Są też białe o ciepłej barwie ale chyba trudniej dostac. Migac nie powinno, zwłaszcza jak dasz tak jak na rysunku czyli przeciw równolegle.
Teraz zobaczyłem na zdjęciu że widac ten element rozpraszjący światło. Jest typowy, taki że się zarówkę wkłada w dziurę. No i to zakłada że żarówka świeci "dookoła", no a dioda świeci "do przodu". Więc uzyskanie dobrego efektu może by trudne. Może jeżeli ten plastik jest gruby możnaby w nim po nawiercac otwory od tyłu i włożyc w nie diody. Najmniejsze mają średnicę zdaje się 2.5 albo 3mm.
nie wiem czy takie beda dobre ale te mają szeroki kąt.
ja czegoś tylko nie rozumiem: jeśłi mam napięcie zmienne i połączę tak jak na rysunku (przeciwrównolegle) 6 diód białych które wymagają 3V to wymagane napiecie dla tego zestawu wynosi 9V czy 18V? I jeśli 9V (co wydaje mi się logiczne zważywszy na to że to AC) to czy 8V obsłuży te diody (pewnie będzie świecić słabiej) i rozumiem że wtedy rezystora nie musze dawać no bo niby po co?
Wymienić musze nie z kaprysu i widzimisię ale z przymusu bo mi żarówki obudowę przepalają. Z tego co słyszałem to wada starych kenwoodow bo mają za blisko te żarówy. Przynajmniej wiekszosć które widzialem tego typu (kr5010) miały ciemne plamy nad żarówkami. ja miałem plastikowa okleinę ale porobiły się bąble i zdarłem to , wyszlifowałem sklejke, zabejcowałem, dziś polakierowałem i musze wymienić na diody bo lakier tego ciepła tym bardziej nie wytrzyma wiec wyboru nie mam za bardzo
W sumie wymaganie to 9V a nie 18 bo jedne diody działają na dodatnich półokresach a drugie na ujemnych. Z tym rezystorem to nie jestem pewny jak spadek na diodach jest bliski napięciu zasilania czy jednak nie trzeba dac jakiegoś . Jak dasz 6 takich jak z tej aukcji to już chyba nie będziesz musiał śwatła włączac w pokoju;) One są bardzo jasne. Do tego typu to byś chyba musiał jakąś płytkę żeby to zamontowac, pomyśl nad takim sposobem montażu jak naopisałem powyżej.
właśnie wymontowałem ten plastikowy panel. jest gruby więc z modyfikacją nie będzie problemu. Kupię parę diod, dobieorę kilka rezystorów i zobaczę jak to bedzie swiecić w różnych kombinacjach. jeśli rzeczywiscie są takie mocne... wow. myślałem zeby zrobić niebieskie podświetlenie ale to wali trochę tandetą
Jeśli możesz ponawiercać płytkę podświetlacza, kup zwykłej jasności, matowe diody żółte fi 3 mm i połącz w układ jak na początku wątku było na rysunku z szeregowym opornikiem 100 ohm, tylko zacznij od trochę większej wartości, np 500 ohm. Jak będą świeciły za słabo, zmniejszaj opornik, uważając, by nie przekroczyć wartości prądu 50mA. Łańcuch z 5 par (przeciwrównolegle) powinien dobrze oświetlić pole.
Nie chciałbym zakładać nowego wątku,mam pytanie o diodach,czy są dostępne diody lub diodopodobne rozwiązania że temperatura barwowa światła wynosiła by 6500k a jeszcze lepiej 9500K Chodzi mi także czy jest zachowany współczynnik oddawania barw RA n.p. w świetłowkach jest to podawane w procentach nawet w oznaczeniu można znaleść ten współczynnik chyba Philipsa TLD95,Osram 956 czyli 95 % wiernie oddawanego światła słonecznego.Bardzo ważne jest to przy pracy wymagającej prawidłowego rozróżniania kolorów oraz w domu gdyż takie światło zapewnia największy komfort mieszkania (nie mamy n.p. tzw. trupiej twarzy) Z tego co pamiętam diody mają raczej światło o wąskiej długości fali,może się myle a może pomożecie i doradzicie ?
Rafaell
Niebieskie błeee i poza tym strasznie "wali po oczach", strasznie mi się nie podoba że ostatnio nawet w sprzętach które nie są typową masówką na siłe dają te niebieskie diody. Że to niby taka nowoczesnośc czy co? Dla mnie tam wskaźnik power powinien byc zielony, reszta też albo ew żółte czy bursztynowe. Kup sobie żółte a będziesz miał takie super podświetlenie jak w starych tunerach Rotela "z uszami". Chociaż oczywiście gust jest jak d... każdy ma swoją;)
