Brum we wzmacniaczu lampowym AVT2744
marcinw899
to to jest w normie.W związku z tym ze te lampy chyba sa wadliwe (tak podejrzewam)( rzeczywiści może następować przebicie ale w częsci pentodowej żarzenia a nie triodowej ,co jest dziwne w tym przypadku)- proponuję sprawdzić te lampy .Weż dwa druty i wyprowadz napięcie żarzenia (te 18 V).Jeden koniec doprowadz do pinu 2 lampy wyciągnietej z podstawki a drugi poprzez amperomierz zakres ok 100ma zmiennego do pin lampy 4 lub 5.I zobacz co będzie .Nie trzymaj długo jeśli poplynie prąd.Pare sekund i koniec
tak naprawdę ten pomiar oporności należy robić przy rozgrzanej lampie.Masz może jakiś akumulator, zasilacz 12 -15V albo inny transformator na takie napięcie .I zrobimy to na żarówke.
to zrób przynajmniej doświadczenie polegające na połaczeniu jak mówiłem jeden koniec pin 4 drugi koniec pin7 potem pin 2,Potrzymaj parę sekund.Włoż lampe do podstawki ,włącz urządzenie, ale tak żęby wpierw rozgrzały sie lampy a potem dopiero włacz anodowe 230V
i tu jtez bedzie problem-> anodome włacza sie razem z zarzeniem - a nie mam drugie włacznika w domu :/
moze jednak da sie to zrobic z załączonym anodomwym?? (pin4-pin7-pin2 - połaczyc jenocznesnie 3 naraz??
to jest niby metoda na usuniecie zwarcia,ale nie wierze bardzo w dobry efekt bo robimy to na wariata.Ale mozna spróbować.Po tej operwcji wsadz lampe i zobacz co jest.Zrob tak z wszystkimi.Może którąś sie uda naprawić.Jak nie będzie efektu zrób to zwarcie pin 2 do masy ,puść wzmacniacz i zobacz jak gra.
no to jest normalne ,ale płynie przez ta triode znacznie wiekszy prąd, gdyż obecnie jej napiecie siatkowe wyn O.Efekt jest taki jak zwarłeś poprzednio siatke z katodą ,tylko że teraz gra.Mozna zrobić tak żeby było jak w standartowym układzie, ale trzeba wprowadzić osobne napięcie ujemne polaryzujące siatke.Ok 2 V.To trzeba zrobic osobno.Ale to nie jest metoda na dopasowanie układu do niedobrych lamp.Spróbuj te ćwiczenia co wcześniej zadano.
no nie plynie znacznie wiekszy, bo zdaje sie przed zwarciem na anodzie było 100V a po zwarciu chyba 80 V.to tak może byc w granicach tolerancji.Możesz zmierzyc jeszcze raz ,to porównamy.
cholera marcin ja juz nie wiem co robisz.W układzie nie mozesz zwierać 4 i 2 bo dostaje sie całe żarzenie do wejscia.To osobno na lampie wyjetej miałeś podać napięcie 18 V miedzy 4 i 2 a potem 4 i7
4 Cze 2007, 16:20
czyli zostawic juz tak?? czy kupic nowe lampy?? i czy wogole opłaca i sie zaniesc to do pobliskiego elektronika???
4 Cze 2007, 16:20
układ generalnie jest dobry.Trzeba wsadzić dobre lampy i musi być dobrze.Na razie możesz zewrzeć ten pin 2 do masy i zobaczyc jak gra na dwóch kanałach.Mozesz komuś dac do sprawdzenia te lampy.Ale rzeczywiście część pentodowa jest narażana na przebicie z tym że u ciebie są akurat triody.Jęsli innym chodzi, to i tobie powinno.
od pewnego poziomu głosnosci głosniej gra prawy kanał:/
nie wiem czy to wina potka (telpod z grzechotką) bo juz zaczyna trzeszczcec tez czy moze układu :/
jutro pojde do tego elektronika i zapytam czy wogole zajrzy do tego przekletego wzmacniacza:/
boze nie wiem czy musze kupic alpsa za 80 zł czy co?? 2 potek i zaczyna juz trzeszczec i nie działa teraz w jednym akanale (nie zminia swoeje opornosci przez połowe obrostu)
oj jo joj to eni od potka jednak ;/ na innym układ tez do powenego momentu gra dobrze a poznij juz tylko jeden kanał mozna pogłosic
i wogole teraz to ten kanał co nie mozna pogłosic od pewnego momentu przestał brumic
dałem inny potek i jest to samo- kanał gdzie brumi- głosnosc chodzi idealnie, kanał ktory nagle przestał brumic- głosconsc działa tylko do pewnego mommentu i koniec
marcin ....może sie wzbudzać na czestotliwościach niesłyszalnych.Ale to się nie da teraz prosto sprawdzić.A czy teraz w obu kan. pin 2 są zwarte czy jeden kanał tylko.Co znaczy nagle przestał brumić?
