Zniszczona płyta???
demus
Witam właśnie stałem się właścicielem pokaźnej kolekcji płyt winylowych. jednak mam problem te płyty nie brzmia zbyt dobrze, nie chodzi mi o trzaski ale denerwujące zniekształcenia wysokich tonów, metaliczne blaszane syczące soprany. Dodam że siła nacisku jest dobrze dobrana - za pomocą specjalnej wagi. Zmiana wysokości wkładki także nie przynosi zmian. Dodam ,że cała panorama dzwiękowa przesunięta jest jakby w prawo. Zastanawiam się nad wymianą wkładki, czy to dobry trop?? Tak na marginesie jak rozpoznać zgraną płytę?
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/
Tak to jest – trzasków to wyeliminować się nie da – można je ograniczać różnymi sposobami – jednego od razu nie polecam tzn equalizowanie.
Aby na „rzut oka” rozpoznawać zgrane płyty trzeba mieć nie lada doświadczenie. Często sprzedawcy myją płyty aby nabrały „blasku” no i po to aby usunąć brudy – takie postępowanie przeprowadzone w sposób szczotka/mydło/woda spowoduje, że płyta już nigdy nie będzie grała w oczekiwany sposób (wyostrzą się trzaski i szumy – zacznie brzmieć jak szelakowa).
Proponuje abyś przed każdym odtworzeniem dokładnie oglądał płytę i jej wygląd wiązał z wytwórnią np. Melodia z lat 70-tych winyl stosowała szarawy nie powinien się świecić – te grają wporzo a czarne śliskie można zapomnieć.
Napisz na czym słuchasz (od wkładka/ramie/TT/przedw do wzmaka) może rzeczywiście jest coś nie tak w torze.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-47474
Jeśli panorama stereo jest przesunięta w jedną stronę dla wszystkich płyt to:
1. wkładka adapterowa jest uszkodzona lub zużyta (może pomóc lupa 10x lub 20x powiększająca)
2. złe ustawienie wkładki względem rowka - przekoszenie
3. uszkodzony rowek płyty przez złą wkładkę poprzedniego użytkownika płyt (mało prawdopodobne)
Czyli wybierz się do kogoś kto ma sprzęt prawidłowo odtwarzający czarne płyty.
Lepsze odtwarzanie płyty, bez trzasków, to stosowanie specjalnych szczotek, szmatek czy miotełek z włókien węglowych, specjalnych urządzeń do mycia płyt, pokrywanie klejem poliwinylowym rowków płyty i zrywanie warstwy kleju wraz z zanieczyszczeniami (ostrożnie! poprzedzić próbami; musi być to klej na bazie wody), odtwarzanie na mokro.
Ostatni sposób ma też dokuczliwą wade, bo płyta odtwarzana jeden raz w ten sposób musi być odtwarzana następny razem również na mokro.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-47495
Jeśli jesteś początkujący w tej dziedzinie, to nie można wykluczyć iż popełniłeś błąd przy podłączaniu gramofonu do wzmacniacza. Nie można sygnału podać wprost na wzmacniacz.
Sygnał z wkładki, ze względu na: stosowanie specjalnej korekcji sygnału przy zapisie, oporność i pojemność wewnętrzną oraz napięcie wyjściowe wkładki musi być odtworzony przez przedwzmacniacz adapterowy o odpowiedniej korekcji RIAA, oporności wejściowej i czułości. Ogólnie wkładki MC, MM czy piezo podłączać we wzmacniaczu do gniazd, jeśli je posiada, oznaczone w ten sam sposób.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-47513
Gość MMarek
Mam ten sam problem plus jeszcze nasilenie tych i innych znieksztalcen na wewnetrznych sciezkach plyty. Niestety rowniez na nowych plytach. Ciekawy jesat fakt, ze juz raz ten problem byl poruszony i nikt nic konkretnego nie odpowiedzial. A wszelkie regulacje niestety nie daly rezultatu.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-47626
Gość MMarek
Na uf50 mnie nie stac podobnie jak i na uf70:), a i chyba kupic je teraz to problem. Wszystkie wkladki byly(sa) nowe i byly testowane przez ludzi, ktorzy zajmuja sie tym zawodowo. Niestety efekt byl ciagle ten sam. Dokonywalismy wspolnie wszystkich mozliwych regulacji i niestety znieksztalcenia pozostaly na jednym poziomie lub nasilaly sie.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-47919
Witam wszystkich serdecznie i dziękuję za zainteresowanie. Niestety korzystam z internetu przez modem i nie mogę być za często. Mój sytem to
gramofon SABA PSP 250 DIRECt DRIVE i wkładka Audio Dynamics Co model QLM 32 wzmacniacz to Yamaha ax-390 z wejsciem phono kolumny tannoy m2. Sprzęt mocno tani ale powinien jakoś tam grać a nie gra. Hmm nie wiem mam co z tym zrobić. Dla zainteresowanych zdjęcie.
[obrazekLUKASZ-48482_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48482
Problem może leżeć we wkładce, ew. torze wewnątrz gramofonu (nie wiem, czy w twoim przypadku gramofon dokonuje jakiejkolwiek obróbki) i w przedwzmacniaczu. Ten ostatni powinien zapewnić prawidłową korekcję częstotliwościową nagrania. Nadmiar wysokich tonów (nie piszesz o basach) może dowodzić niewłaściwej korekcji, natomiast pozorne (?) przesunięcie panoramy - posiadania płyt odtwarzanych uprzednio na gramofonie bez tzw. anti-skatingu. Takie gramofony silniej zużywają stronę rowka przechowującą informacje o lewym kanale - tym silniej, im bliżej środka płyty.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48582
Zastanawiam się właśnie nad wymianą wkładki ew. przewodów i wtyczek od gramofonu na coś lepszego, zastanawiam się też czy przypadkiem mój układ antyskatingu jest całkiem ok. co do przedzmacniacza gramofonowego
to mam mieszane uczucia bo nie chyba raczej jest ok. Basy są poprawne, jaką polecacie wkładkę?
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48707
Cudów z tym sprzetem nie osiągniesz. Spróbuj MM Ortofona, np. OM10, albo coś z tego zakresu, powinno być OK. A jak się tam ustawia antiskating, pokrętłem? Bo sprężyna może być nie tego.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48731
Do ustawiania antyskatingu mam pokrędło, sam się tak zastanawiam czy działa dobrze, jak bym miał np. coś w rodzaju szklanej płyty to bym to mógł stwierdzić stwierdził. W każdym razie anty skating ustawiam na słuch czy nie ma różnic pomiędzy prawym a lewym kanałem (z grubsza pokrywa się to na podziałce z naciskiem igły na płytę tzn. 1.5 grama) W momencie w którym nastawiam skrajnie dużą siłę antyskatingu to dzwięk w jedny kanale staje się zniekształcowny, z tego wnoszę że anty skating jest ok. Tak nawiasem to kiedyś miałem fonicę i tam za anty skating robił taki mały odważnik i to się nie miało prawa popsuć ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48742
No i jeszcze jedno mój gramofon nie ma regulacji wysokości ramienia (tak myslę choć jednocześnie wkładka wydaje się być równoległa do płyty). Wiem że to może wpływać na przejaskrawienie wysokich tonów. Zastanawiam się wieć (nie wiem czy jest to dobry pomysł) nad:
a)kupnem "niskiej" wkładki tak aby ewentualnie podkładając pod nią jakiś element dystansowy regulować wysokość.
b)jeżeli o nic nie da do może zakupić zewn. w miarę tani przedzmacniacz gramofonowy
hmm.. sam już nie wiem.
Niestety w mojej miejscowości nie ma drugiej osoby posiadającej gramofon
który jest podłączony do zestawu audio, więc mam problem. Gdyby nie to że nawet na takim sprzęcie jak mój (a może właśnie w szczególności takim jak mój - cd-396 Yamaha) analogi brzmią bajecznie to bym sobie dał spokój a tak to się męcze. ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48754
Sorry demus, ale bicza z piasku nie ukręcisz, nie ma co tuningować tego sprzętu bo to taki Samsung wśród gramofonów :) ... wg mnie najszybciej znaczącą poprawę osiągniesz kupując jakiś przyzwoity pream gramofonowy i zbieraj kasę na jakiś używany przyzwoity gramofon. A później okaże się że to wzmak jest wąskim gardłem, następnie że kolumny itd, itd :)
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48758
Taaa... Z VTA jest tak, że jeżeli masz wkładkę ustawioną nosem w dół, będziesz miał kłopot z nadmiarem wysokich i niedostatkiem basu, a przy wkładce orzącej dupą, na odwrót. Zwykle proponuje się kombinacje z pierścieniami dystansowymi pod samą podstawę ramienia - w sytuacji kiedy wkładka szoruje tyłem.
Co do antiskatingu to można go wypróbować nawet na czystej przestrzeni między rowkami albo na końcu płyty - popatrzeć jak szybko ściąga przy różnych położeniach pokrętła. Miałem kiedyś ramię ze schrzanioną sprężyną, antiskating w każdym położeniu był za silny, chociaż nie wpływało to specjalnie na stereofonię. Może dlatego, że wkładka było dość mało subtelna.
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48760
Co do VTA to pomyślałem już sobie o tym dużo wcześniej i .... Położyłem na tależu 2 płyty żeby ocenić czy będzie różnica w rozłożeniu tonów niskich i wysokich. No i nie wiem wydaję mi się że żadnych różnic nie wyczułem z tego wnioskuję że albo:
a)mam skopany przedwzm. gramofonowy
b)wkładkę
c)płyty
d)słuch
e)wszystko razem i każde z osobna
Bądz tu mądry i pisz tu wiersze. Kurczę o wymianie sprzętu nie może być mowy no chyba żę wymienie żonę ... ale tego też chyba nie planuję ach ten los. Tak poważnie to trochę jestem podłamany tym problemem. Żebym tylko np. miał w okolicy kogoś z przyzwoitym sprzętem to bym mógł wyeliminować jakieś ewent. wąskie gardła w torze elektro. akust. a tak lipa. Może ktoś z was mieszka w okolicach Kołobrzegu lub Trzebiatowa, Gryfic, Rewala ..... ?
https://www.audiostereo.pl/topic/3174-zniszczona-p%C5%82yta/#findComment-48766
